sanya1965
sanya1965
28.12.2012 в 22:35:42
красив, даже нет, прекрасен! лифт родной в комплектации?
xemul
xemul
28.12.2012 в 22:42:45
sanya1965 Лифт отдельная покупка
sanya1965
sanya1965
28.12.2012 в 22:49:32
М-да, как ни колхозь, но Роклер -это супер.
xemul
xemul
28.12.2012 в 22:54:14
sanya1965 Только вот что интересно что Роклеровский лифт..пластина толщиной 3/8 дюйма, а их же все столы под пластину 1/4
sanya1965
sanya1965
28.12.2012 в 23:07:54
xemul роклеровские столы делаются под стандартную пластину без лифта. потому что ТАМ проще купить Портер сразу со штатным фрезерным лифтом плюс пластина 1\4, нежели покупать лифт отдельно за немаленькие деньги. а вот у нас.... но не будем о грустном.
xemul
xemul
28.12.2012 в 23:24:01
sanya1965, стол я сам сваяю не беда, вот заказываю сейчас от туда причиндалы всякие к столешне
sanya1965
sanya1965
07.01.2013 в 20:35:15
Сделал органайзер для фрез Интерскол на 24 персоны.;) Основа -бокс для ДВД-дисков на 50шт. Слева для наглядности второй органайзер, он такой же раздельный, планируется под фрезы Энкор. В маленькую секцию ставятся фрезы от 3мм до 8мм, т.е. не более диаметра посадки. к слову, дешевые фрезы ИС на 3мм и 5мм оказались бякой, имеют одну режущую пластину и потому склонны зарываться. остальные -понравились. к слову -загадка для умельцев. как сверлом на 8мм сделать точные отверстия 8,2мм (мне понадобилось для легкой посадки хвостовиков фрез)?
_maximus_
_maximus_
07.01.2013 в 20:49:00
sanya1965 написал : Сделал органайзер для фрез Интерскол на 24 персоны.
Поздравляю !!! :)
sanya1965 написал : загадка для умельцев. как сверлом на 8мм сделать точные отверстия 8,2мм
Ну это только с бодуна... :D
misha spb
misha spb
Кириши
07.01.2013 в 20:53:35
sanya1965 написал : к слову -загадка для умельцев. как сверлом на 8мм сделать точные отверстия 8,2мм (мне понадобилось для легкой посадки хвостовиков фрез)?
Смотря в чём и каким способом сверлить . А вообще самый простой способ это заточить неправильно сверло на 8мм . Делаешь не равные углы режущих кромок , а разные . Равный угол :
Неравномерный угол : Только подбирать " не правильный угол " придётся методом научного тыка
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
07.01.2013 в 20:57:21
misha spb написал : Смотря в чём и каким способом сверлить . А вообще самый простой способ это заточить неправильно сверло на 8мм . Делаешь не равные углы режущих кромок , а разные.
Ага! иными словами, надо сделать легкий эксцентриситет. для деревяшек перетачивать сверла неразумно, поэтому я наклеил полоску скотча на одну из трех губок патрона. его толщина 0,1мм, при вращении как раз дает "диаметр+0,2мм".
_maximus_
_maximus_
07.01.2013 в 21:02:40
sanya1965 написал : я наклеил полоску скотча на одну из трех губок патрона. его толщина 0,1мм, при вращении как раз дает "диаметр+0,2мм".
Саня, я даже и не сомневался - ты мозг !!! Молодец !!! :applause:
