Может тогда риоби какой-нибудь :)
30.04.2015 в 19:35:26
Рождённый в СССР
30.04.2015 в 19:42:16
Фиолент, 3.5 т.р, дёшево и сердито, лучше сразу смастерить ему столик из подручного материала. Ну или параллельный упор заменить.
30.04.2015 в 21:10:08
Заменить, обточить, отполировать, убрать и добавить и тогда точно будет отличный инструмент, только по цене выйдет намного дороже макиты, для меня, так как я свое время ценю, а делать это все буду доооолго. Не надо фиолентов. Они прекрасны для тех, у кого много времени и своя мастерская.
30.04.2015 в 21:26:30
ArtemKuchin написал : Они прекрасны для тех, у кого много времени и своя мастерская.
Ошибаетесь. очень сильно не дороже макиты. И работу свою делает.
30.04.2015 в 21:27:32
ArtemKuchin, надо было там же взять три (!) синих Макаллистера за ту же сумму и упражняться в метании в стенку.
Уровень тот же.
ArtemKuchin написал : для ручного прохода по кромкам какой вес фрезы комфортнее?
Кромочный фрезер должен быть лёгким и удобным для работы одной рукой. 1-1.5кг в самый раз.
30.04.2015 в 21:35:08
misha spb написал : Может тогда риоби какой-нибудь :)
Каждый должен пройти этот тернистый путь ;)
03.05.2015 в 02:18:15
Купил B&D KW900E Последний забрал :)
Ну что сказал, кромняжки они. SKILL пишет, что у них в комплекте устройство для кругового реза. Эти не пишут, но оно там есть :) Подошва хорошая. Мягкого старта нет, но есть фишка - можно поставить низкие обороты, а после запуска их поднять - большой палец достает до регулятора. SKILL пишет, что них плоский верх и удобно фрезу менять. Эти не пишут, но верх такой же плоский и прекрасно стоит при смене фрезы. Глубину устанавливать довольно удобно и просто. За точность не ручаюсь - не мерил. Работает не громко. Ключ в комплекте надежный. Еще понравилось, что макс диаметр фрезы 38мм. На максимальное опускание цанга на уровне подошвы выходит. Ход очень легкий. Одним пальцем. Если резко отпустить - взлетает так, что аж прыгает. Реально широкая параллельная направляющая с отверстиями для крепления туда чего угодно еще более широкого. На вид пылеудаление сделано по уму, но это пробовать надо.
Я его не гонял еще, это только осмотр.
Ложка дегтя:
1) люфтит на направляющих довольно сильно, если не зажат фиксатор. Но на сколько я понял, в этой ценовой категории этот недостаток поголовно. Бош 1200 смотрел - точно так же.
2) На низких оборотах (1-3) странная картина. Включаешь, он потихонечку крутится начинает и потом разгоняется разгоняется до определенной частоты. Как плавный пуск такой получается. Но с 4 до 6 этого эффекта нет.
03.05.2015 в 03:27:38
ArtemKuchin написал : Последний забрал
Если бы так просто... и он был действительно последним))) К сожалению этой дефицитнейшей продукции по всем лабазам валяетсо...
03.05.2015 в 08:57:48
ArtemKuchin написал : Мягкого старта нет, но есть фишка - можно поставить низкие обороты, а после запуска их поднять - большой палец достает до регулятора.
При включенной машине не рекомендуется регулировать обороты,прочитал в каком-то мануале,не помню где Вроде как на ВУДтулзе писали в теме про фрезер БОШа GMF 1600
03.05.2015 в 12:23:09
Podmasterii написал : про фрезер БОШа GMF 1600
GOF-GMF 1600 - это совершенно отдельная песня... Дело в том, что компания Бош пока так и не научилась делать фрезеры (если сравнивать с итальянцами, америкосами и япошками). Но очень хочется занимать свою нишу и конечно же "быть в тренде" ;) Был довольно удачный (с умеренными проблемами) 1400ый двухбазовый. Пользовался спросом, мексикашки не справлялись, не обеспечивали всех желающих. Но пора было выпендриться и сделать "новий, курасиве". В итоге на 1600м частенько летит электроника. В современных сервисах электронику не чинят как вы понимаете, а меняют блочно.
