diniz
diniz
27.03.2009 в 14:18:00
Подскажите пожалуйста как расположить вентиляционные каналы вот в таком доме.Хочу сейчас заложить оцинкованные трубы сразу в стены из газобетона.Котел будет газовый.Камин буду делать в далеком будущем, поэтому его в расчет пока не брать.Трубы будут наверное диаметром 125 оцинкованные.Вентиляция хотелось бы по возможности естественная.
Ким
Ким
27.03.2009 в 16:24:37
Я бы делал так
diniz
diniz
28.03.2009 в 18:18:40
Ким написал : Я бы делал так Миниатюры
Подскажите, а то плохо на рисунках видны диаметры труб. Получается что одна труба идущая с ванной 1 этажа на втором этаже меняет диаметр с 125 на 150.Это так?
Ким
Ким
28.03.2009 в 18:38:16
diniz написал : плохо на рисунках видны диаметры труб.
Сначала загнал рисунок в ответ, снес с компа а только потом увидел что плохо читаемо. Уж прошу прощения, если очень непонятно - переделаю.
diniz написал : одна труба идущая с ванной 1 этажа на втором этаже меняет диаметр с 125 на 150
Да это так. Если есть возможность можно поставить 2 отдельных 125 канала для каждого этажа. 125-го диаметра для 2-х этажей мало. В принципе можно и до 1-го этажа пройти каналом на 150 мм, в этом случае какой-то из каналов будет работать хуже и притом никакой закономерности не будет.
diniz
diniz
28.03.2009 в 21:35:15
Ким написал : Да это так. Если есть возможность можно поставить 2 отдельных 125 канала для каждого этажа. 125-го диаметра для 2-х этажей мало. В принципе можно и до 1-го этажа пройти каналом на 150 мм, в этом случае какой-то из каналов будет работать хуже и притом никакой закономерности не будет.
И еще вопросик,как лучше сделать короб или заложить в стене трубы.Просто если в стене закладывать, то по периметру стен кладется брус, а на него стропилы что тогда делать с трубами.А если сделать в коробе то шума от потоков воздуха не будет ?
Ким
Ким
28.03.2009 в 22:59:34
diniz написал : Просто если в стене закладывать,
  1. Вентканалы предложил поставить не во внешних стенах, а во внутренней стене. Почему?. Самое главное - не уменьшается толшина внешней стены, следовательно неуменьшается ее теплоизоляция.
  2. Средняя стена вполне возможно что будет несущая, поэтому вполне реально сделать кассету в углу с/у и все это поднять почти рядом с коньком.
  3. В котельной - дымоход и вентканал (вытяжка) - сендвич каналы, проложеные и прикрепленные по стене ( это как вариант) Дымоход не желательно загонять в стену по причине п.1 Но если его обложить, не уменьшая внешней стены - нормально.
diniz написал : А если сделать в коробе то шума от потоков воздуха не будет ?
А в квартире у Вас шумит ест. вентиляция????.
Chita
Chita
Чита
01.04.2009 в 08:24:44
Не стал размножать темы с аналогичными вопросами.
У меня после перепланирови остались два вент отверстия в ванной и одно после пристройки туалета (указаны красным цветом). Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать вентиляцию в моем случае. Сразу скажу что планирую натяжной потолок, но сильно опускать не хочется.
Chita
Chita
Чита
03.04.2009 в 05:50:14
Господа профессионалы! Неужели не можете посоветовать. Если вопрос не понятен - разъясню: Правый канал, вероятно, останется для вентиляции ванной. Для меня проблема - как можно протянуть трубопровод до санузла, при этом было бы идиально оставить вытяжку над душевой... да так, чтоб это еще и работало :). Заранее благодарен.
Chita
Chita
Чита
06.04.2009 в 08:53:39
.... а вокруг мертвые с косами... и тишина.....
