Ficus
Ficus
18.10.2016 в 10:39:18
alzp написал:
sanya1965 написал: alzp, она режет паз 9,5мм.... толщиной 2,4мм... а та фреза режет паз 14мм... толщиной 2мм.... это разные бублики....
sanya1965, мы не знаем задач. может оказаться что нужен паз в ЛДСП под ДВП :)))
alzp, Есть в наличии алюминиевый профиль Т образный, выступ 12мм была мысль загнать его в торец ЛДСП. Циркуляркой в торец крайне неудобно.....
sanya1965
sanya1965
18.10.2016 в 15:02:15
Ficus написал: циркуляркой в торец крайне неудобно
ну скажем так... если это разовая работа... то за много проходов той Макитой-0700 одолеть можно.... тем более там опилки.... не твердые породы дерева... но частых таких перегрузок она долго терпеть не будет и сгорит....
Ficus
Ficus
18.10.2016 в 15:50:12
sanya1965 написал:
sanya1965, Наверное все же не стоит мучить инструмент почем зря и взять что нибудь по мощнее.
sanya1965
sanya1965
18.10.2016 в 15:52:16
Ficus, возможно... но если это разово... впрочем, у нас на КАМАЗах за водкой ездят...
nikwood87
nikwood87
Молодечно
18.10.2016 в 20:17:21
diman_vedeneev написал: Посоветуйте не особо дорогой фрезер тысяч до 10-15. Основная задача это вырезать прямоугольное отверстие в пластиковом корпусе толщиной миллиметра 2-3
Идеально подойдёт Metabo Of E 1229 Signal, минимальные обороты начинаются от 6000 тыс, но не подойдёт по бюджету.
diman_vedeneev написал: На каких скоростях вообще фрезеруется пластик?
Чем ниже скорость вращения - тем лучше. Многое зависит и от фрезе. Дешёвые (заведомо тупые) фрезы даже на минимальных оборотах плавят пластики (особенно оргстекло), получается шершавая кромка
nikwood87
nikwood87
Молодечно
18.10.2016 в 20:18:53
antonk написал: ДеВолт 621 вроде нахваливали, он для стола только или им можно и с рук поработать без фанатизма? и не слишком ли он "крут" для новичка фрезерования?
Отличнейший фрезер для начала. В стол можно, но не желательно, всё же мощность не та, а вот в руки - самое то
ypmail
ypmail
Оренбург
24.10.2016 в 16:38:16
Подскажите, а у Bosch POF 1400 ACE есть люфт в направляющих? Или они уже покачественнее 1200 сделаны?
Ficus
Ficus
24.10.2016 в 17:24:45
ypmail написал: Подскажите, а у Bosch POF 1400 ACE есть люфт в направляющих? Или они уже покачественнее 1200 сделаны?
ypmail, Да вроде они практически идентичные и отличаются только электронной начинкой. В 1400 добавили константную электронику, плавный пуск да подсветку, ну и точную подстройку разблокировали.
Agers
Agers
Красногорск
25.10.2016 в 11:57:30
Недавно обзавелся фрезером именно под задачу установки замков. Хочу предостеречь всех, планирующих покупать фрезер, что большая часть имеющихся на рынке фрезеров имеют максимальную глубину погружения фрезы 76-80 мм, а замки часто бывают 100 мм и более. Даже если закрепить фрезу за самый кончик, все равно не хватает. Проблема решается мощной дрелью со сверлом Льюиса. Оно в отличии от перки позволяет сверлить отверстия совсем близко друг к другу и можно тем же сверлом снять промежутки между отверстиями. Стамеска вообще не понадобится. Работы минут на 10 всего. А фрезером нормально выбирать материал под опорную планку замка и под дверные петли. Есть конечно специализированный фрезер Virutex для замков с макcимальным погружением 120 мм. Но он стоит столько, что будет очень очень долго окупаться...
sanya1965
sanya1965
25.10.2016 в 12:51:46
Agers,
спиральной фрезы длиной 170мм хватит? http://korvett.ru/id/art-dt16002--freza-dlya-vrezki-zamkov-d16-h25-h170-hv--12mm-wpw-2518.html стОит она прилично, но она спиральная.... на 120мм есть еще куча.... и спиральные... и обычные.... тока оплачивай... примеры http://korvett.ru/id/art-2-16118--freza-pazovaya-spiralnaya-dlya-vrezki-zamkov-d16-h25-tl-118-d12-3802.html http://korvett.ru/id/art-2-14118--freza-pazovaya-spiralnaya-dlya-vrezki-zamkov-d14-h25-tl-118-d12-3842.html http://korvett.ru/id/art-2-12118--freza-pazovaya-spiralnaya-dlya-vrezki-zamkov-d12-h25-tl-118-d12-3843.html http://korvett.ru/id/art-1007-2112--freza-pazovaya-pryamaya-udl---d21-h40-h120-hv--12mm-globus-1446.html http://korvett.ru/id/art-1007-1812--freza-pazovaya-pryamaya-udl---d18-h40-h120-hv--12mm-globus-1445.html http://korvett.ru/id/art-1007-1612--freza-pazovaya-pryamaya-proreznaya-udl--hv--12-mm-d16-h40-l120-globus-1444.html http://korvett.ru/id/art-1007-1412--freza-pazovaya-pryamaya-proreznaya-udl--hv--12-mm-d14-h40-l120-globus-1443.html http://korvett.ru/id/art-0115-1630120--freza-pazovaya-dlya-vrezki-zamkov-d16-h30-z3-h120-hv--12mm-tideway-2062.html http://korvett.ru/id/art-0115-1430120--freza-pazovaya-pryamaya-proreznaya-d14-h30-z3-h120-hv--12mm-tideway-1879.html http://korvett.ru/id/art-0115-1230120--freza-pazovaya-pryamaya-proreznaya-d12-h30-z3-h120-hv--12mm-tideway-1874.html
Agers
Agers
Красногорск
25.10.2016 в 13:07:22
sanya1965, Фреза может быть какой угодно. Но сам фрезер имеет ход 76 мм. По этому придется менять фрезу по мере углубления отверстия. Это неудобно. Сверлом сразу выходит на нужную глубину. И стоит оно 200 рублей. Или вы можете предложить модель фрезера с ходом 170 мм (не Virutex) ?
