Bers77
Bers77
22.11.2016 в 10:47:50
Приветствую! Озадачился выбором фрезера для дома. За сим возник вопрос, как у них с пылеотведением при подключённом пылесосе? Почему возник вопрос. Работать буду исключительно дома, т.к. ни гаража, ни какого-нибудь сарая, где можно поработать, у меня нет. Недавно купил себе мини-циркулярную пилу и попробовал пилить без пылесоса. Сделал 2 пила по 10 см, просто на посмотреть как машинка себя ведёт. От пыли аж в горле першить стало. Теперь пила работает только с пылесосом и никакой пыли. Но, у минициркулярки всего 5500 оборотов, а у фрезера минимум 8000, пылесос справится с такой нагрузкой? Или, может, нужно какой фрезер специфический покупать у которого система пылеотведения более эффективная по сравнению с большинством представленных на рынке. Вопрос очень актуален, т.к. работать буду в комнате, в которой и сплю. Других вариантов нет.
Info
Info
22.11.2016 в 11:09:25
Dewalt 624 ваш выбор или Фестул, есть и у Макиты система подобная ДеВолт, вообщем выбор есть! :) А к управдому или кто там сейчас, может дадут уголок за небольшую помощь, или палатку в комнате поставить с вытяжкой?
sanya1965
sanya1965
22.11.2016 в 12:16:15
Bers77, особой разницы между пилой и фрезером, нет. совсем недавно я фрезеровал ГКЛ... ну понятно надеюсь, что такое гипсовая пыль... из Макиты-3612, Макиты-0700, Интерскола, победил последний... терь подробнее.. у Фреуда\Касалса был фрезер, который потом покрасили в серо-черный цвет, и обозвали Интерскол ФМ-55\1000... но производителям пришла в голову светлая мысль, что если покрасить в красный, то можно продавать дороже... так появился Фелисатти-RF55/1000E... http://petropavlovsk-kamchatskiy.220-volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/137/137029.jpg однако насадку пылеудаления надо приобретать отдельно... называется она "Адаптер пылеотвода для фрезеров ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э Интерскол арт. 793163585".... почему я остановился на том варианте... та погружная база имеет шейку 43мм, в которую ставится ИС, Фелисатти, Кресс... и можно менять только мотор, причем весьма быстро... отдельно замечу, что под тот мотор есть кромочная база, и наклонная база.... но конструктивно туда пылеотвод не поставишь... только в погружную.....
Bers77
Bers77
22.11.2016 в 13:40:10
Info, Дороговаты эти фрезеры для меня. Мне б в десятку уложиться. Дороже - нецелесообразно категорически.
sanya1965, фрезер интересный, но нужен с возможностью установки в стол. Хочу чтобы фрезер был поуниверсальнее.
Спасибо за ответы. Мысль сформировалась в нужном направлении. Думаю остановиться на RYOBI RRT1600-K. Отзывы неплохие и в мой бюджет попадает.
sanya1965
sanya1965
22.11.2016 в 13:44:30
Bers77 написал: Думаю остановиться на RYOBI RRT1600-K. Отзывы неплохие и в мой бюджет попадает.
у Вас драк с соседями не было? значит будут... тот Риоби не пролезет по шуму... причем он будет накладываться на рев пылесоса....
Bers77
Bers77
22.11.2016 в 13:54:43
sanya1965 написал:
sanya1965, Сильно шумит? Они ж все шумят, когда стружку снимают. Соседи у меня нормальные, да и работать буду исключительно днём, когда все на работе. Есть соседи буйные, но эти будут в пешее эротическое путешествие отсылаться, т.к. тупые студенты, которые считают, что раз приехали в Питер, значит им всем должны и вежливые разговоры не понимают, когда нажираясь, а делают это они часто, громко музыку слушают допоздна, когда все уже спят. С этим проблем не будет, замучаются с полицией за нарушение закона о тишине объясняться. А я буду работать исключительно с 13 до 17 часов. И то не постоянно, а с перерывами большими.
sanya1965
sanya1965
22.11.2016 в 13:56:41
Bers77 написал: Сильно шумит?
да
Bers77 написал: Они ж все шумят, когда стружку снимают.
не все
Bers77 написал: Соседи у меня нормальные
они у всех нормальные.... до определенного предела... в ЖК написано, что квартира -исключительно для проживания... при частых шумных работах, могут отвезти на 15 суток.....
Bers77 написал: А я буду работать исключительно с 13 до 17 часов. И то не постоянно, а с перерывами большими.
у детей тихий час 13-16 час.
Borg
Borg
22.11.2016 в 14:09:59
Bers77 написал: как у них с пылеотведением при подключённом пылесосе?
Со стандартными насадками для пылесоса всё очень плохо при фрезеровании кромок. При фрезеровании глухих отверстий особых проблем с пылью нет, если отверстие не выходит за пределы погружной базы, если выходит, то всё становится очень скверно. С циркулярной пилы стружки пылесосу гораздо проще забирать, чем из по фрезы. В жилом помещении фрезером лучше не работать.
ogurets
ogurets
Харьков
22.11.2016 в 14:18:29
У 621 деволта вроде как очень продумано с пылесборником - он в подошве, выход через стойку. Но нужен хороший пылесос
Bers77
Bers77
22.11.2016 в 14:19:59
sanya1965 написал: не все
можно пару моделей, чтобы на ютюбе посмотреть как работают?
Borg написал: Со стандартными насадками для пылесоса всё очень плохо при фрезеровании кромок.
А вот это плохо как раз о кромках и думал. Колхозные варианты систем существуют?
Borg написал: В жилом помещении фрезером лучше не работать.
Других вариантов, увы, нету.
sanya1965
sanya1965
22.11.2016 в 14:25:03
Bers77 написал:
sanya1965 написал: можно пару моделей, чтобы на ютюбе посмотреть как работают?
у меня самым тихим оказался Kress... не случайно его полюбили чиповцы-CNC... у которых циклы сутки-трое не выключаясь... вообще их опыт дорогого стОит... шум сильно зависит от скорости... у меня самая востребованная 3 (из 6), на ней 12000 оборотов....
Bers77 написал:
sanya1965 написал: А вот это плохо как раз о кромках и думал. Колхозные варианты систем существуют?
конечно.... 5л бутылка режется поперек, и на две проволочки цепляется снизу-сбоку.... при получении навыка, добьетесь что пылесос и оттуда тоже фсасывает....
