Valery22
Valery22
Волгоград
26.06.2014 в 07:50:39
Под 12 мм цангу, есть что-нибудь бюджетное? Главная задача - включаться при нажатии кнопки. Ресурс особой роли не играет. Использование очень эпизодическое. Если бы не куча фрез, то взял бы одноручный фиолент.
Valmemst
Valmemst
26.06.2014 в 09:14:04
Valery22 написал : одноручный фиолент
Одноручный? На 12-ю цангу, да еще и на 60мм фрезу, кхм... жуть.
alzp
alzp
26.06.2014 в 10:03:47
Valery22 написал : Под 12 мм цангу, есть что-нибудь бюджетное? Главная задача - включаться при нажатии кнопки. Ресурс особой роли не играет. Использование очень эпизодическое. Если бы не куча фрез, то взял бы одноручный фиолент.
ИС 32/1900 .....
Valery22
Valery22
Волгоград
26.06.2014 в 11:13:18
Valmemst написал : На 12-ю цангу, да еще и на 60мм фрезу, кхм... жуть.
А по делу?
alzp написал : ИС 32/1900 .....
:) Собственно, хочется чтобы главная задача выполнялась....
alzp
alzp
26.06.2014 в 11:54:27
Valery22 написал : А по делу?
непонял какая ?
он 12мм , 1900Вт по сути разумный минимум для 12мм, стоит 3500. плавный пуск, регулировка оборотов и неплохой упор. у меня непомню сколько лет живет как "плотницкий" фрезер .....
из минусов - не блокируется кнопка включения, т.е. ее держать надо.
Valmemst
Valmemst
26.06.2014 в 11:56:18
Valery22,
А выбор то не большой: ИС, Прораб, Калибр и Штурм. Это все...
Valery22
Valery22
Волгоград
26.06.2014 в 14:00:01
Нашел Фрезер Dexter, 1200 Вт - совсем дешво. И Машина вертикальная фрезерная Bosch POF 1200 AE. Стоит ли их рассматривать.
alzp написал : непонял какая ?
Включаться и работать. Большой ресурс не нужен. Использование очень периодическое. Сейчас надо снять фаску с 7 ступеней. Иногда под мебельные петли фрезерую. Еще мелочевка какая. Круги из фанеры 10 мм для использования в качестве шаблона при гибке арматруры делал.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2014 в 14:06:29
Valery22 написал : Нашел Фрезер Dexter, 1200 Вт - совсем дешво. И Машина вертикальная фрезерная Bosch POF 1200 AE. Стоит ли их рассматривать.
Там не цанг 12мм.
Valery22
Valery22
Волгоград
26.06.2014 в 14:28:35
Vadim63 написал : Там не цанг 12мм.
Это с бошевского сайта:Центрирующий стержень (2 609 200 310)Копировальная втулка (2 609 200 138)Пазовая фреза (Ø 8 мм) (2 608 628 381)Цанговые патроны (3 шт.)Рожковый ключ (1 609 203 V40)Параллельный упор (1 609 203 M85)Всасывающий переходник (2 600 499 077) Я думал три цанги 6-8-12мм. Видимо, ошибка.
Valmemst
Valmemst
26.06.2014 в 14:30:12
Valery22 написал : Сейчас надо снять фаску с 7 ступеней
Ну и зачем тогда фрезер на цангу 12. Забудь про домашний запас фрез (12). Возьми фрезер на цангу 8мм и пару фрез Энкор или Тайвань, это совсем не дорого. Все домашние задачи решишь с ним.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2014 в 14:32:20
Valery22 написал : Я думал три цанги 6-8-12мм.
Три, но только 1/4"-6-8, на 12 мм там в шпиндель просто не влезет. Берите ИС.
