Valery22
Valery22
Волгоград
26.06.2014 в 14:55:24
Vadim63 написал : Берите ИС.
Мне весь не нужен. Только якорь....
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2014 в 15:08:04
Valery22 написал : Мне весь не нужен. Только якорь....
:eek: не понял
Valery22 написал : Под 12 мм цангу, есть что-нибудь бюджетное? Главная задача - включаться при нажатии кнопки.
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 12:18:35
Vadim63 написал : :eek: не понял
видимо, рекомендуемый выше ИС-32, ранее кончился у ТС прямо на руках......
Valery22
Valery22
Волгоград
27.06.2014 в 21:02:13
Глупо было бы брать еще один, если первый не отработал и 3х часов. Щетки даже не до конца притерлись. Правда, по времени эти три часа растянулись больше чем на три года. Отремонтировать ИС -не реально. Якорь 2000 руб. под заказ, ожидание от 1 месяца. Думал взять что-нибудь настоящее - китайское. Буду смотреть другие модели. ИМХО? у фрезера, главное оснастка и фрезы. Если не считать фирменых, то 20х400 уже 8 тыр. Да и длинных (высоких) фрез с хвостовиком 8 мм просто нет, а рамочные и для сращивания только тонюсенькие реечки обрабатывать. Чисто внешне понравился Фрезер Makita 3601 B, боюсь мощности не хватит. Еще приглянулся Felisatti RF62/2200VE, но что-то вес большеват.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
27.06.2014 в 21:14:59
Valery22 написал : Да и длинных (высоких) фрез с хвостовиком 8 мм просто нет
http://cmt-shop.ru/ Вот здесь на любой (почти) вкус. И еще не много. http://www.korvett.ru/shop/CID_217.html
Valmemst
Valmemst
27.06.2014 в 21:22:19
Valery22, Все верно. При хвосте на 8мм только до 42мм фреза. И это правильно по ТЗ. Я брал у коллеги подобную вот этой, но уже после 15 см реза понял, что разнесу фрезер в щепки или себя. Отдал это чудо. http://www.korvett.ru/shop/UID_1595.html
alzp
alzp
27.06.2014 в 22:19:38
Valery22 написал : Под 12 мм цангу, есть что-нибудь бюджетное? Главная задача - включаться при нажатии кнопки. Ресурс особой роли не играет. Использование очень эпизодическое. Если бы не куча фрез, то взял бы одноручный фиолент.
Valery22 написал : Глупо было бы брать еще один, если первый не отработал и 3х часов. Щетки даже не до конца притерлись. Правда, по времени эти три часа растянулись больше чем на три года.
вот и ответ .....
Valery22 написал : ИМХО? у фрезера, главное оснастка и фрезы.
а еще ротор статор корзина пошипники .......
Valery22 написал : Чисто внешне понравился Фрезер Makita 3601 B, боюсь мощности не хватит. Еще приглянулся Felisatti RF62/2200VE, но что-то вес большеват.
это бюджетное ? 10 тр ? это хорошие середнички ....
уже можно смотреть на старшие тритоны и цмт http://cmt-shop.ru/catalog/prisposobleniya-i-aksessuary/64299/ .......
Valery22
Valery22
Волгоград
28.06.2014 в 22:43:56
alzp написал : а еще ротор статор корзина пошипники .......
ЕМНИП у инструмента 6 степеней свободы. У фрезера с подошвой остается 3, если вертикальное перемещение зафиксировано. Одна степень не на что не влияет (вращение вокруг оси). Две остальных убираются приспособлениями. Например, я не знаю как сделать паз под дверную петлю без шаблона, даже самым хорошим фрезером. Если же говорить о врезке замка, то это будет больше похоже на искусство нежли на ремесло.
alzp написал : это бюджетное ? 10 тр ?
Я прикинул стоимость моего комплекта фрез + дешевый фрезер на 8 мм. Жаба, конечно, ворчит. Был бы это инструмент, которым я часто работаю.
Valery22
Valery22
Волгоград
28.06.2014 в 22:52:31
alzp, Не слышал про ЦМТ. Я правильно понял, что он сразу идет с механизмом подачи для установки в стол?
П.С. Извиняюсь за простые вопросы. Я недавно переехал и пока пользуюсь сотовым интернетом. Скорость не очень позволяет заниматься поиском информации.
сиэмтишоп
сиэмтишоп
29.06.2014 в 00:33:09
Здравствуйте, У фрезера CMT7E имеется встроенный лифт (механизм подъёма-опускания инструмента в столе с помощью рукоятки с верхней стороны столешницы). См. видео и описание:
http://m.youtube.com/watch?v=lC6Vz57uPLo
alzp
alzp
29.06.2014 в 00:39:59
Valery22 написал : alzp, Не слышал про ЦМТ. Я правильно понял, что он сразу идет с механизмом подачи для установки в стол?
цмт это тот же тритон. и да, он с "лифтом" для стола ..... фелисатти с лифтом стоит похожих денег, но зачем фелисатти есть еть тритон ?
