Юр4ик
Юр4ик
14.10.2013 в 19:39:32
sanya1965 написал : вот с этого и надо начинать -фиолент далеко не зе бест, просто он у Вас единственный. у меня сейчас Макита 3612С Кресс 900 Макита 700. и для замков я ставил мелкий кромочник, при описанном выше выборе. вот Вы представляете себе картинку -дверь на ребре зажатая ногами, приспособа поверху, и 6кг в руках (если взять 3612С)??? поэтому и выбор был -взять полегче. насчет 8мм даже не сомневайтесь -все давно пройдено и объем выборки под замок очень маленький. и торопиться там некуда -гораздо важнее сделать работу без косяков.
Из мелких да, единственный. Но есть еще двубазовый от ИС, также их столовый, ламельник и присадочник. +оставил покаместь старшего от калибра и средненький кажись от двт(во истину раздолбайка) ...так что есть малехо. А, зе бест это 1010 от фе. Жаль что между "ФЕ" и "ФИ" нечего нет в этом плане.
Homemaster
Homemaster
15.10.2013 в 00:25:27
Из "не Фе" лучшие Девольты, особенно старшие. Из доступных пока всё ещё есть Freud-Интерскол в сером цвете, ФМ 62 1500 или 2200 вполне рабочие лошадки занедорого на тех же стандартных цангах.
Юр4ик
Юр4ик
15.10.2013 в 00:43:08
Homemaster написал : Из "не Фе" лучшие Девольты, особенно старшие.
Какие девольты...??? Почитайте о чем речь внимательней.
Homemaster
Homemaster
15.10.2013 в 01:51:16
Юр4ик, кто постом выше про "1010 фе" писал?
Юр4ик написал : А, зе бест это 1010 от фе.
Юр4ик
Юр4ик
15.10.2013 в 01:59:52
Homemaster написал : Юр4ик, кто постом выше про "1010 фе" писал?
Ну... и какой у DW есть фрезер однорукий? ...речь то шла о чем, что меж фиолентом (одноруким) и ФЕ (одноруким), нет ничего посередине, думаю что всем понятно было что речь идет о одноруком фрезере около киловатной мощи.
Homemaster
Homemaster
15.10.2013 в 02:02:03
Юр4ик написал : Ну... и какой у DW есть фрезер однорукий?
Тот же что и у Elu от которого произошёл DeWalt.
Юр4ик
Юр4ик
15.10.2013 в 02:04:16
Homemaster написал : Тот же что и у Elu от которого произошёл DeWalt.
Это который, поделитесь пожалуйста ссылочкой на него.
Homemaster
Homemaster
15.10.2013 в 02:16:09
Заглянул в программу, оказывается у них только кромочник остался 609ый, он не погружной :confused: Но что мешает сделать из какого-нибудь небольшого погружного однорукий?
Юр4ик
Юр4ик
15.10.2013 в 02:28:42
...припоминаю, был желтенький однорукий, ну там параметры совсем никакие были. Сделать то можно, только как бы и смысл теряется, столько секса, вложенных сил, денег, потеря гарантии а на выхлопе все равно не совсем то. А как бы чутка добавить, и вещь в руках и гарантии три года(спать спокойней) Я чуть однорукий не купил от фе, но чето душа на тот момент повернулась к нему спиной, а лицом к фотоаппаратам))) Вобщем ушел весь бюджет душевных нужд в фотоигрушки(кстати тоже заразная штука) ...пробую найти кнопку шедевр)))
Homemaster
Homemaster
15.10.2013 в 02:32:34
Юр4ик написал : ...припоминаю, был желтенький однорукий, ну там параметры совсем никакие были
Параметры никакие - это мощность маленькая? Не вижу больших проблем в установке боковой ручки. Если только клавишу переносить, да и то не так сложно.
Юр4ик
Юр4ик
15.10.2013 в 02:47:56
Homemaster написал : Параметры никакие - это мощность маленькая? Не вижу больших проблем в установке боковой ручки. Если только клавишу переносить, да и то не так сложно.
Да, мощи там что то мало было и чето с ходом корзины не того.... не помню всех деталей, забраковал я его вообщем для своих нужд. Больших нет, но там по итогам и развесовка его не та будет и сам тяжелей. Самая близкая алтернатива (как упоминал sanya1965), это кромочник от макиты, мощи маловато, но больше меня смущает цанга на 8мм, ну совсем игрушечная, хоть и sanya1965 убеждает что надежна, но у меня свое мнение на этот счет.
