Мне кажется, или все-таки реально ДВ 621 еще полгодика назад стоил примерно 7500 в приличных магазах типа указанного?
06.01.2014 в 19:07:26
06.01.2014 в 21:49:41
_maximus_ написал : Поздравляю !!! Ну и фото с отчётом от Вас бы не мешало :)
собственно комплектация: Фрезер. Направляющая с "микрометром", ключ, переходник под пылесос, защитное стекло, втулки 6 и 8мм ну и винт для настройки аппарата при установке его стационарно(вниз головой) Плюсов у него много, а вот минусы можно пересчитать по пальцам: 1)Насадка под пылесос не ко всем шлангам подходит. У меня пылесос бош и я сделал самодельный переходник. 2)Тормоз шпинделя при выключении это хорошо, но мотор при выключении искрит. Соответственно повышенный износ щёток (есть быстрый доступ к щёткам), а так же происходит лёгкий рывок. Шпиндель останавливается полностью за секунду с лишним, я считаю что система эффективна. Это все недостатки которые я обнаружил за неделю. Ну плюсы перечислять не буду т.к я считаю что аппарат супер и ничтожное количество недостатков делает его одним из лучших фрезеров по моему мнению.
06.01.2014 в 21:58:15
Бошевские фрезы хрень, даже Энкор значительно лучше не говоря про именитые.
06.01.2014 в 22:07:51
HellSystem, спасибо !!! Если ещё и видео побалуете то вообще !! :) Я тоже себе такой потом буду покупать, сейчас денег нет :(
Мои видео на Ютубе:
06.01.2014 в 22:10:23
Warhamster, Около восьми с копейками. Дешевле не видел.
06.01.2014 в 22:57:34
Kosapuzii написал : Бошевские фрезы хрень, даже Энкор значительно лучше не говоря про именитые.
Посмотрим) Делаю часто шип-паз в лиственнице, так что если проживёт больше 2 месяцев, то значит вполне неплохая
06.01.2014 в 22:58:29
Они с новья тупые.
06.01.2014 в 23:21:22
Kosapuzii написал : Они с новья тупые.
я вижу вы ярый любитель расходников Bosch. К вашему сведению расходники для циркулярных пил и эл. лобзиков, а так же буры для перфораторов у них очень даже долговечные при низкой стоимости
06.01.2014 в 23:25:25
Просто лично сталкивался и в теме про Бош выкладывал в фотами. А так у них норм пилки для лобзиков, пильные диски ничего (не те что Фреудовские-я их не пробовал),а вот буры мне не понравились.
06.01.2014 в 23:54:10
И "засираются" они быстро. Люди, которым можно доверять уважительно отзываются только о старых американских фрезах bosch. Работаю "Энкором", "Атакой".Меня устраивает. Но при необходимости (допустим, редкий фасон или размер для чего-то ответственного) можно на СМТ разориться.
P.S. по фрезам есть отдельная тема, пожалуй правильнее обсуждать эту расходку там.
07.01.2014 в 20:07:51
Подскажите у присадочного фрезера felisatti RF12/710 биение левого шпенделя, Левая фреза делает отверстия 8.3 мм (шкант вываливается), правое отверстие 8 мм
Является ли это производственным браком инструмента, подлежащего обмену (возврату). Биение шпенделя (полагаю) 0,15 мм.
