Ves
Ves
Тверь
11.10.2013 в 20:59:24
Журавчик написал : похоже ещё раз надцать спросят, терпи
misha spb написал : Дело хозяйское ... Но как же бош ?
Я свидетель. Я что случилось? А , опять потеря ориентации.
Feelgood!
_maximus_
_maximus_
11.10.2013 в 21:30:54
Ves написал : А , опять потеря ориентации.
С ориентацией у меня всё в порядке !!!
Юр4ик
Юр4ик
11.10.2013 в 23:27:52
sanya1965 написал : не, я вне брендов. мне просто интересно, вот есть у человека макита, кресс, портер, и т.п. фрезеры. но он отодвинет в сторону, и будет шмыгать именно фиолентом. мне непонятен сам посыл такого действия. если можете, поясните. особенно учитывая, что Бош-600 и Макита-700 можно двигать даже не одной рукой, а всего парой пальцев. и регулировка по глубина -также доступна одноруким.
Кромочник, это так сказать недофрезер(это фрезер который может появиться вторым, третим...54-тым))), и иметь его единственным, очень не вариант. Достаточно посмотреть на его цангу 8-ми мм. и станет ясно, что нагрузку на нее давать ой как стремно. ...у меня покаместь нет кромочника, все что от него мне нужно, покаместь справляется фиолент. Желание его иметь есть, но так же есть куча других желаний в рамках деревообработки, и выходящих за нею. Бюджет не резиновый, вот и приходится как то выкручиваться.
sanya1965
sanya1965
14.10.2013 в 12:22:38
Юр4ик написал : Кромочник, это так сказать недофрезер(это фрезер который может появиться вторым, третим...54-тым))).... ...у меня покаместь нет кромочника, все что от него мне нужно, покаместь справляется фиолент.
вот с этого и надо начинать -фиолент далеко не зе бест, просто он у Вас единственный. у меня сейчас
Макита 3612С Кресс 900 Макита 700. и для замков я ставил мелкий кромочник, при описанном выше выборе. вот Вы представляете себе картинку -дверь на ребре зажатая ногами, приспособа поверху, и 6кг в руках (если взять 3612С)??? поэтому и выбор был -взять полегче. насчет 8мм даже не сомневайтесь -все давно пройдено и объем выборки под замок очень маленький. и торопиться там некуда -гораздо важнее сделать работу без косяков.
cka3o4nuk
cka3o4nuk
Николаев
14.10.2013 в 13:18:57
Доброго дня всем Есть такой вопрос, был фрезер Bosh ACE 1400, но после ремонта (пришел белый зверь к подшипникам) часть важных для меня моментов была испорчена :( да и устали подшипники достаточно быстро поэтому второй раз бош брать не хочется
в основном фрезер используется в купе с самодельными циркулями для фрезеровки отверстий с профилем
смотрел на макиту 2300 или 2301 но цена у нас в Украине как то уж совсем не маленькая и немогу понять есть ли там то что мне нужно и описано ниже
и вот вспомнил что лучше спросить чем купить а потом растраиватся
что обязательно нужно
нужна ручка с регулировкой погружения фрезы и шкалой в мм, на боше работал по ней и ни разу не было нарекания на точность. мощность ну точно не ниже 1400 боша лучше больше. надежность и долговечность, при этом желательно с не космическим ценником. крайне желательна подсветка..
что посоветуете?
sanya1965
sanya1965
14.10.2013 в 14:28:50
cka3o4nuk написал : смотрел на макиту 2300 или 2301 но цена у нас в Украине как то уж совсем не маленькая
если плюнуть на подсветку, то DeWalt-625, Hitachi 12V2, с учетом навырост (они с регулировкой оборотов, но это вроде Вам пока ни к чему.)
cka3o4nuk написал : надежность и долговечность, при этом желательно с не космическим ценником.
это в цитатник однозначно.
cka3o4nuk написал : крайне желательна подсветка..
  1. Макита-2300
  2. Бош-1600 http://www.motoblok.biz/ru/catalog/330/Frezery-Bosch/2233/Frezer-Bosch1600CEL-BOXX-parallelnyy-upor-s-tochnoy-rehulirovkoy.html
  3. или колхозить самому.
есть промежуточный вариант (пока накопите на хороший фрезер) -это Мактек-360. там все дешево и сердито, нет регулировки оборотов, но цена позволяет менять их довольно часто. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=27520.0
cka3o4nuk
cka3o4nuk
Николаев
14.10.2013 в 14:57:30
sanya1965 бош 1400й с подсветкой, регулировкой оборотов и регулировкой погружения... :)был
cka3o4nuk
cka3o4nuk
Николаев
14.10.2013 в 15:03:26
макита 2301 хуже 2300?
GOF 1600 CE понравился в принципе
вопрос что все же живучее
макита или бш их этих 2х моделей
Журавчик
Журавчик
Ижевск
14.10.2013 в 15:29:54
cka3o4nuk написал : макита 2301 хуже 2300?
Те же яйца - вид сбоку. У 2301 добавили тормоз шпинделя, мощя меньше на 200 вт.
cka3o4nuk
cka3o4nuk
Николаев
14.10.2013 в 16:13:30
Журавчик написал : Те же яйца - вид сбоку. У 2301 добавили тормоз шпинделя, мощя меньше на 200 вт.
а я вот еше не вижу у макиты шкалы рядом с ручкой погружения,
она есть?. т.е можно ли крутилочкой точно выставить глубину
Барута
Барута
Анапа
14.10.2013 в 16:15:26
cka3o4nuk написал : т.е можно ли крутилочкой точно выставить глубину
Можно. "...точная настройка глубины фрезерования до 0,1 мм..."
