alzp
alzp
27.04.2017 в 17:19:16
Барута написал:
Вячеслав И. написал: нет у меня каталога,по памяти.
Да это я не тебе. Кстати - каталог в сети всегда посмотреть можно. А увидеть там можно машинки RP 0910 и 1110C, которые вполне могут быть отнесены к т.н. "средним" фрезерам.
Барута, кем отнесены ? тобой ? удали не позорься
:D
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.04.2017 в 17:35:32
alzp, я считал что от 1200-1600 средние,с учётом Поттеров,Крафтсманов со съёмной базой.До 1200 это лёгкие..,далее и так понятно. Макиту 0700 можно считать и т.н.средним,не согласен но не спорю.
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.04.2017 в 19:55:42
Вячеслав И. написал: alzp, я считал что от 1200-1600 средние,с учётом Поттеров,Крафтсманов со съёмной базой.До 1200 это лёгкие..,далее и так понятно. Макиту 0700 можно считать и т.н.средним,не согласен но не спорю.
Вячеслав И., Предположу,что средние-от 1 до 2 кВт. У бирюзовых их,штук 5,как минимум. Всё это ИМХО,конечно..
Z
Барута
Барута
Анапа
27.04.2017 в 21:17:33
Али-баба написал: Всё это ИМХО,конечно..
Марат, так это понятие оценочное. Кто как считает - так и будет. Есть типа "продвинутые" особи - они считают по-иному, при этом претендуют на истину в последней инстанции не имея к тому малейших оснований.
Барута
Барута
Анапа
27.04.2017 в 21:18:20
alzp написал: удали не позорься
Улыбнуло. Пеши исчо. А лучше :killyourselfbywall:
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.04.2017 в 21:35:19
Барута написал:
Барута,
Я не знаю,кто как считает.Исходя из средне-арифметически,между мальком 0700 и танком 2300,на границе,должен быть 1500. Такого нет.. :confused:
Z
Барута
Барута
Анапа
27.04.2017 в 21:43:28
Али-баба написал: Исходя из средне-арифметически,между мальком 0700 и танком 2300
Считать можно по-разному. И нигде нет какой-то узаконенной градации. Говорю же - понятие "средний" в данном конкретном случае оценочное, а всяк оценивает по-своему.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
27.04.2017 в 22:07:29
Барута написал: И нигде нет какой-то узаконенной градации
Если почитать "умные" книжки, то там какая-никакая приводится градация. В частности, по Джексону, Дею имеется такая градация: фрезеры малой мощности - до 750 Вт, средней 800-1200 Вт, мощные до 1850 Вт. По моему, эта градация не совсем правильная. По мне так, я бы распределил так: малой мощности - до 1000 Вт, средней - 1000-1800 Вт, мощные - от 1850 Вт
Барута
Барута
Анапа
27.04.2017 в 22:28:05
nikwood87 написал: малой мощности - до 1000 Вт, средней - 1000-1800 Вт, мощные - от 1850 Вт
Представляется, что это наиболее приемлемый вариант. Поддержу вас.
Барута
Барута
Анапа
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.04.2017 в 08:59:32
Барута, мощность в 1800 назвать средней сложно,потому-что он "как бы большие" фрезы вполне нормально эксплуатирует. Есть у меня Ферм на 1200,так я его средним не считаю,считаю лёгким.Максимум 30мм.фреза профильная или вырезка петель. Есть китаец на 1600,копия макиты без регулировки.Уже мощнее и фрезы обрабатывает больше.Пускаю его через отдельный регулятор оборотов. Ну и Фелисатти с Иолой сейчас "под рукой" на 1800 я никак средними не считаю.
