Анатолич
Анатолич
Клин
14.01.2015 в 14:45:49
Дмитрий Тихо написал : Я, конечно, ни разу не спец по фанере
Итак, вот на счет фанеры, которую сейчас продают, это просто ужас, она вся кривая, по крайней мере ту, что я видел. При малом размере еще думаю возможно подобрать, но при листе 800х600 уже будет труднее. Цена вменяемая но вот качество, надо будет выбирать. Если наберется 10 человек которым будет необходимы такие столы и мы все перед изготовкой согласуем вместе (размеры, толщина, профиль, расположение этого профиля Форда к примеру. + наверно под такой стол и сразу пластины нужны будут иначе смысла просто не будет в этих столах, т.к у многих производителей размеры пластин разные.), то проблем думаю не возникнет.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
14.01.2015 в 15:05:21
Конечно, везде есть свои заморочки. Но я уверен, что люди, которые "в теме", знают, где можно купить нормальную по качеству фанеру и остальные прибамбасы.
sanya1965
sanya1965
14.01.2015 в 15:40:14
Анатолич написал : Итак, вот на счет фанеры, которую сейчас продают, это просто ужас, она вся кривая, по крайней мере ту, что я видел.
поэтому я и говорил о склейке двух двенашек пупок к пупку. изначально ровную, да еще всех листов, не найдете. второй момент -ламинация фанеры. та, которая делается штатно, не подходит для фрезерного стола, слишком скользкая. а HPL имеет шагреневую поверхность, причем очень износостойкую на истирание. кстати, проблема "скользкозти" будет и у галимого гетинакса. потратьте немного времени и посмотрите на столешницу СМТ в реале -тогда придет понимание. сколько я видел промстолов из гетинакса -на них наносят неглубокую фрезеровку (до 1мм) шашками 10ммХ10мм, именно для появления шершавости. но если эту фрезеровку будете делать вы, то растут издержки, и как следствие, конечная цена.
sanya1965
sanya1965
14.01.2015 в 15:44:52
Дмитрий Тихо написал : лист 27-миллиметровой ламинированной фанеры, из которого можно легко нарезать 10 столешниц 600х450,
площадь листа 1,5Х1,5=2.25м2 площадь столешницы 0,6Х0,45=0,27м2 2,25\0,27=8,33 столешниц из листа, если найдете безотходный способ.
Анатолич
Анатолич
Клин
14.01.2015 в 15:55:46
sanya1965 написал : второй момент -ламинация фанеры.
Это будет трудоемко и дорого, но такое сделать возможно но цена просто будет не приемлемой.
alex_k
alex_k
14.01.2015 в 16:06:48
Дмитрий Тихо написал : За 5 тысяч мне пластина как-то не улыбается.
Не нравится это покупайте в калпе врикше инкру
Если хочется задешево
там есть китайский вариант за 1770 руб , не инкра разумеется
http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/plastiny_i_lifty_v_stoleshnitsu/370/
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
14.01.2015 в 16:08:51
sanya1965 написал : площадь листа 1,5Х1,5=2.25м2 площадь столешницы 0,6Х0,45=0,27м2
Листы разные бывают. В том числе 1220х2440, 1250х2500 мм. И до 3-х метров длиной бывает.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
14.01.2015 в 16:12:57
alex_k написал : Не нравится это покупайте в калпе врикше инкру Если хочется задешево там есть китайский вариант за 1770 руб , не инкра разумеется
Я все знаю, где, что и сколько. Разговор зашел об ИЗГОТОВЛЕНИИ. Чтобы это имело смысл для потенциального покупателя, продукт должен быть приличного качества и ПРЕДМЕТНО ДЕШЕВЛЕ того, что можно тупо пойти и купить. Иначе это нафиг не надо:)
Анатолич
Анатолич
Клин
14.01.2015 в 16:20:11
Дмитрий Тихо написал : продукт должен быть приличного качества и ПРЕДМЕТНО ДЕШЕВЛЕ
Я именно для этих целей и внимательно читаю каждое сообщение, одна голова хорошо, а 10 лучше. Пока, что кроме как ЛМДФ в голову ничего не приходит. Или столешницы из Оби или Леруа (вариант т.к размер самый подходящий как для малой столешницы так и для большой. В инете есть пример из этих столешниц)
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
14.01.2015 в 16:49:55
Мне фанера ближе:) Как-то монолитнее что-ли. Только нормальная. ДСП или МДФ...там с кромками надо что-то делать. Потом как-то укреплять место фрезерования под пластину, места ее крепления к столешнице. Все это может начать крошиться и высыпаться. Это мое ИМХО. Могу ошибаться. Но мне фанера больше нра:)
Барута
Барута
Анапа
14.01.2015 в 19:36:19
Вам про нормальную фанеру, хотя бы сорта ВВ говорят, а не про дешевку. Буквально месяц назад брал 27мм, нормальная ровная фанера. А если брать фсф (для опалубки) то еще лучше будет, хоть чуток дороже...
