Аватар пользователя
dimonml
13.12.2014 в 16:18:11
сиэмтишоп написал : Эти свёрла рассчитаны на работу в сверлильно-присадочных станках.
А какие обороты на таких станках? Пытался смотреть на вашем сайте и сайте CMT, но ничего про допустимые обороты не нашел.
Вот, например, из вашего каталога на этой странице какие позиции имеют цилиндрический хвостовик (можно рассчитать, что если на фотке у вас хвостовик цилиндрический, то и сверло из данной категории будет таким)?
Я, например, докупил к своему фрезеру цангу на 10мм, с целью использовать, например, вот такие сверла (на фотке у вас хвостовик цилиндрический). Я смогу это сделать, если на фрезере выставлю 10 000 об/мин или допустимые обороты таких сверл меньше?
В общем, иными словами, вопрос звучит примерно так: возможно ли использовать сверла для присадочников CMT в ручных фрезерах, если да, то какие можно, а какие нельзя (вот мы выяснили, что с прорезью лучше не использовать).
Аватар пользователя
сиэмтишоп
13.12.2014 в 22:11:06
dimonml написал : В общем, иными словами, вопрос звучит примерно так: возможно ли использовать сверла для присадочников CMT в ручных фрезерах, если да, то какие можно, а какие нельзя (вот мы выяснили, что с прорезью лучше не использовать).
В этом разделе почти все свёрла CMT предназначены для сверлильно-присадочных станков и, соответственно, имеют лыску (прорезь) или резьбу на хвостовике. Предназначены для работы на ручных фрезерах следующие фрезы-свёрла: 1) свёрла для шкантов http://cmt-shop.ru/catalog/sverla-i-probochniki/1558/ 2) cвёрла глухие для присадочных фрезеров и Mafell http://cmt-shop.ru/catalog/sverla-i-probochniki/1482/?sphrase_id=29760 3) свёрла чашечные HW для фрезера L60 серия 392 http://cmt-shop.ru/catalog/sverla-i-probochniki/1525/ 4) фрезы для DOMINO Festool http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1524/
Ваш вариант первый и, возможно, второй.
Аватар пользователя
dimonml
14.12.2014 в 02:44:02
сиэмтишоп, спасибо. Варианты 1 и 2 хорошие :) Какие максимальные обороты на них можно ставить?
И все таки, для справки, какие обороты обычно у сверлильно-присадочных станков?
сиэмтишоп написал : 4) фрезы для DOMINO Festool
Эту фрезы крепятся на внутреннюю резьбу и даже если их удастся закрепить в цангу фрезера, я думаю, внешний цилиндр там может быть не обработан должным образом.
Аватар пользователя
_maximus_
14.12.2014 в 17:36:53
Новые наборы фрез от Интерскола и Felisatti:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133352&page=3&p=4891789&viewfull=1#post4891789
Аватар пользователя
сиэмтишоп
14.12.2014 в 22:41:41
dimonml написал : сиэмтишоп, спасибо. Варианты 1 и 2 хорошие :) Какие максимальные обороты на них можно ставить? И все таки, для справки, какие обороты обычно у сверлильно-присадочных станков?
У сверлильно-присадочных станков обычно 2 800 об/мин. и другое крепление сверл нежели во фрезерах. Во фрезерах установка инструмента в цанговый патрон позволяет работать на больших оборотах. CMT не указывает конкретно для вышеуказанных инструментов максимальные обороты, но указывает на используемое оборудование (портативные фрезеры). Предполагаю, что в данном случае необходимо смотреть рекомендации производителей конкретного оборудования: для вашего фрезера Festool 1010 это, кажется, деление "6" на регуляторе, а, например, у присадочного фрезера Mafell - 13 500 об/мин.
Аватар пользователя
_maximus_
15.12.2014 в 21:45:30
Небольшой обзорчик :)
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
16.12.2014 в 00:02:34
сиэмтишоп написал : Sever-1 Если инструмент цел и упаковка не вскрывалась, то можно. Эти свёрла рассчитаны на работу в сверлильно-присадочных станках. А фреза-сверло Festool арт. 491066 рассчитано на высокие оборыты и установку в цангу фрезера. Его вам во фрезере для сверления глухих отверстий использовать правильно. Давайте я уточню в понедельник, возможно у нас есть этот инструмент.
Буду только рад ! Сверло не использовал: ни по предназначению.., никак.. Да и вообще только глазЬями на него посмотрел... Упаковка -пластиковая прозрачная коробушка. Открывающаяся... Мой заказ был таков: № 7921 от 29.11.2014 Очень буду благодарен за замену (с доплатой, конечно).
Аватар пользователя
VASEX
Брянск
18.12.2014 в 01:21:26
здравствуйте, подскажите по фрезеру Makita RP0900 какие копировальные кольца к нему подходят?
Аватар пользователя
сиэмтишоп
18.12.2014 в 11:31:55
Sever-1 написал : Буду только рад ! Сверло не использовал: ни по предназначению.., никак.. Да и вообще только глазЬями на него посмотрел... Упаковка -пластиковая прозрачная коробушка. Открывающаяся... Мой заказ был таков: № 7921 от 29.11.2014 Очень буду благодарен за замену (с доплатой, конечно).
Здравствуйте, Sever-1. Чтобы обменять пжл обратитесь к продавцам, они поставили под вас резерв на свёрло для шкантов http://cmt-shop.ru/catalog/sverla-i-probochniki/1558/ на три дня либо просто приезжайте.
Аватар пользователя
Инструментар
Ковров
18.12.2014 в 11:48:20
VASEX написал : здравствуйте, подскажите по фрезеру Makita RP0900 какие копировальные кольца к нему подходят?
Могу ошибаться, однако должны быть такими же как на 0910: 193330-7; 193331-5; 193333-1 - и так далее! какой диаметр нужен?
Аватар пользователя
Инструментар
Ковров
18.12.2014 в 12:18:21
Вот так наверно правильнее будет!
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
18.12.2014 в 12:24:11
сиэмтишоп написал : Здравствуйте, Sever-1. Чтобы обменять пжл обратитесь к продавцам, они поставили под вас резерв на свёрло для шкантов http://cmt-shop.ru/catalog/sverla-i-probochniki/1558/ на три дня либо просто приезжайте.
Спасибо! С ездой, конечно.... (глянул за окно - всё стоит) ...((((
Аватар пользователя
alex_k
18.12.2014 в 13:14:29
сиэмтишоп написал : Вот об этом фрезере, наверное, была речь http://m.youtube.com/watch?v=lC6Vz57uPLo Это из одной бочки с Тритоном.
Только чуть отличается комплектацией . цангами
Вот здесь тема по Triton
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=62529.50 Подробно все разобрано.
Аватар пользователя
sanya1965
18.12.2014 в 14:53:36
alex_k, Вы давали видеву по столу трансформируемому. счаз потерял, прошу ткнуть. потом потру, здесь это флуд.
Аватар пользователя
Roman Genna
Тула
22.12.2014 в 13:40:17
Друзья подскажите, какой фрезер лучше выбрать Triton MOF001 или Makita RP2301FCX, для домашних любительских работ по дереву. Цена на Triton сейчас пока приемлемая. Или любая информация по Triton MOF001 (1400 ВТ).
Назад
