sanya1965
sanya1965
26.10.2012 в 11:12:10
Klausss написал : ....У Вас кромочник не первый фрезер и взяли Вы его для решения специфичных задач.
при желании можно и неспецифичные... те же окна сделать проблем не вижу. выше был вопрос зачем нужна погружная база кромочнику. так под фрезы 38мм и нужна, ибо в кромочной базе проходное всего 35мм. и самА возможность погружения нужна для непроходных пазов и карвинга.
misha spb
misha spb
Кириши
26.10.2012 в 16:07:12
Klausss написал : У Вас кромочник не первый фрезер и взяли Вы его для решения специфичных задач.
У меня тоже кромочник будет не первым фрезером - есть большой хитачи и скил что-то типа 1200ватт ( точно не помню ) . А этот кромочник ( макитовский ) заказал с двойственной целью . Во-первых удобен для мелочи и .....кромок . Плюс не знаю как у него с центровкой коп. втулки - хочу использовать для ящичной шипорезки . Думаю должен потянуть ( но если не потянет не растроюсь ) .
А во-вторых хочу использовать данный кромочник в редких случаях как.....мммм......короче как прямошлифовальную машинку . Иной раз надо , а покупать отдельно 5-6 рублей стоит . Диаметр+длинна+вес+обороты+цанги макиты схожи с ттх ПШМ .
Рождённый в СССР
Барута
Барута
Анапа
26.10.2012 в 16:32:00
misha spb написал : Диаметр+длинна+вес+обороты+цанги макиты схожи с ттх ПШМ
Оп-п-а, а я об этом не подумал - неспешно приискиваю себе такой агрегат (в смысле ПШМ)...
Барута
Барута
Анапа
26.10.2012 в 16:37:13
misha spb написал : макитовским мотором не так удобно буде
Зато экономия налицо.
_maximus_
_maximus_
26.10.2012 в 16:38:58
misha spb написал : хочу использовать данный кромочник как прямошлифовальную машинку
misha spb, Мдаа, я то же как то даже не подумал об этом - спасибо за идею !!!
misha spb
misha spb
Кириши
26.10.2012 в 16:43:34
_maximus_ написал : misha spb, Мдаа, я то же как то даже не подумал об этом - спасибо за идею !!!
Дык не за что , голь на выдумки хитра - стараюсь не делать совсем уж бесполезных покупок:o.
Рождённый в СССР
Klausss
Klausss
26.10.2012 в 16:48:55
sanya1965 написал : ... те же окна сделать проблем не вижу.
Окна?! Одним кромочником?! Это ж какие надо заклинания знать... :)
Карвинг имеется в виду просто руками водить фрезер по линиям? Или специальной фрезой с конусной втулкой? Не тяжело идут 38мм фрезы на 700Вт фрезере?
sanya1965
sanya1965
26.10.2012 в 17:04:06
Klausss написал : Окна?! Одним кромочником?! Это ж какие надо заклинания знать... :)
Вы не поверите, но раньше ручной пилой и стамеской делали. ;) для кромочника там самое сложное сделать рассвет. для этого резал под угол циркуляркой, а потом пазовой и обгонной дочищал. шип-паз вообще без проблем.
Klausss написал : Карвинг имеется в виду просто руками водить фрезер по линиям? Или специальной фрезой с конусной втулкой?
фреза "птичий клюв" по шаблонам ТИПА таких. http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=801 но я делаю просто по лекалам фигурные пропилы прямой фрезой 8мм, потом приподнимаю шаблон и далее по пазу птичим клювом.
Klausss написал : Не тяжело идут 38мм фрезы на 700Вт фрезере?
понятно что не в полный проход сразу.;) обороты побольше и "под купюрку". потом ее убираем и снимаем прижоги, если они появятся.
sanya1965
sanya1965
26.10.2012 в 17:05:35
misha spb написал : ..стараюсь не делать совсем уж бесполезных покупок:o.
ну когда же? та самая небесполезная приедет?:)
sanya1965
sanya1965
26.10.2012 в 17:15:34
пока не поздно советик по ПШМ. все-таки умные люди дремеля ручные маломощными сделали. поэтому или щиток полнолицевой, или кожух на а-ля-ПШМ. все же 125Вт и 710Вт в руках -это разные вещи.
misha spb
misha spb
Кириши
26.10.2012 в 17:30:33
sanya1965 написал : пока не поздно советик по ПШМ. все-таки умные люди дремеля ручные маломощными сделали. поэтому или щиток полнолицевой, или кожух на а-ля-ПШМ. все же 125Вт и 710Вт в руках -это разные вещи.
ПШМ от бош 600ватт и я знаю что это такое - работал . Типа как по ссылке , только старого образца http://bosch.vseinstrumenti.ru/pryamoshlifovalnaya_mashina_bosch_ggs_28_ce_0.601.220.100.html
Рождённый в СССР
