nikwood87 написал:
Барута написал: И нигде нет какой-то узаконенной градации
Если почитать "умные" книжки, то там какая-никакая приводится градация. В частности, по Джексону, Дею имеется такая градация: фрезеры малой мощности - до 750 Вт, средней 800-1200 Вт, мощные до 1850 Вт. По моему, эта градация не совсем правильная. По мне так, я бы распределил так: малой мощности - до 1000 Вт, средней - 1000-1800 Вт, мощные - от 1850 Вт
nikwood87, малые для работы с рук, тяжелые (под 6 кг) в столе. А средние могут работать и там и там (понятно что при желании можно и дремель в стол поставить, но есть здравый смысл). В средних фрезерах цанги на 12мм это скорее норма чем исключение и т.д. но при этом весят они 4 кг а не 6ть.
дальше вопрос, если средние по вашему это 1000-1800 то выходит что маленький 900й и 1100 и 6ти килограмовый 1800й это один класс, а это не так.
Книга это все правильно, но надо понимать что мощности подросли с тех пор, и если раньше 1800Вт это был идеал для стола, то теперь полно фрезеров 2.0-2.4
так что классы это скорее не мощность, а вес, оснащение и как следствие способ применения.
