sanya1965
sanya1965
29.05.2014 в 13:03:22
Valmemst написал : sanya1965,
В Леруа на 1,5кВт. Отлично сделан по типовой схеме. У меня трудится на болгарке и циркулярке уже год.
я в курсе существования таких приборов, но они существенно снижают мощность. если в инструменте есть встроенный регулятор, то там есть и остальная электронная обвязка. а в случае обычного понижения напряжения -нет поддержания оборотов под нагрузкой. как итог, диммеры созданы для активных нагрузок (лампочки, нагреватели, и т.п.), а регуляторы оборотов -для реактивных (в нашем случае мотор).
Valmemst
Valmemst
29.05.2014 в 14:22:58
sanya1965,
Первый же текст описания к фрезеру из гугла... "...Число оборотов 26000 об/мин. Размер цанги 8 мм. Рабочий ход фрезы 48 мм. Регулировка оборотов есть. Плавный пуск нет. Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой нет." Как то так. У меня отлично регулирует обороты, я доволен. Схемотехнически очень добротно сделан.
alzp
alzp
29.05.2014 в 23:30:57
sanya1965 написал : я в курсе существования таких приборов, но они существенно снижают мощность. если в инструменте есть встроенный регулятор, то там есть и остальная электронная обвязка. а в случае обычного понижения напряжения -нет поддержания оборотов под нагрузкой. как итог, диммеры созданы для активных нагрузок (лампочки, нагреватели, и т.п.), а регуляторы оборотов -для реактивных (в нашем случае мотор).
все регуляторы оборотов снижают мощность "по определению" ... именно поэтому ушм с регулировкой на первой скорости задавливается мизинцем, а на 6й - не задавить....
sanya1965
sanya1965
30.05.2014 в 15:47:08
Valmemst написал : sanya1965, "...Число оборотов 26000 об/мин. Размер цанги 8 мм. Рабочий ход фрезы 48 мм. Регулировка оборотов есть. Плавный пуск нет. Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой нет."
я опасаюсь кривых описаний. что там регулируется, если указано именно 26000 оборотов, а не вилка для регулировки? тем не менее, попробую купить тот диммер. цена для проб невелика, накрайняк пойдет для освещения на дачу.
Valmemst
Valmemst
30.05.2014 в 16:09:56
sanya1965,
Я в понедельник фото своего тут запощу...
Valmemst
Valmemst
02.06.2014 в 21:50:21
sanya1965, Вот такой регулятор оборотов на 1,5кВт с ножной кнопкой стоп. Делал для работы болгаркой по керамике. Может работать с любым инструментом без своего регулятора. Работает замечательно.
sanya1965
sanya1965
05.06.2014 в 16:33:31
Valmemst написал : Вот такой регулятор оборотов на 1,5кВт с ножной кнопкой стоп.
есть ли артикул изделия?
продавцы Леруа при допросе уходят в отрицалово.
Valmemst
Valmemst
05.06.2014 в 22:20:49
sanya1965, Уп-с... Это будет нелегко. Я пластик давно выбросил. В выходные посмотрю, что есть на плате из маркировки.
Valmemst
Valmemst
09.06.2014 в 10:33:50
sanya1965,
Все, что прочел: GUNSAN 126-127. P.S. Чтобы не было оффтопа - такой диммер можно использовать с фрезером без своего регулятора оборотов. Схема классического симисторного регулятора по принципу фазового управления. Вот тут внизу страницы - http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/power-p.html
sanya1965
sanya1965
09.06.2014 в 14:24:24
Valmemst написал : Все, что прочел: GUNSAN 126-127.
поиск говорит, что он на 1кВт, причем встраиваемый http://ultra-led.bg/product.php?ProductID=34371
Valmemst написал : Вот тут внизу страницы -http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/power-p.html
жуть как не хочется паять.... взял менее чем за 100 рублей готовое http://www.ebay.com/itm/New-Brand-Adjustable-2000W-220V-AC-Voltage-Regulator-Motor-Speed-Controller/151309710511?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D21235%26meid%3D7422532459353656234%26pid%3D100005%26prg%3D9374%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D271404610707&rt=nc а вот это -"брат Коля" гунсана на 1кВт :) http://www.ebay.com/itm/1000W-SCR-220V-110v-240v-380V-Lamp-Controller-Dimmer-Fan-Motor-Speed-Switch-/290943262713?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43bd91dff9 PS как обычно, все закончилось покупкой за бугром. не дают мне стать патриотом......
Valmemst
Valmemst
09.06.2014 в 14:59:44
sanya1965,
Очень классная покупка. Подключай шнурками не меньше 1мм2. Из практики, ниже ~150В вообще не запускается. ~170...210В - уверенная работа. А у тебя этот порог можно регулировать.
