Юр4ик
Юр4ик
06.10.2012 в 23:12:05
romanvrn написал : там это - здесь http://stolayrka.ucoz.ru/
Да Роман... за тобой фиг угонишься, это я о том где смотреть на плоды твоей деятельности. Хорошо хоть ники особо не меняешь. ...после твоего ухода с Воронежского, аж огорчился... мол где искать.
romanvrn
romanvrn
Воронеж
07.10.2012 в 22:52:33
Юр4ик написал : мол где искать.
на столярка.ру только не забудьте фото своих работ .. :)
romanvrn
romanvrn
Воронеж
07.10.2012 в 23:24:26
misha spb написал : киньте здесь
думаю хватит уже :)
romanvrn
romanvrn
Воронеж
07.10.2012 в 23:31:58
misha spb написал : Просто сидя на 2х-3х форумах за всем не уследишь
значит на них интереснее ;)
romanvrn
romanvrn
Воронеж
07.10.2012 в 23:38:40
misha spb написал : не вредничайте:).
я бы потер флуд :)
Joki5
Joki5
Витебск
17.10.2012 в 14:43:19
Появилось непреодолимое желание сделать ребенку в комнату не хитрые шкаф, стол, кровать из мебельного щита. Имею в наличии и ленточную макиту 9911, и лобзик 4340fct, и циркулярочку но стал вопрос в покупке фрезера. Сделать простенький рисунок на дверцах, окультурить кромки, подкруглить углы ( детская все-таки:)) и т.д. Хватит ли мне rt0700cx2 от макиты на домашне-бытовые цели? Или сразу 3612c? Универсальность против мощности. Я прекрасно понимаю, что 3612c хоть в стол хоть пол, это мощная и надежная машина, но она и стоит на 100$ дороже. Да и надо ли мне 6кг в руках? Или может, наоборот, 6кг - это пюс для начинающих. Типа не прыгает, не ерзает? Или еще какую либо модель присоветуйте.
В планах на лето: беседка на даче плюс пару окошек там-же.
sanya1965
sanya1965
17.10.2012 в 15:17:06
Joki5, для кромок меб. щита и карвинга хватит Бош-600Вт или Макита-700Вт. и для первой части работ ее хватит. а вот потом... для вязки рам и переплетов нужен будет столовый фрезер, т.к. там большие диаметры фрез и не хватит мощности и силы рук.
Joki5
Joki5
Витебск
17.10.2012 в 17:02:08
Просто я боюсь, что будет как с болгарками. Двухкиловатная дурында достается из закромов только тогда, когда перепробованы уже все способы. А так лежит под толстым слоем пыли, ибо маленькой намного сподручней и хватает ее на 99,9% поставленных задач. Но, опять- же, я не спец по фрезерам, по этому и спрашиваю совета. Может в данном вопросе большая масса является преимуществом.
sanya1965
sanya1965
17.10.2012 в 17:29:56
Joki5 написал : Просто я боюсь, что будет как с болгарками. Двухкиловатная дурында достается из закромов только тогда, когда перепробованы уже все способы. А так лежит под толстым слоем пыли
у меня так же. пусть и редко, но она все равно нужна. и ничего с этим не поделаешь.
Joki5 написал : ...Может в данном вопросе большая масса является преимуществом.
там речь не только (и не столько) о массе, сколько во фрезах. в рассматриваемых младших группах максимальный хвостовик 8мм, и он позволяет крутить фрезы вплоть до D=38мм. т.е. радиус до 19мм (с учетом подшипника до 15мм) и для профилей окон этого не хватит. как не хватит и для их вязки. и с учетом единственного фрезера будет предпочтительнее именно мощный на 12мм, который и в руки, и в стол хватит. или другой вариант -вычеркнуть из списка работ глобальные деревяшки навсегда и обойтись маленьким фрезером.;) но на мой взгляд, 100 баксов слишком маленькая сумма, чтобы решиться на такое. опять же напоминаю, что покупка собственно фрезера лишь начало. фрезы и оснастка могут стОить дороже фрезера, а иногда многократно. и возникнет ситуация, что фрезер есть, фрез полно, а сделать ими толком ничего нельзя....
Joki5
Joki5
Витебск
17.10.2012 в 18:05:30
А вы, если не секрет, каким аппаратом работаете? Или скажем так - порекомендуете? Я так понимаю 3612c от макиты это как 2-26 от бош - легенда.
sanya1965
sanya1965
17.10.2012 в 18:21:37
Joki5 написал : А вы, если не секрет, каким аппаратом работаете? Или скажем так - порекомендуете?
дык не секрет.... сначала был стационар 3кВт на 380В.:D но мастерскую решил сократить по площади, и сейчас есть столовый Makita-3612С и ручной Kress-6990. ревностно поглядываю на http://makitatrading.ru/component/virtuemart/details/68316/61/elektroinstrument/frezeri/frezer-kromochniy-makita-rt0700cx2 но это скорее игрушка и как единственный фрезер нипайдет. а мне под подушку класть -как раз. ;) да, советую все же поднабраться немного терпения и послушать еще мнения умных форумчан.
