Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
21.07.2019 в 03:38:44
sanya1965,
Это не стол, а вертикальный упор, который можно перемещать вверх-вниз и фиксировать
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
21.07.2019 в 11:27:37
Имеются 3 режима работы с фрезером.
  1. Устанавливается в стол и работаешь с использованием стандартного упора, имеющегося в комплекте. Вполне подходит дря работы с небольшими заготовками.
  2. Устанавливается в стол, сверху устанавливается и закрепляется крышка. Используется самодельный горизонтальный упор, свободно перемещающийся вправо - влево с фиксацией в любом положениии. Дополнительно используется свободно перемещаемый упор типа - рейсшины, позволяет обрабатывать заготовки под углом, работать с узкими заготовками и убирает руки из опасной зоны.
  3. Устанавливается в стол, сверху устанавливаешь крышку и закрепляешь. Устанавливашь вертикальный упор, настраиваешь высоту упора, фиксируешь, переворачиваешь и работаешь используя упор типа рейсшина. В мае собрал работающий макет и работал и заодно отрабатывал конструкцию. Стол изготовлял с его помощью.
sanya1965
sanya1965
21.07.2019 в 15:20:19
Anatoly47, можно фотки в том же порядке 1-2-3? Пока не пойму, кто на ком стоял... Я потом кину фотки пиндосские... Полвека назад все было изобретено...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
21.07.2019 в 18:22:05
Слева направо 1 вариант - 5 2 вариант - 8 3 вариант - 9 Изобретать ничего не пришлось, это все использовал еще три десятка лет назад.
sanya1965
sanya1965
22.07.2019 в 01:02:11
Anatoly47, более всего интересна фотка 9. Нужен другой ракурс, как регулируется подьем-опускание.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
22.07.2019 в 01:25:54
sanya1965,
Обычный упор с винтом и барашком с каждой стороны. Один хорошо видно на фото.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
22.07.2019 в 08:46:55
На фото 6 виден некрашеный брусок, на него опирается фрезер при работе по варианту 3.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
22.07.2019 в 09:53:13
Прошу прощения мне вчера было не снять, Вас интересовал
вот этот упор
sanya1965
sanya1965
26.07.2019 в 01:01:26
Anatoly47, не обижайся, но на таком столе тока дрова строгать.... Где подстройки?????? Посмотри для горизонтального стола микроподстройку, и для вертикального. Винт лучше м6х1, тогда 1 оборот= 1 мм. Низнаю, как упорядочить... Короче, на русском 4 страницы-это целиком статья. На вражеском страница -это микроподстройку упора, которая нужна к твоему, как на последней твоей фотке... Уперто с дровяного форума задолго до законов о копирайте...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.07.2019 в 09:57:45
sanya1965, А чего обижаться. Пока меня устраивает - меня устраивает. Когда не будет устраивать - буду думать и делать дальше. Фрезер для меня сейчас вспомогательный инструмент и далеко не самый главный. Требования к точности - невысокие.
sanya1965
sanya1965
27.07.2019 в 01:35:47
Anatoly47, я к чему... Человек когда руками делает, то воспринимает как детище... А тут какой-то sanya1965 говорит, что ребенок живенький, но урод полный... Поэтому как бы ожидал... Но... Когда будет шип-паз, там десятки ловить придецца... Цена вопроса модернизации стола в точный -болт и две гайки... Ну пара часов времени не спеша... Но это совсем другая песня будет... Супершлягер...
