ao
ao
08.08.2006 в 12:20:28
bulkin написал : 2IS
да мы энкоровские фрезы уже много раз обсуждали :) все никак к ним не заеду за 12мм. а Валетту в его конторе трудно застать. в этом м-не Твой Дом раньше был стенд Энкора, да только фрез там не было вообще. теперь и вовсе убрали. Макита 3612С имеет вкладыш на 6мм. с виду ничего сложного сделать самому. сталь наверное надо покрепче взять.
...энкоровские фрезы с хвостовиком на 12 мм есть в Леруа по ценам в 2 раза выше указанных на сайте Энкора. Но не весь ассортимент. Пререходник на 6 мм есть в Экслере, но только с 12мм. Для Bosch Gof 2000 есть в Домовом цанга на 6 мм.
AlVadSk
AlVadSk
13.08.2006 в 01:39:21
Думал же брать китайский фрезер DWT OF-1200VS, обсудил на форуме, узнал отзывы о прочих китайских фрезерах. В магазине задушил жабу и взял BOSCH POF-1100 AE. Хоть и бытовой, но Бош. Дороже на 50уе. Пришел домой, вроде ничего, но поднял я защитные кожухи на направляющих движения корзины и вижу:
  1. Нет смазки
  2. ОДна из направляющих хромированная, а вторая черная какая-то (та что с фиксатором положения корзины).
  3. В корпусе фрезера не вижу латунных втулок, по которым ходят направляющие. Направляющие двигаются прямо в корпусе станины. Эти латунные (или из белого металла) втулки проссматривались во всех недорогих фрезерах, а тут нет. Мне кажется, что латунные (или другие втулки) как-то подганяются под диаметр направляющих и имеют меньшее сопротивление скольжения. ДАже в подшипниках скольжения в бытовых приборах их ставят. А в зеленом Боше их нет. Мне кажется, это негативно должно сказаться на износе втулок корпуса и направляющих, что приведет к серьезным люфтам в будующем. Снял половину одной из ручек (та что с кнопкой пуска), заглянул в корпус, вижу сверху направляющая тоже не смазана, то есть двигается по корпусу насухо. Вторую ручку разобрать не могу, там за наклейкой с метрическими метками запрятан шуруп - получается пломба. Тоже наверное не смазан. А как смазать? И почему направляющая со стороны фиксатора положения корзины черная? Сделан девайс MAde in PRC. Мой шуруповерт BOSCH PSR1200 - в Малайзии. Бош Бошем, но подход несерьезный. ПОдумываю вернуть его завтра и взять как изначально планировал DWT OF-1200vs.
ПОделитесь соображенияи по поводу остсутствия этих втулок/вставок, отсутствия смазки.
Как дать смазку свреху направляющей корзины? Долго ли проработает сей фрезер без люфта?
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
13.08.2006 в 18:53:28
ну а сами то что скажете клинит его или нет во время хода по наравляющим?
AlVadSk
AlVadSk
13.08.2006 в 23:17:54
The_mad_pirate написал : ну а сами то что скажете клинит его или нет во время хода по наравляющим?
Нет, его не клинит, но вопрос в том, почему эти втулки есть и просматриваются на Hander, Craft, DWT и пр., а на любительском БОше не просматриваются, похоже, что нет. То есть не разболтается ли он без них, если направляющие скользят прямо в корпусе из какого-то сплава (похоже - силумин)?
andrewv
andrewv
Гомель
22.09.2006 в 10:34:47
Пришел к выводу, что мне необходим фрезер для периодических поделок - мебель и яхточку строю, ну и так для дома/дачи что нибудь сделать (рамочки например). Сначала решил купить Phiolent 1100, ну почитав местный форум плюс forum.kstr.ru прихожу к выводу, что возможно не смогу получить желаемого качества и удобства. Рассматривал BD 850/900, skil 1830 - не лежит душа. einhell/dwt покупать не хочу, так как опыт есть. Есть ощущение что нужно купить сразу что то приличное, но тут опять проблема, взять легкий на 8мм - makita pr1110 или тяжелый, но на 12мм - makita 3612c. Не будет ли он слишком тяжелым для ручного применения, с фрезами для кромок и прямыми? С другой стороны, возможно ли хорошо сделать дверцы с филенками с помощью киловатника с 8мм цангой?
Я понимаю, что вы скажете, бери два, ну я тут пока не готов, морально. Не хочется брать инструмент с целью попробовать что есть фрезер, как мне посоветовали на рынке на счет Фиолента (он у нас 90$). Что посоветуете? я склоняюсь к маките, но и от фиолента у меня положительные впечатления по ощущениям от болгарки 125 с регулировкой и ПШМ.
andrewv
andrewv
Гомель
24.09.2006 в 19:17:33
я все перечитал, и в принципе пытался для себя определить, стоят ли подклинивания при опускании 300$ при периодическом использовании (разница между про-фрезером и фиолентом). Тем более планировал использовать как кромочный фрезер + изготовление рамок/фасадов, а это подразумевает столик, хотя бы самодельный.
  1. Возможно ли сделать для Фиолента МФ3-1100 копировальную втулку или адаптер? Кто нибудь делал?
  2. Когда еще, кроме пазов и врезки петель нужно ручное опускание фрезы?
  3. При обработке с параллельным упором в 90% глубина высталяется до начала обработки? Тогда так ли проблематично жестковатое опускание фрезера?
p.s. Откликнитесь владельцы фиолента!
IS
IS
Челябинск
24.09.2006 в 20:14:37
to andrewv
  1. Копировальную втулку можно заказать токарю. Можно купить энкоровский набор втулок. Далее, берем тонкий жесткий пластик или тонкую фанеру, МДФ, вырезаем контур подошвы фрезера и прикручиваем к фрезеру дублирующую подошву. Затем ставим фрезу с диаметром, равным посадочному диаметру втулки, и этой фрезой делаем отверстие в прикрученной пластине, оно получается идеально соосным фрезе. Осталось поставить втулку на пластину.
  2. Ручное опускание фрезы необходимо на любых замкнутых контурах.
  3. Вопрос еще в том, будет ли конструкция жесткой после фиксации. Т.е. выставили глубину, зафиксировали, начали фрезеровать, надавили на фрезер. Будет ли фреза смещаться относительно подошвы, или нет? Перед покупкой это надо обязательно проверить.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.09.2006 в 23:07:48
Единственный раз работал с фрезером и это был МФ3-1100. Этого хватило, чтобы понять: себе я такой не хочу. Направляющие клинит очень ощутимо, запарился, пока выставил нужный вылет фрезы.
andrewv
andrewv
Гомель
24.09.2006 в 23:28:30
to IS Спасибо за ответ, идея с двойной подошвой - супер. Я смотрел просто на подошву фиолента и пытался прикинуть как сделать вкладыш для копира :)
to all А кто в курсе, как типично обстоит дело с жеткостью конструкции при зафиксированном подъемном механизме у Фиолента? или за счет несиметричности крепления там она недостаточная?
andrewv
andrewv
Гомель
24.09.2006 в 23:34:45
to bvn-2005 А на чем остановились? я пересмотрел на рынке einhell global, einhell silver line, dwt, blaukraft - и тоже понимаю, что эти я не хочу (их кстати клинит не меньше, через один). bosch и makita 3612c понравились, но вот нужны ли? BD, skil, sparky у нас нет в принципе, а фиолент выносливая лошадь и продается их много, ими работают у нас, но вот беда, я никого не знаю, чтобы спросить мнение.
