29.03.2009 в 13:38:30
есть две группы потолочных светильников по 3 шт, управляются двумя двухклавишными переключателями, нужно добавить еще один светильник таким образом, чтобы он включался при условии, что включена хотябы одна из двух групп светильников (любая), другая группа при этом не должна включиться. Диоды, я так понимаю, не катят - напряжение переменное. У меня только есть вариант с двумя реле, подключенными к каждой группе. Может быть, есть еще какие-нибудь варианты?
29.03.2009 в 14:17:56
Достаточно одного реле, обмотка которого включена между этими двумя группами после выключателей. Правда, небольшой ток реле будет протекать через "незадействованную" группу светильников.
29.03.2009 в 14:46:29
GEB написал : Диоды, я так понимаю, не катят
почему это не катят? как раз катят (если только не через обычный транс лампочка будет запитываться)
аноды трех диодов (например КД226, до 300 Вт лампа) соеденить вместе и на лампочку, катоды других трех тоже вместе и на лампочку, оставшиеся шесть выводов соеденить попарно, анод с катодом, и к приходящим трем проводам
29.03.2009 в 19:05:21
Я делаю с мостами, это удобнее
30.03.2009 в 17:55:04
Если есть возможность проложить еще несколько проводов, то на переключателях на два направления можно реализовать Ваш алгоритм.
31.03.2009 в 18:21:36
Извените, предыдущая схема страдает некоторой избыточностью.
01.04.2009 в 00:14:12
Советую пару реле - вдруг светильники поменяете, а они на постоянке работать не смогут
01.04.2009 в 14:39:27
юра Т написал : почему это не катят? как раз катят (если только не через обычный транс лампочка будет запитываться)
сделал как вы посоветовали - все сгорело, потолок обуглился, что теперь делать?
01.04.2009 в 15:38:12
GEB написал : сделал как вы посоветовали - все сгорело, потолок обуглился, что теперь делать?
Пробовать опять, возможно другие схемы, до тех пор пока не заработает, после чего покрасить потолок заново.
01.04.2009 в 19:31:56
Ставьте реле, только скоммутируйте правильно - тогда будет работать
01.04.2009 в 21:19:51
гоните! рисуйте как вы соединяли?
02.04.2009 в 10:12:39
юра Т написал : гоните! рисуйте как вы соединяли?
это была глупая первоапрельская шутка :)
кстати, всем спасибо за советы!
02.04.2009 в 20:21:26
GEB написал : это была глупая первоапрельская шутка
Ну вот, а я мозги напрягал:a. Развели старого:clapping .
04.04.2009 в 00:34:57
2mww08Очень даже респектный ответ вы дали, особенно вторая схема. Проблема только что выключателей таких (две переключающие группы) для бытовой электрики не делают :)
04.04.2009 в 02:12:14
Тук-Тук написал : Проблема только что выключателей таких (две переключающие группы) для бытовой электрики не делают
При желании можно что-нибудь придумать. Например, использовать двухклавишный переключатель и клавишу от одноклавишного выключателя. А если использовать леграновскую серию Селена, к примеру, то переключатели у нее, как и выключатели, набираются из модулей 1/2 в адаптер, а клавиша, как и рамка, покупается отдельно ...
