28.03.2009 в 10:21:47
Подарили обогреватель на дизельном топливе от Икаруса. Хочу использовать для обогрева гаража. Не подскажет ли кто схему включения?
Тук-Тук
Тук-Тук
28.03.2009 в 11:16:31
Давайте фотку, я объясню, что куда.
28.03.2009 в 13:48:03
завтра съезжу в гараж сфотографирую
dmvt1
dmvt1
29.03.2009 в 00:01:01
Штука хорошая. Там все просто. Мотор включаете напрямую от 12 вольт, а свеча включается через термовыключатель. Пока термовыключатель холодный, свеча греется. Когда печка загориться и термовыключатель нагреется, он срабатывает и отключает свечу. Можно свечу включить и через кнопку. Включаете мотор и просто держите кнопку нажатой пока печка не загорится, а потом отпускаете.
Тук-Тук
Тук-Тук
29.03.2009 в 00:39:43
dmvt1 написал : Мотор включаете напрямую от 12 вольт
Уверены, что на Икарусе 12?
aleks70
aleks70
29.03.2009 в 09:58:07
свеча может быть и на 6 в
dmvt1
dmvt1
29.03.2009 в 11:50:29
Может и на 24В отопитель, сами смотрите. Я такой 20 лет назад приятелю в гараж ставил, подзабыл уже.
29.03.2009 в 15:28:39
Честно говоря не понял, как здесь вставлять фотографии, но вобщем, при ближайшем рассмотрении печки в гараже, стало боле-менее понятно. Кстати на шильде написано 24 вольта.
Всем спосибо за заботу.
ValerV
ValerV
Сургут
30.03.2009 в 17:09:03
sbn написал : Честно говоря не понял, как здесь вставлять фотографии
В расширенном режиме есть вверху кнопка "скрепка",справа от смайлика
Valtosh
Valtosh
Жуковский
30.03.2009 в 19:19:59
Могу что-то путать конечно, если что, меня поправят - у нас была печка от Икаруса в гараже давно.
Так вот, если собираетесь в гараже работать, ставить ее лучше НА УЛИЦЕ. Ибо шумит зараза очень сильно.
Valtosh
mitka 51
mitka 51
Красноармейск
03.06.2009 в 09:46:18
В основном печки старые с прогоревшими котлами.Я пользовался такой 2 года.греет хорошо,прогорел котел,заварил и продал.Работала от сети.Транс от лампового тв.Питание вентилятора24 в,свеча накала питалась12 в(обмотки ламп накала).Если в гараже то нужен надежный дымарь.
