Podmasterii
Podmasterii
Уфа
30.10.2015 в 10:04:15
Для владельцев фрезера Бош в инетмагазине Шурупинг упор для фрезера по 2090 руб.
ypmail
ypmail
Оренбург
03.11.2015 в 20:53:18
Тут есть владельцы Mac Allister MER1500? Поделитесь опытом использования?
Sobin
Sobin
05.12.2015 в 20:01:45
Timofey написал: Посоветуйте где можно приобрести недорогие фрезы по дереву, лучше набор, в столице блице к садовому кольцу или ТТК. В 220вольт и всеинструменты все уныло.
В ремекс как то брали фрезы http://www.remex.ru/instrument-4/frezy корейские очень даже ничего оказались...
Морж
Морж
Смоленск
18.12.2015 в 00:36:51
Вот тут глянь - http://www.toool.ru/catalogue/frezi_po_derevu/ Не всё всегда есть у них и наличие лучше по телефону узнавать. Кстати фрезер свой (RP0900) тут же покупал.
Pull
Pull
24.12.2015 в 21:24:02
Здравствуйте, коллеги! Назрела необходимость приобрести фрезер. Занимаюсь сборкой мебели, отделочными работами. Планирую докупить комбинированную пилу и фрезер (предполагаю что универсальный) чтобы можно было устанавливать двери, благо спрос на данную услугу хороший. Еще строю собственный дом - из ближайшего предстоит изготовление лестницы (площадки: железобетон, каркас: металл), ступени, перила деревянные. Задачи:
  1. Иногда на мебельных каркасах не до конца профрезерован паз для задней стенке, надо выбирать, возможно еще что-то по-мелочи при сборке/монтаже кухонь и другой корпусной мебели.
  2. Выборка в дверных полотнах и коробках под петли и замки.
  3. Обработка кромок на ступенях для лестницы, может быть спрофилировать перила.
  4. Эпизодические работы по дому и на заказах по отделке, что именно пока не знаю, т. к. фрезеров даже в руках не держал и поэтому пока не понимаю до конца их возможностей. Из того, что удалось почерпнуть из форума: цанга 8 мм, не менее 1000 Вт, поддержание постоянных оборотов, отсутствие люфтов. Посоветуйте, пожалуйста, модели в пределах 15000 руб.
Pull
Pull
24.12.2015 в 21:25:07
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
24.12.2015 в 22:18:26
Pull написал: Из того, что удалось почерпнуть из форума: цанга 8 мм, не менее 1000 Вт, поддержание постоянных оборотов, отсутствие люфтов. Посоветуйте, пожалуйста, модели в пределах 15000 руб.
Вот самый лучший вариант, он тут же, в местной барахолке http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/baraholka-moskva/t245418-frezer-metabo-ofe-1229-signal/
Mixel
Mixel
24.12.2015 в 22:33:44
Под замки его хватит?
sneg.tula
sneg.tula
Тула
24.12.2015 в 22:41:09
Mixel написал: Под замки его хватит?
Не думаю.. Из фрезеров с цангой на 8 мм я не припомню тех, которые смогут выбрать полноценный паз под замок
Mistigris
Mistigris
24.12.2015 в 23:07:16
sneg.tula написал: Не думаю..
Угу. Чтобы под замок только фрезером выбрать нужны не меньше чем двухкиловатники с большим ходом. И тут нас ждет боль, так как хороших и долгоиграющих за ваш бюджет уже нет и скорее всего в обозримом будущем не будет. Может все-таки с замком по старинке? Ну по-крайней мере лицевую часть фрезером, а дальше стамеской. Тогда для остального выбор будет пошире, тут даже Makita RT0700CX2 должно хватить. Константная электроника удел дорогих инструментов. С люфтами у макиты порядок. Комплектация у упомянутой модели хорошая (за исключением сумки).
a fool with a tool is still a fool.
Pull
Pull
25.12.2015 в 09:13:22
Sergey Che, хороший вариант. Ощутимо дешевле чем в магазине. Есть только опасения по-поводу пересылки, гарантии, покупки "с рук".
Mistigris написал:
Полости под замки полностью делать фрезером не рассчитываю, знаю, что нужен очень мощный с большим ходом и дорогой :) На Makita RT0700CX2 давно смотрю. И в нашей деревне можно купить. Даже клон от Хаммера рассматривал как вариант за 6000 р., но, почитав отзывы, понял, что опасно покупать сей аппарат.
Я правильно понимаю, что маломощным фрезером можно сделать всю или почти всю работу что и мощным, но за несколько проходов? Т. е. обработать деталь на максимальную глубину погружения и максимально возможного диаметра фрезой, но медленно?
