IS
IS
Челябинск
19.03.2006 в 21:45:30
to KIKA
Ценой до 5000 руб. можно посмотреть следующие модели: Bosch POF 1300 ACE (который бытовой, зеленый). Еще есть похожая модель, но попроще и, соответственно, подешевле. Elmos ERW-850 Еще в этом ценовом диапазоне достаточно много неплохих фрезеров, например Makita 3620 или Hitachi M8, но они без регулировки оборотов, что для домашенго применения (предполагается выполнение самых разных операций) существенный минус.
Еще несколько дороже, но уже профи: Hitachi M8V Kress Of 6990 E Ryobi RE-155
Ламер со стажем
Ламер со стажем
19.03.2006 в 22:20:43
Бош этот ручками крутил да вертел - вещь! Я бы еще посоветовал пощупать Elmos EWR-13E
bulkin
bulkin
19.03.2006 в 22:55:12
кстати, а где в Москве Элмосы посмотреть-купить можно?
19.03.2006 в 23:26:10
bulkin написал : кстати, а где в Москве Элмосы посмотреть-купить можно?
http://www.infracom.ru/cgi-bin/clauses/clauses.cgi?action=Elmos
Andy52280
Andy52280
20.03.2006 в 22:25:40
А кто-нибудь знает, когда появятся в продаже Интерсколовский аналог Макиты 3612С? По слухам, обещали внедрить еще к концу 2005 года - и пока ничего...
alex_k
alex_k
21.03.2006 в 09:07:50
Andy52280 написал : А кто-нибудь знает, когда появятся в продаже Интерсколовский аналог Макиты 3612С? По слухам, обещали внедрить еще к концу 2005 года - и пока ничего...
этому обещанию в декабре 2005 исполнялся 2 год .
21.03.2006 в 16:46:05
Доброе время суток форумчане! В Москве Элмосы посмотреть-купить можно на ул.Свободы т.491-60-68 цены нормальные средние (это не реклама).Теперь позвольте ВАС известить ,что фрезер я приобрел операясь на Вашу информацию и опыт.Мне понравился Bosch POF 1300 ACE (который бытовой, зеленый)покрутил ,поверттел да и купил по цене за 4500р. с "ЖАБОЙ" договорился ,так что спрашивайте ,если кому интересно.Правда это мой первый фрезер и ответы могут быть делитанские.Очень хочеться попробовать.Еще раз Всем спасибо!Игорь
alik00
alik00
23.03.2006 в 19:24:06
IS написал : B&D 850 поругивали за слабую электронику, но в целом весьма неплохая модель. Из минусов - по инструкции его нельзя крепить верх ногами, т.е. на столе, а это требуется достаточно часто. Вроде даже у кого-то из-за использования в перевернутом положении сдох подшипник.
Ну уж память должна или быть, или не надо вводить людей в заблуждение. Электроники у БД вообще нет. Так что она не может быть "слабой". Она точно такая же, как и у любого фрезера без электронной стабилизации оборотов, в том числе и у тех бошей, про которые говорили.
Про сдохший подшипник не помню слов. Весь запрет на работу в перевернутом состоянии основан на том, что вентиляционные щели снизу без сеток и фильтров. Что не вредит подшипнику, но опилки могут попадать в корпус, и двигатель соответственно. Именно "могут", потому что через эти щели воздух ВЫдувается, а не засасывается.
Давно пользую. Хорошая штука. Параллельный упор в комплекте плюшевый, и ключ сразу на нормальный менять надо, остальное отлично.
IS
IS
Челябинск
23.03.2006 в 21:11:37
to alik00> Электроники у БД вообще нет. Так что она не может быть "слабой". Она точно такая же, как и у любого фрезера без электронной стабилизации оборотов, в том числе и у тех бошей, про которые говорили.
Электроники нет - это когда провода от двигателя идут в розетку через простой выключатель. Если же есть регулировка оборотов и/или плавный пуск, значит в устройстве есть как минимум семистор и той или иной сложности схема ШИМ-управления этим семистором. В отечественном инструменте все это вместе называется БУЭ. Так вот, еще на старом форуме были отзывы о том, что этот регулятор не слишком надежен.
Точной формулировки не помню, но смысл был в том, что человек не так уж много попользовался этим фрезером в перевернутом состоянии, после чего начались проблемы. И вроде как в сервисе сказали про подшипник шпинделя без защитных шайб, который, собственно, и сдох. Насчет сеток и фильтров может быть и так. Но на моем Metabo-1229 выходные вентиляционные щели тоже без всякой защиты. Но никаких запретов на использваоние вверх ногами нет. Напротив, фирма-производитель даже выпускает оснастку для крпления фрезера на стол.
DNK1
DNK1
23.03.2006 в 22:08:37
Подтверждаю. Было на старом форуме сообщение владельца БиД, у которого именно в подшипник попали опилки после получаса работы в перевернутом состоянии. Насколько помню, хозяин сам заменил подшипник на закрытый и продолжил эксплуатацию. У меня самого БиД. Вверх ногами почти не пользовал (может, совокупно час, не более), поэтому таких проблем не было. Потом прикупил Макиту 3612с, ее использую как стационарный фрезер, а БиД -- как ручной, легкий. Машинка неплохая. Эргономика нравится. Ключ действительно фуфло. К упору больших претензий не было -- да, хлипковат, но мне хватало. Прилагающийся циркуль доводилось использовать -- нормально. Из минусов -- шумит больше Макиты. На пониженных оборотах ощутимо падает моща (что естественно, но неприятно). Пластиковый патрубок для присоединения пылесоса, имхо, выполнен неудобно, сильно ограничивает ход корзины. Кстати, его же ограничивает один из винтов упора (если не путаю) -- мне приходилось его вывинчивать, когда нужно было подать корзину максимально низко. Точной подстройки глубины нет.
Andy52280
Andy52280
24.03.2006 в 12:07:35
2alik00
Про каких бошей без электроники идет речь - про POF 1300 ACE? Так он вроде со стабилизатором.
