Wazawai
Wazawai
22.12.2005 в 16:21:13
DNIK написал : Посоветуйте по фрезеру Sparky X72CE. Подскажите пожалуйста какие недостатки у него. Хочу купить фрезер за 100 - 120 дол. Спасибо.
Недостаток один -- малая надёжность. Непростое это дело, и хорошую машинку купить, и в сумму уложиться ;) Удачи!
VVV121
VVV121
22.12.2005 в 16:30:54
dummer написал : Уже спасибо!
А личные мнения тех кто использовал?
Сойдет на первое время? Или что другое лучше взять?
У меня 1830. Для своих денег - очень приличный аппарат. Я успел им немного поработать по сосне. Мощи хватает с избытком даже на малых оборотах. Претензия была только одна - параллельный упор не дает возможности работать по тонкому материалу типа фанеры ;-) Да, еще версия AD поставляется в непривычно хорошем для скила кейсе ;-) В общем, мне для дома этого агрегата - выше крыши. Я доволен.
13.03.2006 в 17:18:26
Помогите пожалуйста с выбором фрезера для вырезания по шаблону деталей из фанеры и МДФ толщиной 16-20 мм . Предпологаемый объем работы 40-50 погонных метров реза в день.
Планируется применение копировальных втулок. Выскажите мнение по необходимой мощности и по моделям конкретно. Не хотелось бы тратить на фрезер более 10 т.р.
alex_k
alex_k
13.03.2006 в 18:38:12
vyasun написал : Помогите пожалуйста с выбором фрезера для вырезания по шаблону деталей из фанеры и МДФ толщиной 16-20 мм . Предпологаемый объем работы 40-50 погонных метров реза в день.
выбрать фрезер не проблема.
сейчас вам накидают вариантов. проблема найти к нему копировальные втулки и стол для стационарного крепления.
начните с поиска втулок !
IS
IS
Челябинск
13.03.2006 в 19:13:53
to vyasun
Действительно, идти лучше от втулок. Какие предполагаются диаметры втулок, ну или хотя бы диаметры фрез?
13.03.2006 в 21:05:12
Фреза минимального диаметра для вырезания крупных деталей , можно сказать фигурного раскроя листа.
alik00
alik00
13.03.2006 в 22:21:49
В таких условиях не втулка нужна, а копировальная фреза, с роликом. По-моему так.
IS
IS
Челябинск
13.03.2006 в 23:07:10
Варианты такие.
  1. Копировальная втулка и фреза. Толщина шаблона должна быть хотя бы немного больше высоты втулки. Шаблон должен быть по размеру меньше готового изделия - на половину разности диаметров втулки и фрезы. Наибольшая толщина заготовки определяется длиной фрезы и вылетом цанги фрезера, если заготовка толстая ее можно пройти на полную глубина за несколько проходов.
  2. Фреза с подшипником на хвостовике. Шаблон по размеру может быть как больше, так и меньше, или же равным готовому изделию, это определяется соотношением диаметров фрезы и подшипника. Максимальная толщина заготовки определяется длиной фрезы, причем проходить контур придется за один раз. Это фрезы не сильно распространены.
  3. Фреза с подшипником на конце. Широко распространены но для данного применения не пойдут так как шаблон оказывается снизу заготовки и не виден. Исключение - работа на фрезерном столе, где шаблон оказывается как раз наверху. Но такой вариант пойдет только для сравнительно небольших заготовок - большой лист по столу не потаскаешь.
Чем меньше диаметр фрезы, тем меньше выбирается материала, т.е. работа идет легче и быстрее. Но увеличиваются шансы случайно сломать фрезу. Так, 6-мм фреза ломается очень легко (проверено :) ). Вероятно, лучше всего подойдут фрезы на 8-12 мм. Для 8 мм пойдет втулка с наружным диаметром 12.7 мм (или больше), для 12 мм - от 17 мм (это диаметры из распространенных, также как и 19, 24 и 30 мм). Еще нагрузку на фрезу можно сократить, а скорость обработки повысить. Для этого заготовка выпиливается электролобзиком с припуском 2-3 мм, а затем уже обрабатывается по шаблону. Причем если заготовки не слишком большие, не более 0.5-0.7 м, длинномерные порядка 1 м, удобнее обрабатывать заготовки на фрезерном столе, используя фрезу с подшипником на конце.
14.03.2006 в 06:54:17
Я думаю вариант с предварительным выпиливанием лобзиком и последующей чистовой обработкой фрезой по шаблону с копировальной втулкой мне подойдет. Но какой фрезер выбрать? К каким можно подобрать (заказать втулки). Был в магазине, из всех моделей по цене, качеству,размеру мне понравилась макита 3612 . Но у неё огромное отверстие под втулку . Вообще под макиту стандартные втулки бывают?
IS
IS
Челябинск
14.03.2006 в 07:11:59
to vyasun
Макита 3612 или 3612C ? Первая без регулировки оборотов, а это не есть хорошо. Машинка действительно хорошая, только может оказаться тяжеловата. Фирменные втулки бывают, только заказывать придется в Москве, везти будут долго и стоить будут недешево - рублей 600 за штуку.
Можно приспособить втулки Энкор, только там размеры несколько странные http://woodtools.nov.ru/catalog/Enkor/enkor-vtulki.jpg . Либо, если есть доступ к токарю, заказать втулку необходимого размера. Для крепления на фрезер нужна будет переходная пластина, типа такой http://woodtools.nov.ru/temp/zakaz/ft_m3616c.gif (посадочный диаметр слегка отличается для разных вариантов 3612C).
IS
IS
Челябинск
14.03.2006 в 08:40:21
По моделям.
DeWalt DW-621. По цене 10 или чуть больше. Мощность 1100 Вт. Вроде бы в комплекте идет втулка 24 мм. Втулки других диаметров в программе производителя есть, по доступности надо узнавать. Hitachi M12V. Стоит где-то 9-9.5 , мощность 1850 Вт, т.е. с большим запасом, но машина тяжелая и громоздкая. Насчет фирменных втулок ничего не известно. Makita RP1110C. Цена около 8.5-9, мощность 1100 Вт. По втулкам надо узнавать, по идее они выпускаются. Makita 3612C. Цена 9.5-10. Мощность 1850 Вт, фрезер достаточно большой и тяжелый. Втулки есть, но дорого и под заказ. Metabo-1229. Цена 11-12. Мощность 1200 Вт. Втулки есть, разных диаметров, но под заказ (мне полгода везли, чуть ли не из Германии!).
