Homemaster
Homemaster
15.10.2013 в 02:57:15
Юр4ик, взять за основу какую-нибудь базу с шейкой на 43мм и сделать однорукую. Потом воткнуть туда любой привод какой понравится, от Sparky и Freud (в любом цвете) до станочного шпинделя.
Юр4ик написал : но больше меня смущает цанга на 8мм
Габариты конкретной цанги или вообще сам размер хвостовика? В приводах с шейкой 43мм можно выбрать с самым толстым валом и самой крупной цангой. Но на 8мм штатно максимум, 12 только через переходник.
Юр4ик
Юр4ик
15.10.2013 в 03:17:39
Homemaster смысла нет брать какую то базу, с таким успехом можно к фиоленту линейный подшипник притулить, вообще песня будет. К мотору то фиолента притензий особых нет. Если чего и тюнинговать, то хороший подопытный кролик, это двубазовы DW, который 900ват но дороговат зараза. ...вырезать из экструдированого пенопласта кучку, фрезернуть в ней пазы под ребра жесткости, заложить элементы крепления кнопки, и крепления к самому телу фрезера, оклеить это все дело в 3-4 слоя эбокситкой со стеклотканью.... Это при ровности рук, ну совсем не проблема. Но на круг как бы дорого получается и несколько урезаная версия... вообщем не вижу покаместь смысла для подобного секса. Смущает конкретная цанга в кромочной маките, уж очень она короткая. ...к ней и ручку тулить не нужно, должнобыть и за талию удобно держать, а вообще малявка классная, с константой.
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 11:31:57
Юр4ик написал : Сделать то можно, только как бы и смысл теряется, столько секса, вложенных сил, денег, потеря гарантии а на выхлопе все равно не совсем то. А как бы чутка добавить, и вещь в руках и гарантии три года(спать спокойней)
в сексе смысл всегда есть.:D на дровяном форуме человек выкладывал самопальную базу на линейных подшипниках под фрезер с шейкой 43мм. по затратам -не так много, но это кардинально другое изделие. и сколько бы DeWalt не писал про бронзовые втулки для оправдания высокой цены, но это совсем другой уровень.
Юр4ик написал : ...пробую найти кнопку шедевр)))
она платная, продается на закрытых распродажах. http://cs405321.vk.me/v405321471/d832/28cT-2I3nAU.jpg
Юр4ик
Юр4ик
15.10.2013 в 14:03:48
sanya1965 написал : на дровяном форуме человек выкладывал самопальную базу на линейных подшипниках под фрезер с шейкой 43мм. по затратам -не так много, но это кардинально другое изделие. и сколько бы DeWalt не писал про бронзовые втулки для оправдания высокой цены, но это совсем другой уровень
Было дело, я даже фото сохранил где то. Но там тоже не все так просто... на коленке такое не сотворить, нужно кой чего иметь по мимо довольно таки ровных рук.
sanya1965 написал : она платная, продается на закрытых распродажах. http://cs405321.vk.me/v405321471/d832/28cT-2I3nAU.jpg
Покаместь пробую бесплатную отыскать)))
Homemaster
Homemaster
15.10.2013 в 15:56:58
Юр4ик, а зачем обязательно однорукий с пистолетной ручкой? Вот по этим причинам:
sanya1965 написал : вот Вы представляете себе картинку -дверь на ребре зажатая ногами, приспособа поверху, и 6кг в руках (если взять 3612С)??? поэтому и выбор был -взять полегче
misha spb
misha spb
Кириши
15.10.2013 в 19:17:54
Юр4ик написал : .речь то шла о чем, что меж фиолентом (одноруким) и ФЕ (одноруким), нет ничего посередине, думаю что всем понятно было что речь идет о одноруком фрезере около киловатной мощи.
Штурм :)
Рождённый в СССР
Юр4ик
Юр4ик
15.10.2013 в 19:47:51
Homemaster написал : Юр4ик, а зачем обязательно однорукий с пистолетной ручкой? Вот по этим причинам:
  Сообщение от sanya1965
Нет, не по этим, хотя они тоже в пакете удобств. Просто Вы видать не когда не работали однорурим, это в большинстве случаем мелких работ на порядок удобней от обычного. Основное из удобств, это минимум телодвижений при калевочных работах... все делается гораздо быстрей. Еще очень удобно фрезеровать по разметке, когда для контроля точности, придерживаю второй рукой за площадку или за штырь от пар. упора. Вообщем мне такое исполнение очень удобно.
misha spb написал : Штурм :)
Миша, то о чем ты пишешь, оно за гранью добра и зла))) Пускай им работают те, кто его заказал/сделал...
misha spb
misha spb
Кириши
15.10.2013 в 20:49:01
Юр4ик написал : Миша, то о чем ты пишешь, оно за гранью добра и зла))) Пускай им работают те, кто его заказал/сделал...
:) хуже фи ? Кстати , а макита эта не расматривается как вариант ? makita.vseinstrumenti.ru/frezer_makita_3601_b.html
Рождённый в СССР
Юр4ик
Юр4ик
15.10.2013 в 21:43:41
misha spb написал : хуже фи ?
По моим впечатлениям, это одно из худший что может быть, на деревяном Мазай, как раз о одном из клонов хорошо расписал и с некой аналогией на фи.
misha spb написал : Кстати , а макита эта не расматривается как вариант ? makita.vseinstrumenti.ru/frezer_makita_3601_b.html
Спасибо, пробовал как то о ней что то найти... ноль инфы, оно и не удивительно, она без электронники. Еще она не погружная, и все таки тяжеловата для одной руки.
misha spb
misha spb
Кириши
15.10.2013 в 22:12:22
Юр4ик написал : на деревяном Мазай, как раз о одном из клонов хорошо расписал и с некой аналогией на фи.
Читал . Хороший он парень , и Мастер хороший . Чутка на слёте с ним по-общался . Есть таланты на земле Русской .
Рождённый в СССР
Homemaster
Homemaster
15.10.2013 в 23:00:14
Юр4ик написал : Просто Вы видать не когда не работали однорурим, это в большинстве случаем мелких работ на порядок удобней от обычного.
У меня сейчас кромочник Felisatti (не перекрашеный, старый итальянский) однорукий, и DeWalt был, оба не погружные. 1010 приходилось пользоваться, но своего нет, увы. Не почувствовал необходимости в погружном пистолете. С боковой ручкой (удлинённой подошвой) любым удобно, я такие обычно из ламината вырезаю.
