Tur
Tur
Мариуполь
24.09.2006 в 23:41:12
andrewv написал : Спасибо за ответ, идея с двойной подошвой - супер.
Она не двойная получается. Вы снимаете пластмассовую часть и вместо неё прикручиваете свою. Удобно иметь несколько таких подошв для разных применений своя.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.09.2006 в 08:16:13
to 2andrewv
Окончательно пока ни на чем не остановился. Выбор на данный момент сводится к Makita 3612С, Elmos 18e, Elmos 13e.
Sparky 105 не понравился, хлипкий, ручки болтаются.
alex_k
alex_k
25.09.2006 в 09:19:13
is написал :
  1. Копировальную втулку можно заказать токарю. Можно купить энкоровский набор втулок. Далее, берем тонкий жесткий пластик или тонкую фанеру, МДФ, вырезаем контур подошвы фрезера и прикручиваем к фрезеру дублирующую подошву. Затем ставим фрезу с диаметром, равным посадочному диаметру втулки, и этой фрезой делаем отверстие в прикрученной пластине, оно получается идеально соосным фрезе. Осталось поставить втулку на пластину.
может не получиться. у меня на Калибре при опускании ощутимый люфт. когда фиксирую зажим, его естественно нет.
проверял на многих фрезерах. люфт присутствует, но в меньшей степени.
енот
енот
25.09.2006 в 13:00:53
andrewv написал : to bvn-2005 bosch и makita 3612c понравились, но вот нужны ли? BD, skil, sparky у нас нет в принципе, а фиолент выносливая лошадь и продается их много, ими работают у нас, но вот беда, я никого не знаю, чтобы спросить мнение.
Добрый день! Наверное - жаль, что нет. Думаю, что для периодических работ - подошли бы. Сам владею БД 850 (уже 2й год). Работаю периодически, но продолжительно. Пока доволен, хотя читал в форуме нарекания на направляющие (тонкостенные) и механизм их фиксации. Пока, тьфу, тьфу такого нет. О фрезерном столе: писали, что БД - не подходит для "вверх ногами. :( Ну и огранчения по d фрезы и времени безостоновочной работы. Здесь МАКИТА. По фиоленту - несколько раз пробовал работать им на тестах. Для меня не удобен механизм опускания фрезы. Необходимо точно давить и получалось не всегда. На будущее сам присматриваюсь к МАКИТЕ. Если финансы не критичны, то машинка хорошо (я о 3612). С уважением, Максим.
IS
IS
Челябинск
25.09.2006 в 13:13:25
Примерно за те же деньги, что и Макиту 3612C можно купить еще Hitachi M12V. А несколько дешевле Freud.
25.09.2006 в 14:21:38
2andrewv .Заставить фиолент двигаться хорошо можно. Для этого я сделал так: достал зажимную (разрезанную вдоль) трубку и выбросил, она главная причина большого люфта. Вместо неё ставим бронзовую втулку наружный диаметр 15мм+0,02, внутренний 12мм. Ручку зажима пересверливаем в другое место (можно ниже или на другую стойку). Ещё нужно укоротить пружину на большой стойке и поставить дополнительную пружину на тонкую стойку для устранения перекоса. После такой переделки мой фиолент обрёл вторую жизнь.
andrewv
andrewv
Гомель
25.09.2006 в 17:15:56
2dmoon как я понимаю, втулочка достаточно короткая?
Если не трудно, каких размеров остались пружинки и как отразился вопрос переноса зажимной ручки на управляемость? за нее же теперь не возьмешся. Если ниже, то зажимать прямо в стойку? без трубки?
andrewv
andrewv
Гомель
27.09.2006 в 09:19:38
еще, посмотрел вчера Спарки 75, так он же клинит также как и Фиолент и + люфты в стойках огромные. После фиксации, люфт в правой стойке остается и видно смещение фрезы ~1-2мм в зависимости от усилия, как горизонтально так и вертикально. Что то я начинаю разочаровываться в фрезерах. Пойду сегодня потрогаю фиолент повнимательней.
IS
IS
Челябинск
27.09.2006 в 12:09:09
to andrewv
Так вы же не те фрезеры смотрите. Пощупайте Metabo, Makita, Bosch синий, никакого разочарования не будет :)
andrewv
andrewv
Гомель
27.09.2006 в 20:26:30
Да я понимаю, из всего перечисленного очень понравился Metabo 1229 signal (помойму). Но решил его купить в следующем году. У нас он - 550$, а макиты 390-400. Взял Фиолента, 90$. Может экземпляр (тьфу-тьфу-тьфу) удачный, но,
  1. Не клинит по ходу, опускается плавно и ровно, как за 2 ручки, так и за 1. Есть небольшой клин в верхней точке, если резко бросить.
  2. Люфта горизонтального и вертикального нет, при зажатой ручке вообще, и не прощупывается в средних положениях. Вообщем он меня порадовал. Из всего что пересмотрел в диапазоне до 300, это лучшее. На пробу взял китайские фрезы 12 шт в деревянном ящичке. Чтобы определится какие нужны. Потому как лучшее что есть на рынке, это Globus помойму, и он у нас по 10$ поштучно, практически любая, разборные наверное дороже. В комплекте нет ключей и патрубка для пылесоса, о чем сказано в инструкции. И расстроил пластмассовый револьверный упор, буду делать себе металлический. А так, все ок. Ждем выходных, буду пробовать, надо ящик сделать для него :) Может у кого есть фото своего ящичка, для идей.
IS
IS
Челябинск
27.09.2006 в 20:51:44
to andrewv
У меня как раз Metabo 1229. Вещь. С фрезами у меня получилось точно также - для начала китайский набор из 12 штук в деревянной коробочке. Они идут под разными названиями, но суть тот же Globus. Стойкость (долговечность) у них не очень, но работать можно. Сейчас пользуюсь в основном фрезами Энкор. То что в комплекте нет ключей есть неправильно, но не страшно. С отсутствием патрубка хуже, так как вещь при домашнем использовании очень полезная, а купить этот патрубок отдельно может быть проблематично. Не исключено, что придется изобретать чего-то самостоятельно. Мой фрезер в оригинале был в здоровенной картонной коробке. Вначале я хотел делать подобный ящик, только из фанеры, ДВП или пластика. Но потом сообразил, что место там используется весьма неоптимально. Тут на глаза попалось фото какого-то китайского фрезера (кажется, Omax) в пластиковом кейсе. Кейс по размерам как под большую дрель. Я тут же взял идею на воооружение, купил пустой пластиковый кейс и сделал там вкладыши из жесткого поролона. С фрезера свинчивается патрубок, снимается параллельный упор и вывинчивается одна из ручек. Все это, плюс несколько фрез, и кое-какие дополнения прекрасно входят в кейс. И переносить удобно, и места занимает немного.
