Барута
Барута
Анапа
06.10.2016 в 17:54:15
А через Александра М Брест - не пробовали связаться? Парень ответственный, знающий ваш рынок инструмента, если и не получится - мож что посоветует. На ютьубе с удовольствием смотрю его канал.
azahorski
azahorski
Минск
06.10.2016 в 18:34:45
Барута написал: А через Александра М Брест - не пробовали связаться? Парень ответственный, знающий ваш рынок инструмента, если и не получится - мож что посоветует. На ютьубе с удовольствием смотрю его канал.
Барута, ну на практике купить наверное можно, сверлильные станки Корвет продают, так что что-то возят, сервис какой-то тоже должен быть. Но надо ли. На оф сайте указан официальный дилер по РБ, позвонил - по этому телефону отвечает совсем другая компания. Модель ФРЕЗЕР ФМЭ-850/8Э имеется в виду как альтернатива Маките 0700? Он настолько хорошо что стоит поискать как заказать?
sanya1965
sanya1965
06.10.2016 в 19:05:47
azahorski написал: Модель ФРЕЗЕР ФМЭ-850/8Э имеется в виду как альтернатива Маките 0700? Он настолько хорошо что стоит поискать как заказать?
да никакая это не альтернатива.... такие фрезеры покупают в супермаркетах, между хлебом и колбасой.... на ходу от безнадежности.... посмотрите видео про 0700, там же очевидно все.... вот еще темка в дровяного форума.... http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40067.0
Mixel
Mixel
06.10.2016 в 19:59:35
sanya1965, не от безнадёжности. Скорее от отсутствия опыта применения. Подобные аппараты у многих стоят на полках (или пиляют ими не особо ответственные поделки). Можно долго рассказывать об удобстве кромочника или точности ламельника, или о мощще задвукиловатника. Пока сам не почувствуешь разницу между хорошим и дешёвым, не поймёшь. От безнадёжности обычно берут в руки рубанки или наждачку.
sanya1965
sanya1965
07.10.2016 в 12:26:57
Mixel написал: sanya1965, не от безнадёжности. Скорее от отсутствия опыта применения.
если те фрезеры взять в руки и сравнить, то все станет очевидным.... там даже не включая в сеть огромная разница.... а от безнадежности покупают типа две кромки на кухне сделать... типа за самый минимум жужжалку купить... и куда ее потом девать??? работать неудобно, продать невозможно... посмотрите на таких умников на авито...
Ficus
Ficus
17.10.2016 в 11:55:27
Есть желание приобрести первый фрезер (опыта работы нет). Предполагаемое использование обработка ДСП: пазы под Т кант, пазы под вставку МДФ и полозья под стекло, ну и редко сколы почистить. Применение не профессиональное, эпизодическое, квартирное. Посоветуйте что взять? Присмотрел пока следующие варианты:
  1. Bosch POF 1400 - видел в работе в живую не очень нравится визг двигателя
  2. Ryobi RRT-1600-K
  3. Hitachi M8 V2
  4. Makita RT0700CX2 - нравится больше всего =) однако не понятно потянет ли например вот такую фрезу - Фреза кромочная фальцевая (50,8х2х67 мм; хвостовик 8 мм) Энкор 10561 http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/frezernym/frezy/po_derevu/enkor/enkor_freza_kromochnaya_faltsevaya_f50.8h2._hv._8mm_10561/
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 14:13:07
Ficus, если без этой фрезы... то 0700 отлично было бы... а вот с учетом этой фрезы... минимум Хитачи.... тема такая... при возрастании диаметра, надо снижать скорость... Макитка на минимальной скорости будет иметь никакую мощность... а ее там весьма немного.... даже на максимуме.... при этом, глубокий паз шириной 2мм, я бы делал дисковой пилой.....
AndryV
AndryV
Гомель
17.10.2016 в 14:27:00
У самого RT0700CX2... кстати покупал как первый фрезер. Да с виду он игрушечный, но наборчик что с ним идет пока покрывает все мои потребности в фрезеровке. Ещебы параллельный упор поприличнее купить... ))) Кстати, глубокий паз можно сделать за несколько раз... я пазы глубокие так и делаю.
alzp
alzp
17.10.2016 в 14:41:27
sanya1965 написал: Ficus, если без этой фрезы... то 0700 отлично было бы... а вот с учетом этой фрезы... минимум Хитачи.... тема такая... при возрастании диаметра, надо снижать скорость... Макитка на минимальной скорости будет иметь никакую мощность... а ее там весьма немного.... даже на максимуме.... при этом, глубокий паз шириной 2мм, я бы делал дисковой пилой.....
sanya1965, дисковой торец неудобно, не красиво, не точно. на фрезе нет ограничений по оборотам - можно попробовать. у меня самый слабый - 900вт, не на чем пробовать...
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 14:47:46
alzp написал: на фрезе нет ограничений по оборотам...
есть http://skbtools.ru/assets/cache/images/frezi/10561/1000x800-10561%201.457.jpg
alzp
alzp
17.10.2016 в 17:09:51
sanya1965 написал:
sanya1965, тогда не пойдет, но фреза неудачная - нужен ли такой огромный подшипник ? с меньшим подшипником будет меньший диаметр фрезы (при той же глубине паза) и другие обороты...
