sanya1965
sanya1965
24.04.2015 в 16:02:19
dedDODon написал :
  • BOSCH pof 1400 ace
  • Hitachi M8V2
  • Makita RT0700CX2 (подороже остальных получается, но +2 основания)
мы недавно спорили в этой теме, и довольно ожесточенно... вывод таков -если есть дача\дом, то лучше Хитачи. он мощнее и больше берет за проход. если квартира -то Макитки-700 должно хватить.... она легко ведется одной рукой, Хитачка потяжелее будет....
dedDODon написал : А вот с Бошем не связывался никогда...
Бош не рулит во фрезерах... но синюю линейку делает достойную... зубы только очень большие на нее, сиречь цены кус-кус....
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
24.04.2015 в 18:59:47
vitil написал : Sergey Che, Как поживает Ваш двухбазовый? Довели до ума?
Да в принципе я больше ничего не делал, кроме того, что описАл.
Он бездельничает, работы пока для него нет, точнее места для работы, мастерская только в планах.
А в общем фрезерок перспективный, привлекает ещё то, что можно использовать как мощный привод отдельно.
До ума я его почти довёл, есть конечно ещё мелкие недочёты. Например, кнопка неудобна, вкл/выкл. туговатый.
Гocть
Гocть
24.04.2015 в 19:22:44
sanya1965 написал : но синюю линейку делает достойную
Дорогую - всего лишь.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
29.04.2015 в 18:56:36
Погибаю с выбором фрезера. Задача стоит сделать кровать для сына. Нужно пройтись 200 метров углов на брусках (закруглить), выпилить большие отверстиях в мебельных щитах (по 15-30 см диаметром) и пройтись по краям тоже, там еще набежит метров 100. Потом положить в шкаф на неопределенное время. Тратиться 10-15тыс на нормальный фрезер нет желания пока. Копал темы, обзоры. В дешевом сегменте разумеется все все обкакивают.
В итоге глаз лег на Skil 1840 LA (он без пластикового чемодана и без фрез к комплекте, а мне и не надо, но дешевле).
Жалобы на него нашел, что у него направляющие люфтят и типа копирное кольцо нереально использоваться из-за погрешности в 0.5мм. И говорят греется, но это не беда. Буду перерывы делать.
Но, для моих работ это по фигу. А что важнее, так это: отсос для пылесоса, подсветка (буду работать в месте с плохим светом), в комплекте направляющая для кругового реза, регулируемые ручки, не очень громкий и не очень тяжелый (что для кромочных работы, как я понимаю, хорошо). И главное мощности заявленной нормально хватит чтобы большие отверстия пропиливать 8мм фрезой. Ну и цена на маркете от 3500руб приятна.
Если забыть о погрешности, то потянет он мои 300 рабочих метров, чтобы залечь в шкаф потом?
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
29.04.2015 в 19:01:34
ArtemKuchin написал : Погибаю с выбором фрезера.
ArtemKuchin написал : В итоге глаз лег на Skil 1840 LA
Берите лучше Фиолент, он надёжнее, да и работы вам предстоят не суперточные, для кромочных работ он хорош.
ArtemKuchin написал : Если забыть о погрешности, то потянет он мои 300 рабочих метров, чтобы залечь в шкаф потом?
Фиолент спокойно потянет.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
29.04.2015 в 19:20:56
Видел МФ3-1100Э
У него нет подсветки, ну да фиг с ней.
Но в комплекте нет 1) приблуды для окружностей 2) патрубка для пылесоса
Отдельно их нигде для него не нашел. А они нужны очень. Ну или я плохо искал. Разница в цене 700руб, и эти две приблуды точно будут дороже, но я бы взял из-за малого веса и возможности работы одной рукой, но сидеть самому эти две части мастерить после покупки - нет, спасибо, как бы элементарные вещи для фрезера. Кроме этого у всех жалобы, что после покупки надо подшкурить направляющие или что-то там, снять смазку, нанести свою. С щетками проблема заменить, не стандарт, замена не продается,а у некоторых умельцев вылетали щетки. На сколько я понял, это чисто советская штука - нихрена нет в комплекте, нихрена нельзя докупить, но доделать самому можно что угодно. И все бы хорошо, но вот как-то хочется делать кроватку, а не доделывать фрезер. Тут и на кровать то времени не много. Повторюсь, одноручная работы, конечно, очень привлекательна.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
29.04.2015 в 19:33:48
ArtemKuchin написал : Видел МФ3-1100Э
Отдельно их нигде для него не нашел. А они нужны очень. Разница в цене 700руб, и эти две приблуды точно будут дороже, но я бы взял из-за малого веса и возможности работы одной рукой, но сидеть самому эти две части мастерить после покупки - нет, спасибо, как бы элементарные вещи для фрезера. Ну или я плохо искал.
Приблуда для окружностей делается элементарно - берутся длинные штанги нужного диаметра и всё.
Пылеудаление намного лучше штатного я могу показать, как сделать - очень быстро, дёшево и опять же элементарно.
Valmemst
Valmemst
29.04.2015 в 19:40:16
ArtemKuchin,
Про Скил тут почитаем. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40857.0 Я бы не стал брать. Одноразовый фрезер.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
29.04.2015 в 19:42:31
Про SKIL это читал - ну не повезло. У многих он годами работает.
Sergey Che: 1) Не понял про штанги. Какие штанги? 2) Покажите
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
29.04.2015 в 20:12:23
ArtemKuchin написал : Sergey Che: 1) Не понял про штанги. Какие штанги?
Которые вставляются в подошву фрезера, от параллельного упора.
ArtemKuchin написал : 2) Покажите
Система копеечных сантехнических труб 50 мм, имеет 2 пылесборных раструба, на самых пылевых направлениях.
Собирает примерно 90 % пыли от фрезера. С виду громоздко, но трубы лёгкие и проблем с перемещением фрезера нет.
Крепятся 2-мя болтиками в штатные отверстия в подошве.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
29.04.2015 в 20:15:39
Сейчас со стороны посмотрел, можно ведь всё это ещё компактней сделать.
