Sova902
Sova902
29.03.2009 в 14:49:02
Alex___dr написал : Я в курсе... Но сухое сверление регламентируется на кладку...
У нас в доме уже 5 лет тянут кабельные сети. Различные провайдеры. Свелят со станка коронкой 50мм перекрытия в холлах( около 200мм монолитного бетона. Никогда с жидкостью. Только сухим способом. После них остаются всегда горки пыли и керны бетонные.
29.03.2009 в 14:51:08
Sova902 написал : У нас в доме уже 5 лет тянут кабельные сети. Различные провайдеры. Свелят со станка коронкой 50мм перекрытия в холлах( около 200мм монолитного бетона. Никогда с жидкостью. Только сухим способом.
Нарушение технологии в России, для Вас в новинку? :) :)
Sova902
Sova902
29.03.2009 в 14:52:27
Alex___dr написал : Нарушение технологии в России, для Вас в новинку?
Нет конечно. Но факт остаётся фактом. Потому и предложил топикстартеру безударную коронку...
Swarovski
Swarovski
Фрязино
29.03.2009 в 15:02:43
Эдуардыч написал : Настороженно отношусь к различным акциям. Вот чего ради им дарить металлоискатель? Или данный перфоратор уже морально устарел и от него активно избавляются?
ради привлечения покупателей, акция эта не от фирмы - продавца, а бошевская, большинство магазинов вытащили этот детектор и продавали отдельно дороже,и сейчас этой акции нет, и я не знаю больше магазинов где можно было бы взять такой комплект за такую сумму, перф этот не устарел и в самом разгаре
Эдуардыч написал : Нравиться, но вот цена… Как понял перфоратор можно использовать в качестве дрели, непостоянно, а так, карниз, картины повесить. Тогда ведь можно приобрести хороший перфоратор и слабенький шуруповёрт? Или шурик IXO, напр., рассчитан только для закручивания в уже готовые дырки и для работы с гипсокартоном и метпрофилями не годится?
можно и так, как я уже сказал про калибр (и он кстати довольно мощный) например я шурик использую для закручивания/откручивания, сверления в дереве/пластмассах и т.д., все останьлное перфом
Эдуардыч написал : Китай…
может и китай, но деньги мне свои он отработал раз 20, и еще акум куплю, будет дальше отрабатывать для грубых работ, где бошик будет жалко :)
Эдуардыч написал : Еще просьба: помогите подобрать расходники.
какие именно расходники? про коронку вам уже рассказали, что еще интересует?
sledoput
sledoput
29.03.2009 в 15:14:59
Буры - с надписью made in Germany, типо Dr Bor, Don, Heller и тп. Биты - Wiha, Witte. Магн держатель для бит - то же. Буры 6х110 и 6х160 если где-то не подобраться перфом. Шурупы чОрные китайские 25мм sf (по металлу) для крепления профилей, Li 13mm (клопы) для того же. Если бетон иногда сыпется, дюбели не sormat nat 6 (самые ходовые), а, напр. expadent super 6mm - синего цвета. Немного лучше ведут себя на фиговом основании.
sledoput
sledoput
29.03.2009 в 15:22:44
Вот такие хомуты для крепления кабеля (гофры) http://spb.metizi.com/product.phtml?a=594376 Для профиля - ножницы по металлу напр http://www.lamed.kz/pr/rus/proj/main.php?m_id=93&a=cat&pg=3390 у меня вроде такие 538842 - вполне доволен.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.03.2009 в 15:23:28
Эдуардыч написал : Приступил к ремонту комнаты в 12 м2
Предполагается: прокладка скрытой проводки с монтажом внутренних розеток соответственно; укладка фанерных листов на лаги с последующем сбором пола из ламината; работа с металлическими профилями при строительстве «темной» комнаты; сборка кровати нестандартного размера.
Сугубо ИМХО, Эдуардыч, для комфортной и качественной работы Вам сильно помогло бы приобретение след. электродевайсов:
  • хороший (!) легкий трехрежимник класса бошевского 2-26, макитовской 2450 (м.б. ДеВольт, АЕГ)
  • болгарка 125-150 мм (Макита, ДеВольт). Кстати, этот инструмент можно и в прокат взять на день-другой (после того, как будет сделана вся необходимая разметка)
  • легкий шуруповерт (мой совет - Хитачи DS12DVF3)
  • легкий лобзик типа Makita 4329
В силу ограниченности бюджета, имеет смысл повнимательнее присмотреться к Интерсколовкому инструменту. По крайней мере, первые две позиции им можно закрыть вполне надежно.
Sova902
Sova902
29.03.2009 в 15:38:20
Eddy21 написал : угубо ИМХО, Эдуардыч, для комфортной и качественной работы Вам сильно помогло бы приобретение след. электродевайсов:
Он не уложится в бюджет! И не собирается, судя по всему, зарабатывть баблы на ремонтах...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.03.2009 в 15:56:34
Sova902 написал : Он не уложится в бюджет!
Отчего же?
Итого = 11 530,98 руб. Вполне в бюджете.
Sova902 написал : И не собирается, судя по всему, зарабатывть баблы на ремонтах...
Ну, такой-то инструмент дома на хозяйстве завсегда не лишним будет :)
sledoput
sledoput
29.03.2009 в 16:01:38
Перф - или китайская вертикалка из оби или цивильный Бошик/ДВ. Сугубо ИМХО.
29.03.2009 в 16:05:23
sledoput написал : Вот такие хомуты для крепления кабеля (гофры) http://spb.metizi.com/product.phtml?a=594376
Провода хочу убрать в небольшого диаметра шланг и пройтись алебастром по нему
