все это видят
22.11.2016 в 16:56:13
все это видят
22.11.2016 в 16:56:56
22.11.2016 в 17:42:08
Bers77 написал: Вы живёте рядом со мной?
И слава богу, что нет. А то "пыли" от вас больше чем от фрезера...
22.11.2016 в 18:31:18
Bers77, Работал с таким приспособлением. Пыли меньше, но фрезер становится менее мобильным - не всегда удается его правильно разместить относительно детали. Этот кожух мешает. Но до нуля количество пыли все равно не сокращается.
22.11.2016 в 19:45:19
Bers77 написал: Или, может, нужно какой фрезер специфический покупать у которого система пылеотведения более эффективная по сравнению с большинством представленных на рынке. Вопрос очень актуален, т.к. работать буду в комнате, в которой и сплю. Других вариантов нет
Никогда не добъётесь 100% удаления стружки (пыли ) из зоны реза фрезы. Ну если только 2-3 пылесоса подключать и то не факт. Очень многое зависит от вида работ, которые будете производить. Если, грубо, фрезеруете глухой паз за 2-3 раза то 80-90% стружки уйдет в пылесос, остальное разлетится по комнате. С кромкой сложнее. При малых профилях можно добиться 100% удаления стружки. Неплохое решение есть у Фестула и Боша.
22.11.2016 в 19:54:32
Bers77 написал: но нужен с возможностью установки в стол. Хочу чтобы фрезер был поуниверсальнее
С фрезером в столе ещё всё более сложно. Как пример, сегодня фрезеровал ящичные шипы, шланг пылесоса находился в 3 см от фрезы. Навскидку, процентов 75 ушло в пылесос, остальное разлетелось, естественно пыли нет, а вот более крупная стружка разлетается
22.11.2016 в 19:57:09
Bers77 написал: Сильно шумит?
Шумит не фрезер, а шумит сама фреза, и чем тупее фреза тем больше шума от неё, а ещё в паре с пылесосом ...
22.11.2016 в 19:59:25
Agers написал: Работал с таким приспособлением. Пыли меньше, но фрезер становится менее мобильным - не всегда удается его правильно разместить относительно детали. Этот кожух мешает. Но до нуля количество пыли все равно не сокращается.
То, что до нуля не сократится, это понятно. Мне бы от мелких частиц избавится, которые в воздухе витать будут и оседать на всё. Этого будет достаточно. От минициркулярки тоже куча стружки остаётся, а вот мелкая пыль вся в пылесос уходит. Стружку потом подмёл и хорошо. А вот пыль не подметёшь. Только влажная уборка. Причем капитальная.
22.11.2016 в 20:01:51
nikwood87 написал: Навскидку, процентов 75 ушло в пылесос, остальное разлетелось, естественно пыли нет, а вот более крупная стружка разлетается
То, что нужно. Пыли нет.
22.11.2016 в 20:30:41
Bers77 написал: Мне бы от мелких частиц избавится
Тогда ещё фильтр для чистки воздуха нужен :) Ручной фрезер не самый чистый инструмент. Какой то процент пыли всё равно проскочит, особенно если Вы планируете использовать фрезер в столе
23.11.2016 в 08:48:40
nikwood87 написал: Тогда ещё фильтр для чистки воздуха нужен
Есть подозрение, что он банально не справится. Это ж какую мощь надо иметь, чтобы быстро профильтровать весь воздух в комнате? Как минимум понадобится что-то промышленное или околопромышленное. В противном случае много пыли просто успеет осесть. ИМХО конечно.
