Али-баба
Али-баба
Выборг
27.04.2014 в 21:10:28
dart написал : замки выбирать пером
Уводит перо.Кобальт на 13,но тож не панацея..
Z
sanya1965
sanya1965
28.04.2014 в 10:51:44
Али-баба написал : Уводит перо.Кобальт на 13,но тож не панацея..
центрирующее отверстие сначала сверлят, потом пером.
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.04.2014 в 12:01:26
sanya1965 написал : центрирующее отверстие сначала сверлят, потом пером.
Сдаётся мне,тогда точно уведёт..
Z
sanya1965
sanya1965
28.04.2014 в 14:45:13
Али-баба написал : Сдаётся мне,тогда точно уведёт..
у пера основание около 5мм. сверлить надо 3мм, и будет щастье.:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.04.2014 в 19:13:17
sanya1965 написал : у пера основание около 5мм. сверлить надо 3мм, и будет щастье.:)
У пера конусное(точечное)основание,или винтовое
Z
sanya1965
sanya1965
28.04.2014 в 19:33:38
Али-баба написал : У пера конусное(точечное)основание,или винтовое
  1. ширина основания "зуба" перового сверла по линии 2-2 http://slesar.ucoz.ru/_si/0/96409903.jpg около 5мм
  2. винтовое сверло по дереву http://www.meisselonline.de/images/product_images/popup_images/1197_0.jpg не имеет ничего общего с перовым сверлом
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.04.2014 в 19:43:48
sanya1965 написал : винтовое сверло по дереву
Ну,значит,не перо.. :)
Z
sanya1965
sanya1965
29.04.2014 в 12:20:21
Али-баба написал : Ну,значит,не перо.. :)
это как раз перо. под "винтовым" подразумевают навивку тела сверла. мне интересно, как ваши сверла будет уводить при сверлении в отверстие Ф3. учтите, что я не смогу заснуть от таких переживаний :)
dart
dart
Гродно
12.05.2014 в 18:28:26
Ну вот благодаря Вам я стал счастливым обладателем фрезера 0700 . Очень удобный, в руке лежит отменно. Теперь у меня встал вопрос про выбор фрезы. Суть ясна, нужно выбирать пазы под петли, накладки, замки. Про фрезы ничего не знаю. Как выбирать тоже... Помогите по фирмам определится, размерам И так далее....
Журавчик
Журавчик
Ижевск
12.05.2014 в 21:39:36
dart, я конечно сам не люблю, когда отсылают в далёкую прогулку по инету за вместо ёмкого и исчерпывающего ответа :), но в этом случае настоятельно рекомендую внимательно "покурить" деревянный форум http://forum.woodtools.ru/index.php - это тот случай когда - " надо Федя, надо!"
Ну и мои поздравления с правильным выбором!
sanya1965
sanya1965
13.05.2014 в 11:56:19
dart написал : ...нужно выбирать пазы под петли, накладки, замки.....
у нас из доступных и приличных -Энкор. для торцевых выборок надо брать с хвостовиком 8мм, рабочий диаметр -в зависимости от нужного диаметра замка\накладки http://www.korvett.ru/shop/CID_55.html под замок есть удлиненные фрезы Глобус http://www.korvett.ru/shop/UID_1447.html для петель понадобится шаблон, покупной или самодельный. здесь видяхи посмотрите, для понимания сути процесса. http://turklab.ru/gallery/tag/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0/page1/
