26.03.2009 в 21:14:57
Помогите побороть гудение в доме. Также хочу связать это с переделкой ввода. Итак, анамнез: По верхнему (фаза?) проводу отвода от ВЛ передается вибрация (для выявления щупал крюк, изолятор, провод). Так как крюки вкручены в сруб, дом гудит как трансформаторная будка. Были дни, когда гуд был постоянным. Но обычно, он нарастает, а потом стихает с разными интервалами (независимо от времени суток или мороза или влажности). Перед моим столбом три фазы разделяются на две стороны улицы. Перед разделением ближе к трансформатору (до трансформатора 800 м) вибрации нет. Вибрация чувствуется на ощупь на разделительном столбе, на моем столбе и на нескольких следующих. Через 200 м еще один дом (не думаю, что он мощный потребитель), за ним - тупик. На фото мой столб (один провод, говорят, осветительный отключен). Вроде изоляторы целы.
Вопросы: 1) Причина гудения, можно ли ее устранить? 2) Как уменьшить передачу вибрации устройством нового ввода, замена которого итак необходима? 3) Какие варианты по изменению места ввода (например, на фронтон - сейчас счетчик в красном углу избы)?
Skibushka
Skibushka
26.03.2009 в 22:41:49
Это Жжжж не с проста (с) :)
1) Причина гудения, можно ли ее устранить? Странно что оно вообще не только гудит, но и создает вибрации которые можно ощутить руками. Провода не гудят (на ЛЭП тоже не гудят, там другое) и уж тем более не создают вибраций (если конечно не задаваться такой целью специально). Передача от вибраций от трансформатора на 800 метров тоже вряд ли возможна. Причинами вибрации может быть ветер, что то вибро вызывающее у соседей (секретная база расположенная под вашим домом :)) Не грех так же проверить только ли вы слышите и чувствуете гул и вибрацию (без обид) 2) Как уменьшить передачу вибрации устройством нового ввода, замена которого итак необходима? а.Убрать полностью можно переделкой ввода из воздушного в наземный. Там не будет натянутых проводов, и передавать вибрацию они просто физически не смогут. За компанию повысит эстетику дома. б. Демпфировать ввод на доме (толстая и плотная резина размером 10 на 20 см. и толщиной от 5 см. крепится на дом, а уже в нее вворачивают крепеж изоляторов). Полностью не спасет, но станет лучше. с. ввод стандартный, менять его особенного смысла судя по фотографиям собственно и нет.
3) Какие варианты по изменению места ввода (например, на фронтон - сейчас счетчик в красном углу избы)? см 2а. Тянуть провод в другое место по воздуху при данном подключении чревато замыканием проводов от ветра, из за чего их собственно всегда и тянут по минимальному пути и всегда в натяг (натянутый провод как раз и может передавать вибрацию и создавать оную от ветра).
Возможна переделка воздушки с проводной/натяжной на тросовую. Тогда можно утянуть трос до любого угла дома, при этом немного ослабить его для снижения передаваемой вибрации, но тогда трос и провод на нем будут болтатся, что ни есть хорошо.
В общем и целом что бы разом избавится от проблемм рекомендую перейти на наземное подключение. При прокладке провода в земле естественно использовать подходящий для этого провод. Не забыть про запас 5-10% провода лежащего в земле (не натягивать его в струннку при прокладке, а класть змейкой), это убережет от обрыва провода при движении пластов земли (замерзнет, оттает).
Маугли7111
Маугли7111
27.03.2009 в 00:34:55
димоныч написал : 2) Как уменьшить передачу вибрации устройством нового ввода, замена которого итак необходима?
Skibushka написал : .Убрать полностью можно переделкой ввода из воздушного в наземный. Там не будет натянутых проводов, и передавать вибрацию они просто физически не смогут. За компанию повысит эстетику дома.
не наземный, а подземный ввод.
Skibushka
Skibushka
27.03.2009 в 01:10:34
Уху подземный... Хотя у меня мой дом в данный момент запитан как раз НАЗЕМНОЙ :) Всего то 6 этажей 48 квартир :) Это в центре питера кстати. Называется временное подключение для замены кабеля. Года полтора уже как :)
romannn
romannn
27.03.2009 в 12:24:03
2димоныч Вынос счетчика решит все проблемы,есть ящики пластмассовые,прозрачные для счетчиков ,крепим этот ящик на опоре ,а дальше в дом в трубе полиэтиленовой в грунте в корридор а в корридоре свой маленький распред щиток в котором узо,реле напряжения (когда низкое или высокое напряжение отключит весь дом )и автоматы на дом,ванную(бойлер) насос. Пригласите электрика и все все ему растолкуйте.Автоматы желательно чесные поставить,и номиналы состветственно нагрузки и кабелю,потому как дерево,нужно чтобы все было на высшем уровне.
Профан2
Профан2
Ульяновск
30.03.2009 в 13:49:01
Кстати, у Вас нет габарита на вводе в дом.Плюс ко всему снегом может порвать провод. Ввод по любому надо переделывать. Рекомендую купить одножильный изолированный алюм провод диаметром 6 мм длиной в два расстояния до счётчика. Изоляция должна быть небелая( некомнатная). Чаще всречаются синие и черные виниловые провода.С опоры провод должен идти на фронтон дома, чтобы обеспечить габарит и уберечь от схода снега. Провод нельзя сильно натягивать. ЗЫ. Купите провод и вызывайте электриков с РЭСа и Энергобаланса.Первые две причины- достаточное основание для вызова энегетиков РЭСа.Звонить обязательно диспетчеру РЭС, он должен Ваше сообщение записать.Если откажутся приехать, пригрозите, что напишете жалобу в Энергосбыт.Если сорвёте пломбу со счётчика, Вас оштрафуют.
romannn
romannn
30.03.2009 в 16:09:16
2Профан2 У человека вибрация ,а Вы ему опять воздушку,человеку нужно вынести счетчик на опру а дальше в дом кабелем чтобы вибрации не слышно. Кабель нужен СИП или подобный,в гофру по опоре.
Профан2
Профан2
Ульяновск
30.03.2009 в 17:21:23
romannn написал : У человека вибрация ,а Вы ему опять воздушку,человеку нужно вынести счетчик на опру а дальше в дом кабелем чтобы вибрации не слышно.
На такую чушь даже не знаю что сказать- я не дохтур.
Перец
Перец
Челябинск
30.03.2009 в 17:34:09
Трубостойку на крышу и всех делов! "Гусак" называется. Провод алюминиевый изолированный, как порекомендовали. Сильно не натягивайте.
romannn
romannn
30.03.2009 в 18:04:18
2Профан2 Да не чушь наверное человека уже достало,может что в резонанс входит а может от ктп по проводу вибрация транса пролазит,если рядом.
Профан2
Профан2
Ульяновск
30.03.2009 в 18:18:11
romannn написал : может от ктп по проводу вибрация транса пролазит,если рядом.
:applause: :o Вам надо с юморесками выступать- Хазанов Вам свежие носки подносить будет
