sanya1965
sanya1965
25.10.2016 в 14:39:48
Agers написал: sanya1965, Фреза может быть какой угодно. Но сам фрезер имеет ход 76 мм. По этому придется менять фрезу по мере углубления отверстия. Это неудобно. Сверлом сразу выходит на нужную глубину. И стоит оно 200 рублей. Или вы можете предложить модель фрезера с ходом 170 мм (не Virutex) ?
кому как... я поставил в первый фрезер обычную прямую пазовую, и сделал вырез под замок, потом под накладку, потом под петли... по шаблону... потом взял второй фрезер с установленной длинной фрезой (120мм, было время когда Интерскол их почти даром отдавал), и дочистил под замки по глубине... при этом третий фрезер стоял дома в столе... я к чему так подробно... к тому, что я зарабатываю эти периодически и крайне редко... но метко... когда более сотни дверей на объекте... и при этом у меня три фрезера, и фрезы... а Вы зарабатываете этим постоянно... и маетесь с одним фрезером... и сверлом... непонятно....
Agers
Agers
Красногорск
25.10.2016 в 15:56:35
sanya1965, Неплохой вариант, если далеко не нужно таскать все оборудование.
sanya1965
sanya1965
25.10.2016 в 16:05:58
Agers написал: sanya1965, Неплохой вариант, если далеко не нужно таскать все оборудование.
бывают автомобили, и тележки.... я ничего не таскаю уже давно.... а колесо придумали тем более очень давно... попробуйте продумать и организовать свой процесс.... тогда все получится... и еще посмотрите на суперстол MFT http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=64706.0 позволяет сбоку крепить полотно... резать сверху.. при этом это тележка с инструментами... удобная штука...
sanya1965
sanya1965
25.10.2016 в 17:21:30
главную ссылку забыл... здесь до конца страницы... http://www.benchworks.be/mftc.html
Agers
Agers
Красногорск
25.10.2016 в 17:30:21
sanya1965, Спасибо. Полезная штука. Я присматривался к быстрозажимному устройству Virutex, но эта штука явно удобнее.
JohnnyD
JohnnyD
25.10.2016 в 17:35:05
Всех приветствую! Подыскиваю фрезер для начинающего. Для периодических небольших работ по фанере и мягкому дереву - кромки, пазы, отверстия под петли, мебель, художественная резьба :) Для начала для работы с рук, в будущем, возможно, в столе. 6/8мм цанг для начала хватит, думаю.
Реально ли сейчас что-то адекватное купить в пределах ~6тр без люфтов и биений? Или всё без исключения - дрянь?
  • ЭНКОР ФМЭ-1600/12Э
  • BLACK & DECKER KW900E
  • SKIL 1840 AD или что-то другое?
Доработать для комфортного использования готов в разумных пределах, подошву, приспособы сделать, а вот неизличимые родовые болячки не хотелось бы иметь.
Насколько важно наличие регулировки оборотов? А то может напрячься до
  • Makita RP0900
  • Hitachi M8SA2 ?
sanya1965
sanya1965
25.10.2016 в 17:49:06
JohnnyD, регулировка нужна для работы с диаметрами фрезы от 16мм, и все фигурные фрезы для кромок будут недоступны... также она нужна для пластика и фанеры, чтобы не подгорал материал.... если напрягаться, то до Hitachi M8V2.... это ужЕ полноценная машинка.... и комплектация там довольно обширная... или та же Макита-0700.... шедевров из бруса не наделаете, но для мелочи и кромок она суперудобна.... обе машинки ценятся поболее 6труб... но они рабочие... а весь Ваш список фрезеров можно при желании найти на сайтах бесплатных объявлений по значительно более низким ценам... и даже с большими скидками они никому не нужны....
JohnnyD
JohnnyD
25.10.2016 в 18:58:08
nikwood87
nikwood87
Молодечно
25.10.2016 в 19:02:21
JohnnyD написал: или что-то другое
Риоби на 1600 Вт можно глянуть, тут обсуждали http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=70232.0 чуток только бюджет увеличить
JohnnyD
JohnnyD
25.10.2016 в 19:20:51
nikwood87 написал:
nikwood87, о, спасибо! почитаю)
ole325
ole325
17.11.2016 в 12:33:01
pof 1200 ae, не сложно прикручивается регулировка от pof 1400. Люфт второй направляющей побеждается вставками для стартера от ваз-2101.
Взял впрок в леруа в январе этого года по зимней распродаже за ~ 2900р
Пол-года пролежал без дела, сейчас использовал для врезки петель, и выборки паза в коробке под добор.
