мастер кук, Никакой из этих. Для монтажа дверей нужен фрезер с хвостовиком на 12мм.
25.10.2014 в 20:20:30
25.10.2014 в 20:47:07
мастер кук, эм... бошик на фестула похож , но боюсь что только похож . замок всей троицей врезать только с танцами ( у хитачика нужно днинную фрезу ниже подошвы опускать и тогда с засверловкой пойдет , за мелким только досверливать и стаместкой выбирать ) . под петли тяжелый фрезер не особо ,шаблон капитальный нужен
Valmemst, хитачик как раз под 12 ...
25.10.2014 в 21:10:19
в0в0в0 написал : Интересно - действительно считаете что это словосочетание дает представление обо всех операциях которые вы как этот самый начинающий монтажник собираетесь выполнять. Почему нельзя просто написать что именно нужно сделать.
А как спрошено - ответ бери любой.
Я конечно не профессионал, но до этого всегда при словосочетании установка двери, сразу понимал врезку замка и петель. Есть что-то еще, что нужно делать с покупными дверьми?
25.10.2014 в 21:21:52
мастер кук написал : Есть что-то еще, что нужно делать с покупными дверьми?
бывает еще кое-что ;)
25.10.2014 в 21:24:15
мастер кук написал : Я конечно не профессионал, но до этого всегда при словосочетании установка двери, сразу понимал врезку замка и петель. Есть что-то еще, что нужно делать с покупными дверьми?
26.10.2014 в 00:24:13
бери любой!
26.10.2014 в 00:39:24
мастер кук написал : Уважаемые, а "gkf 600" потянет изготовление посадочного места под замок в полотне двери?
макита 700 тянет даи бош наверное потянет но долговато получается двумя фрезами по 3мм за проход, пёркой быстрее но если спешить некуда то всё получается отлично
26.10.2014 в 01:13:19
мастер кук написал : врезку замка и петель
Для петель триммер - с цангой на 8 мм желательно чтобы фрезы проще находить.
Для замка, пазов и прочего - ну например тот же 2300fc макиты. Все как-то интереснее бошей и покемонов.
Иногда может понадобиться подогнать полотно по высоте. Тут можно пилой, можно рубанком или фрезером.
26.10.2014 в 01:14:03
lucifer написал : макита 700 тянет даи бош наверное потянет
петли да - остальное это на любителя.
26.10.2014 в 04:06:27
lucifer, Вы пробывали выдвинуть фрезу на 75мм с хвостом на 8. Я резал, больше не хочу и не буду.
26.10.2014 в 10:05:04
Valmemst написал : Вы пробывали выдвинуть фрезу на 75мм с хвостом на 8.
у меня фреза длинна 100мм Симферопольская,второй раз ей прохожу обороты на 4* ставлю, на 75мм под карту замка не спеша всё выбирается , но всё ровно делаю пёркой -терпения не хватает.....
