sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 18:52:33
alzp, я думаю ТС недоговаривает... та фреза наборная, емнип до 6мм... и вот этой дурой да кромочником... хых.... а подшипник... ну давайте считать... под М8 гайка 13... значит минимально подшипник 8Х14.... у СМТ такие есть, всего в 5 раз дороже фрезы обойдутся.... ведь маленькие диаметры под большие обороты дешевыми не бывают.....
alzp
alzp
17.10.2016 в 19:03:41
sanya1965 написал: alzp, я думаю ТС недоговаривает... та фреза наборная, емнип до 6мм... и вот этой дурой да кромочником... хых.... а подшипник... ну давайте считать... под М8 гайка 13... значит минимально подшипник 8Х14.... у СМТ такие есть, всего в 5 раз дороже фрезы обойдутся.... ведь маленькие диаметры под большие обороты дешевыми не бывают.....
sanya1965, не знаю под какие обороты но эта меньше 32мм это не 50 ... http://www.korvet.su/phreza-kromochnaja-phalcevaja-kraton-1-09-03-037-ph318-hv8.html
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 19:38:08
alzp, она режет паз 9,5мм.... толщиной 2,4мм... а та фреза режет паз 14мм... толщиной 2мм.... это разные бублики....
K_Michael
K_Michael
17.10.2016 в 20:16:40
Приветствую, уважаемое сообщество. Есть потребность, после ремонта, врезать в двери замки, в количестве 5шт. Задача стоит, аккуратно вырезать паз, под планку замка и ответки которые имеют полукруглые грани. Материал двери МДФ, попытка на отходах, от коробки попробовать вырезать стамеской не увенчалась успехом, уж больно паз не глубокий, а края получаются рваные. Решил попробовать решить это дело фрезером, а так как профессионально этим заниматься не планирую, хотелось спросить совета у знатоков, пойдет ли такая техника, для создания паза под планку замка и ответку.
Значит три фрезы BOCH пазовые на 16,18 и 22мм
http://www.toool.ru/pazovaya_freza_bosch_2608628388.html http://www.toool.ru/pazovaya_freza_bosch_2608628389.html http://www.toool.ru/pazovaya_freza_bosch_2608628391.html
И вот такие фрезеры http://www.toool.ru/frezer_vihr_fm-1300.html Говорят не плохой. http://www.toool.ru/frezer_bosch_pof_1200_ae_60326a100.html Есть разброс по качеству.
Может еще какие посоветуете в пределах 5 -6 тысяч.
Mixel
Mixel
17.10.2016 в 20:38:01
Вся эта техника справится. На пять с плюсом. А не дорогвато будет? В смысле проще плотника позвать. И точно дешевле!
K_Michael
K_Michael
17.10.2016 в 20:46:20
Mixel,Спасибо за ответ, а в наших районах все плотники со стамесками) Можно было и дешевле, но что то отзывы по тем фрезерам, что ниже 4т совсем печальные. Хотя признаюсь, мне и за эти страшно ведь я никогда ими не работал. Придется учиться, мануал прочесть. Видео на ютюбе уже насмотрелся, правда у ребят там серьезные машины.
alzp
alzp
17.10.2016 в 20:48:38
sanya1965 написал: alzp, она режет паз 9,5мм.... толщиной 2,4мм... а та фреза режет паз 14мм... толщиной 2мм.... это разные бублики....
sanya1965, мы не знаем задач. может оказаться что нужен паз в ЛДСП под ДВП :)))
diman_vedeneev
diman_vedeneev
17.10.2016 в 22:34:23
Посоветуйте не особо дорогой фрезер тысяч до 10-15. Основная задача это вырезать прямоугольное отверстие в пластиковом корпусе толщиной миллиметра 2-3. И какой фрезой можно вырезать отверстие в пластике? Габариты отверстия примерно 2 см на 15 см. Таких отверстий нужно сделать много, так что вариант с напильником отпадает )) На каких скоростях вообще фрезеруется пластик? Сам присмотрел фрезер ИНТЕРСКОЛ ФМ-55/1000Э. Желательно что то подобного вида, с узким моторным блоком. Но число оборотов у этого фрезера: 20000 — 27000 об/мин. Не много для пластика?
Сергей......
Сергей......
17.10.2016 в 23:23:03
diman_vedeneev написал: Основная задача это вырезать прямоугольное отверстие в пластиковом корпусе толщиной миллиметра 2-3.
Совсем прямоугольное не получится. Углы после фрезы будут с радиусом. Пластики тоже бывают разные. На минимальной скорости (8000) я обрабатывал края оргстекла толщиной 10 мм.
antonk
antonk
Улан-Удэ
18.10.2016 в 07:13:27
приветствую всех. подскажите по фрезеру пожалуйста. строю дом, в планах отделка мебель мелочевка всякая - вот и хочу взять фрезер, чувствую что хорошая это вещь ))) ДеВолт 621 вроде нахваливали, он для стола только или им можно и с рук поработать без фанатизма? и не слишком ли он "крут" для новичка фрезерования?
AndryV
AndryV
Гомель
18.10.2016 в 07:47:36
Плохим инструментом нельзя работать в первый раз... отобьет все желание...
