Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.07.2019 в 08:17:00
Вы немного неправы - конструкторский зуд у меня давно прошел. Если посмотрите 145 страницу то все поймете. Просто обещал это сделать. Если бы не это то ничего публиковать не стал бы. Шипорезку делал еще на циркулярке - хорошо побаловался, рамы, рамочки. Сейчас уже не надо.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
21.08.2019 в 20:25:59
Простой и удобный упор, в том числе и для фрезера. Струбцина и кусок доски, можно и с двух сторон.
SL_2
SL_2
22.08.2019 в 05:34:00
Была такая советская телепередача "Сельский час"
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.08.2019 в 07:06:48
SL_2 написал: Была такая советская телепередача "Сельский час"
SL_2, она и сейчас есть,даже целый канал Бобер - как из нормальной лопаты и подковы сделать табличку с номером дома например.А ещё там есть две дуры - ботэксная и старое чучело крашенное..,глядеть противно.
Anatoly47,не смотрите на этом канале поделки!
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
22.08.2019 в 08:50:15
Вячеслав И., Мне нужно было отфрезеровать около сотни пазов на глубину 20 и на всю ширину бруска. С этим упором это сделал шутя. Мне кажется это лучший совет, чем - Берешь 100 000, обращаешся к дилеру фирмы и заказываешь, может придется доплатить.
0rthodox
0rthodox
25.11.2019 в 15:58:59
Всем привет. Загорелось фрезер для поделок купить, причем конкретную модель - аккумуляторный Makita DRT50ZJX2. Хочу заменить фрезером два других инструмента - лобзик GST10.8 и циркулярку GKS10.8 - чтобы получать чистый рез по направляющей за один-два прохода с применением единственного инструмента, и как бонус - кромочные и пазовые работы; бОльшая пыльность и ширина реза не смущает. Материалы для резки - ЛДСП столешница 25 мм как максимум, в основном фанера 4-16 мм, хвоя 16 мм.
Реализовать желаемое (заменить лобз и циркулярку) получится или все фантазии?
Nemez
Nemez
25.11.2019 в 16:47:07
0rthodox, Отличный выбор . Но лобзик и циркуляционную пилу не заменит. Одно дело край подрезать после пилы или лобзика , не так много пыли - пылеудаление очень плохое , но это я уже знал ( 700 Макита есть ).Да и не быстро , нет смысла сводить все к одному инструменту . Каждому свое . Покупайте как дополнение к имеющимся инструментам .
ole325
ole325
25.11.2019 в 17:00:30
0rthodox написал: Реализовать желаемое (заменить лобз и циркулярку) получится или все фантазии?
В принципе получится, рез у вас будет идеальный, но стоимость расхдки тоже подрастет, особенно при ЛДСП 16 мм за раз АКБ не факт что потянет. ЛДСП 25 мм за два прохода так же маловероятно.
Еще пыль более мерзкая (мелкая) - от 3М маску надо 7500 + фильтры 6035
GKS 10.8 я бы оставил, с хорошими дисками результат вполне себе достойный.
sanya1965
sanya1965
26.11.2019 в 01:28:11
0rthodox, резать фрезером дольше и дороже... Если денег и времени в избытке, то почему бы и нет..
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.11.2019 в 10:04:53
А говорят, кто то и микроскопом гвозди забивал.
А вообще каждому свое.
  1. Лобзиком можно вполне обеспечить точность 0.5 мм( для столярки мало)
  2. Циркулярка с шиной или хорошим боковым упором даст максимальную точность(особенно если подобрать диски)
  3. Точность фрезера зависит от точности шаблона или упора.
Напилился всеми тремя.
alzp
alzp
26.11.2019 в 11:10:00
Anatoly47 написал: Лобзиком можно вполне обеспечить точность 0.5 мм( для столярки мало) Циркулярка с шиной или хорошим боковым упором даст максимальную точность(особенно если подобрать диски) Точность фрезера зависит от точности шаблона или упора.
1 Лобзик в 0,5мм ? круто. 2 Циркулярка с шиной конечно точнее чем упор, хотя бы потому что шина ровнее чем край доски. Но рез диском не сравнится по точности и аккуратности с фрезой 3 Фрезер самое точное и аккуратное что есть.
лобзик для кривых резов, циркулярка для прямых, фрезер для точных...
