Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
27.09.2014 в 00:06:18
в0в0в0 написал : и догадываться не горю желанием.
не удивили
Аватар пользователя
Valmemst
27.09.2014 в 10:36:34
в0в0в0, Нет, станка нет. Хотя полностью его расчертил в 3D, раздобыл шаговые двигатели, сделал направляющие, нашел паранит и т.д. И понял - не нужен он мне. К вопросу спиральной фрезы, четырехзаходная начинается с 8мм мин, а вот двухзаходные можно взять на 4 или 6мм. Я в сомнении, нужно ли столько материала в пыль тереть, покупая 4-х зах. ради фигурного реза насквозь.
Аватар пользователя
Гocть
27.09.2014 в 10:40:44
Valmemst, а какие изделия получаются на выходе? фото?
Можно и двухзаходные взять. В конце концов выбор за вами.
Аватар пользователя
Valmemst
27.09.2014 в 11:18:12
в0в0в0, Например такие ступени лестницы на дачу. Предполагаю такую схему работы: шаблон из ДВП, затем резка уже по шаблону. Попробывал вырезать шаблон лобзиком и шлифовать срез, вышло плохо
Аватар пользователя
Valmemst
27.09.2014 в 11:54:39
в0в0в0, Вот, уже знаю ответ. Может пригодиться кому-то еще: максимальная глубина реза за один проход спиральной фрезой = 50% диаметра фрезы (киевлянин один подсказал). Так что, Ваша правда, для оргалита 4мм нужно брать на 8мм 4-х заходную.
Аватар пользователя
Mixel
27.09.2014 в 12:03:16
Valmemst написал : в0в0в0, Вот, уже знаю ответ. Может пригодиться кому-то еще: максимальная глубина реза за один проход спиральной фрезой = 50% диаметра фрезы (киевлянин один подсказал). Так что, Ваша правда, для оргалита 4мм нужно брать на 8мм 4-х заходную.
получается мне под тушку замка надо пройти за 10 заходов? не, здесь не так всё однозначно. опять же. хвосты бывают разные.. от мощности самого фрезера зависит..
Аватар пользователя
Valmemst
27.09.2014 в 12:21:29
Mixel, Вот тут за четыре. Но фреза обычная пазовая. http://www.youtube.com/watch?v=mtrnfulP0ik А вот тут спиральной за 8 проходов, но намного легче и быстрее. http://www.youtube.com/watch?v=AJj8J5YhKV8
Аватар пользователя
Mixel
27.09.2014 в 12:30:55
Valmemst написал : Mixel, Вот тут за четыре. Но фреза обычная пазовая. http://www.youtube.com/watch?v=mtrnfulP0ik
видео от WEREG. наш чел. про то и говорю. не всё так однозначно. с 12 хвостом можно и за четыре. страшно, но можно. попробуй пройти те же 20 мм, тока на 8 мм хвостовике..
Аватар пользователя
alzp
27.09.2014 в 21:09:15
бракодел написал : :) со стороны гения мы все ...ну наверно понятно кто ...
:D уходят они быстро ,а легко или тяжело ... это уже игры разума
"дураки" покупают авто за 3.5 и не парятся. а "умные" незнают как заработать .... :)
я поражаюсь такой логике. если деньги для тебя важны, то иди и зарабатывай.
  • если руки золотые и нет работы в твоем городе - переезжай в другой. весь мир так живет - хочешь жить умей подстраиваться.
  • если руки из *опы и нет мозгов - то нечего мечтать о заработках ....
    в регионах - есть небедные (я не говорю "богатые"), так же как и в москве есть бедные. не от города все зависит, точнее зависит, но далеко не все.
это если деньги важны. А для тех, для кого не важны - сидят в деревнях и мастерят очччень прикольные вещи и очень рады этому.
Аватар пользователя
HellSystem
27.09.2014 в 22:20:58
Вот сказали про обороты фрезера... Повторюсь что работаю в основном с дубом и буком, а они пригорают за долю секунды. Фрезеровка - работа очень точная. Срезал два миллиметра больше и всё... Печаль. А сошкуривать с дерева прижог дело весьма скучное. По этому на моём фрезере в основном 15 тысяч оборотов. А вот фиксированные 25~ тысяч оборотов это кромкование заготовки... Больше применения я фрезеру без настройки скорости у себя не найду.
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
27.09.2014 в 23:20:10
alzp написал : если руки из *опы и нет мозгов - то нечего мечтать о заработках ....
Да конечно...
Аватар пользователя
alzp
27.09.2014 в 23:37:30
Gold_eggs написал : Да конечно...
я неправильно написал: мечтать то, конечно как раз можно .......
Аватар пользователя
Гocть
27.09.2014 в 23:47:26
alzp написал : весь мир так живет
Вы в это верите или вы это знаете? Это все-таки 2 большие разницы.
alzp написал : нечего мечтать о заработках
alzp написал : мечтать то, конечно как раз можно
alzp написал : не от города все зависит
alzp написал : точнее зависит
и тд
Ну вам видней.
Аватар пользователя
Valmemst
27.09.2014 в 23:54:49
HellSystem, Для дуба рекомендованные 12000 об. И два прохода: черновой и чистовой в 1мм.
Аватар пользователя
Гocть
27.09.2014 в 23:57:17
HellSystem написал : Повторюсь что работаю в основном с дубом и буком, а они пригорают за долю секунды.
Пригорает - потому что передерживать фрезу на одном месте не нужно. В этом предложении как раз есть - Я. Т.е. вы с дубом работаете - а большинство нет. Поэтому для елки берут что попроще - как правило с цангой 8. И мощность соответствующая. Ну и что они с такими фрезерами на дубе будут делать? Кромку слегка обработают - ну там калевкой мелкой пройдут например. Я уже писал выше что поскольку большинство будет только елку пилюкать то там снижение оборотов не является необходимым и даже наоборот - чем выше обороты тем меньше рвет и можно вести быстрее, и чище получится. Так что для хвои вполне можно обойтись и без регулировки. Ну а на дубе можно прижечь и со сниженными оборотами - передержал на одном месте и вуаля. Силу трения то никто не отменил еще.
Назад
