для копиров мне кажется лучше взять киловатник
типа FT1100CEK
только обратите внимание что к базе FT1020
можно поставить всего два варианта втулок 10 и 12 мм F67310 и F67312
14.03.2006 в 10:05:20
типа FT1100CEK
14.03.2006 в 16:29:15
Спасибо за ответы, поеду на днях пощупаю предложенные модели. Сегодня заказал в магазине фрезу энкор кромочную прямую, под предварительный рез лобзиком 10534 с подшипником на хвостовике вместо втулки , стоит 250 р , и простую пазовую прямую 9200 ,обещали привезти через неделю, попробую что получится.
Правда под вторую нужно копировальное кольцо. Энкоровский комплект заказывать не стал, если с фрезером будет хотя бы одна втулка , наточу каких надо.
14.03.2006 в 17:24:18
to vyasun
Большой ассортимент энкоровских фрез есть в ТСЦ Умелец ( ), но цены высоковаты.
Если есть доступ к токарю, вопрос с втулками решить достаточно просто, даже если образцов (оригинальных втулок) нет. Надо изучить крепление втулок у данного конкретного фрезера и снять размеры с посадочных мест.
Да, в списке фрезеров еще Bosch забыл. GOF-900 - хорошая машинка, только мощности 900 Вт все же может быть маловато. GOF-1300 (1300 Вт) - идельаный вариант, но он уже снят с производства, т.е. не факт что получится найти. GOF-2000 - тяжелый и дорогой (в райолне 15 тыс. руб.), но мощный. Самый большой выбор фрезеров - в магазинах Электробензоинструмент, точнее, в магазине на Ленина, 22 (это между остановками Комсомольская площадь и кинотеатр Спартак). На их сайте ( ) ассортимент гораздо меньше чем в реальности. Цены у них хорошие.
14.03.2006 в 20:16:16
Макита 3612 С- 9000-10000 руб Потребляемая мощность 1850 Вт Цанга 12 мм Глубина обработки 0-60 мм Диаметр основания 160 мм Частота хол.хода 9000-23000 об/мин Масса 6 кг
СОВЕТУЮ !!!
17.03.2006 в 09:11:24
vyasun написал : Помогите пожалуйста с выбором фрезера для вырезания по шаблону деталей из фанеры и МДФ толщиной 16-20 мм . Предпологаемый объем работы 40-50 погонных метров реза в день.
Планируется применение копировальных втулок. Выскажите мнение по необходимой мощности и по моделям конкретно. Не хотелось бы тратить на фрезер более 10 т.р.
кстати по работе с копиром
вот встретилась в инете с двумя подшибниками
Freud 50-501 and 50-509 Top and Bottom Bearing Flush Trim Bits
18.03.2006 в 17:09:03
ВСЕМ,ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!Уважаемые форумчане,посоветуйте пожалуйста из выбраных мной моделей, наиболее подходящую для работ на даче.Объем работ небольшой от случая к случаю.Сам никогда не работал этим инструментом.Вот мой выбор;SKIL 1830 AD. B&D KW 850 EKX. SPARKY X 75 CE,большое СПАСИБО за участие в этом посте.Игорь.
18.03.2006 в 18:43:13
Если брать за основу инструмент начального уровня, то можно обратить внимание на Iskra ERO NR 2-808 E Технические характеристики: Максимальный ход фрезерной корзины (мм) 0-50 Диаметр цангового патрона (мм) 8/6 Номинальная потребляемая мощность (Вт) 850 Число оборотов холостого хода "электроник" (в мин) 9000-26000 Макс. число оборотов (в мин) 26000 Вес (кг) 2,8
18.03.2006 в 21:40:43
В архиве, эту тему обсасывали очень долго, не на одну сотню писем. С тех времен ничего не изменилось ;)
18.03.2006 в 22:01:32
to KIKA
Вообще-то эти модели уже обсуждались, подробности поиском. По памяти: Skil 1830 кто-то покупал (даже не один человек, кажется). Отзывы положительные, но статистики пока не очень много. B&D 850 поругивали за слабую электронику, но в целом весьма неплохая модель. Из минусов - по инструкции его нельзя крепить верх ногами, т.е. на столе, а это требуется достаточно часто. Вроде даже у кого-то из-за использования в перевернутом положении сдох подшипник. Sparky X 75 - двое собирались купить, но не стали - из-за больших люфтов в стойках. Вроде бы более старая модель X 72 в этом отношении ощутимо лучше, хоть и позиционируется как бытовая. Короче, надо смотреть вживую. Из плюсов - можно снять двигатель и ставить его, например, в стойку для дрели, т.е. сделать фрезерный станок. Iskra ERO NR 2-808 E по классу вроде бы должен быть выше перечисленных моделей. Отзывов по нему на форуме не было.
19.03.2006 в 19:55:51
Благодарю всех,кто ответил на мой вопрос.ВИДНО,что мои шансы приобрести ,что-то приличное за 3000р.-3500р.очень малы .Iskra к сожелению в другой ценновой категории.Видимо прийдется идти на компромис "цена-качество"или потихоньку придушить "ЖАБУ".Какой тогда фрезер можно купить примерно за 5000р.,если договориться с "ЖАБОЙ".Игорь.
19.03.2006 в 20:04:29
Пользую пол года B&D KW 850 EKX. Вполне доволен машинкой, люфтов нет, электроника тоже без проблем. Купил что-то совсем не дорого, т.к. это был витринный образец в М-Видео.
