Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
14.01.2015 в 07:30:52
alex_k написал : У Felisatti такие должны начать продавать
У них два стола и столешница заявлены Пластина http://felisatti-shop.ru/f-osn/f-osn-frz/osn-frz006-detail.html
Остнастка http://felisatti-shop.ru/f-osn/f-osn-frz.html
За 5 тысяч мне пластина как-то не улыбается.
Анатолич
Анатолич
Клин
14.01.2015 в 08:54:46
Дмитрий Тихо написал : За 5 тысяч мне пластина как-то не улыбается.
Речь конечно не идет о цене в пять тысяч, думаю от 1500 до 2500 и то в зависимости в каком исполнении, Я имею в виду из нержавейки или обычного металла.
Что касается размеров пластин их можно сделать такими-же как например у Kreg http://cmt-shop.ru/catalog/frezernye-stoly/63792/ тогда подойдет потом в стол и его пластины с микролифтом, но цены этого самого микролифта просто конская. Можно выбрать фрезер с микролифтом, он будет более привлекательным, такой подойдет практически в любые размеры. Надо решать, вносите свои предложения.
Анатолич
Анатолич
Клин
14.01.2015 в 09:07:26
Сейчас съезжу на фирму и поговорю по поводу возможного изготовления столешниц для такого стола двух размеров: 600\450 и 800\600 (это пока примерные размеры). Все таки я думаю тему надо выносить в отдельную тему, а то возможно кому-то будет не интересно именно в этой теме обсуждать.
Съездил. Столы не проблема, надо если будет такая необходимость их изготовить, определится с материалом под них.
_maximus_
_maximus_
14.01.2015 в 11:21:36
Анатолич написал : Столы не проблема, надо если будет такая необходимость их изготовить, определится с материалом под них.
Если из металла, то вес посчитайте ;)
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
14.01.2015 в 11:27:47
Анатолич написал : Съездил. Столы не проблема, надо если будет такая необходимость их изготовить, определится с материалом под них.
Лично я планирую соорудить нечто легкое, компактное и складывающееся - что-то на основе складывающегося верстака. Именно поэтому был выбран размер столешницы в районе 600х450. Соответственно столешница не должна быть ИМХО "чугунной" :)
Анатолич
Анатолич
Клин
14.01.2015 в 11:33:52
Дмитрий Тихо написал : не должна быть ИМХО "чугунной"
Мы в цеху обсуждали разные варианты. Дело в том, что если делать например из скифовских столешниц толщиной 28мм, (они прочные и не очень дорогие) то есть вероятность (а пока не проверишь не узнаешь) что при длительной работе металлическая пластина может подразбить пазовое основание на самой столешнице из-за вибрации например того-же фрезера. Вот, думаем какой все таки материал. А вариантов не так много, если не считать из искусственного камня, там цена просто аховая будет.
alex_k
alex_k
14.01.2015 в 12:10:27
Анатолич написал : Дело в том, что если делать например из скифовских столешниц толщиной 28мм, (они прочные и не очень дорогие) то есть вероятность (а пока не проверишь не узнаешь) что при длительной работе металлическая пластина может подразбить пазовое основание на самой столешнице из-за вибрации например того-же фрезера.
Так сделайте как у CMT
http://cmt-shop.ru/catalog/frezernye-stoly/1891/?articul=6562&show=Y
материал указан текстолит 20 мм
sanya1965
sanya1965
14.01.2015 в 12:10:44
Анатолич написал : Мы в цеху обсуждали разные варианты. Дело в том, что если делать например из скифовских столешниц толщиной 28мм, (они прочные и не очень дорогие) то есть вероятность (а пока не проверишь не узнаешь) что при длительной работе металлическая пластина может подразбить пазовое основание на самой столешнице из-за вибрации например того-же фрезера. Вот, думаем какой все таки материал. А вариантов не так много, если не считать из искусственного камня, там цена просто аховая будет.
  1. материал либо МДФ, либо фанера клееная пупок к пупку. сверху ламинация пластиком HPL
  2. при массовом изготовлении будут неточности при установке пластин, поэтому надо предусматривать регулировку. бренды делают так http://mgz.by/wp-content/uploads/2014/06/PRS30405.jpg
  3. пластины традиционно делают толщиной 6мм, но нержавейка такой толщины будет дороже золота. поэтому прижился вариант 3мм нержа +3мм чернуха, стянутый винтами М4.
  4. я мало верю в успех предприятия, когда все закупать придется в розницу по конскому курсу валют. к тому же -резко изменяющемуся. вторая гиря на ноги -снижение спроса в условиях растущей инфляции. пока вы запустите проект, уровень инфляции превысит 14%. а после этого порога производство невозможно в принципе.
Valmemst
Valmemst
14.01.2015 в 12:44:33
sanya1965 написал : уровень инфляции превысит 14%, а после...
Угрюмая картинка...:(
Анатолич
Анатолич
Клин
14.01.2015 в 12:44:50
1.Ламинированный МДФ возможен, но он то-же не дешев, но терпимо (особенно если односторонний), что касается двух склеенных фанер с последующим покрытием, это процесс долгий и не дешёвый.
  1. да, смотрели мы такой вариант крепления, или специально закупать такие (но их цена просто ужас) или, что то подобное своё делать, а может что-то другое.
  2. с пластинами можно на выбор будет делать и Ваш вариант и чисто черновой (более дешёвый) вариант.
  3. На 200% согласен. Если будет все-таки спрос, то возможно партию из 10 шт. можно будет попробовать. Чисто пластины в количестве 10 шт. будет не так затратно.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
14.01.2015 в 14:37:10
Анатолич,
Я, конечно, ни разу не спец по фанере:) , но лист 27-миллиметровой ламинированной фанеры, из которого можно легко нарезать 10 столешниц 600х450, стоит 3000 рублей. Это если просто тупо на рынке. Т.е. цена фанеры на одну столешницу смехотворна.
