misha spb написал : есть ли у него лифт для работы в столе
Лифт у 67го есть. Только у него из фройдовской линейки, у ФМ-62 лифта нет.
06.01.2012 в 02:55:19
06.01.2012 в 10:53:35
Homemaster написал : у ФМ-62 лифта нет.
который двухбазовый лифт в копировальной базе. Ключ для регулировки через стол идет в комплекте
06.01.2012 в 13:28:36
alex_k написал : который двухбазовый лифт в копировальной базе. Ключ для регулировки через стол идет в комплекте
Да, верно, есть такое дело. Думал про ФМ-62/2200. Просто я от него (1500го) отказался в пользу синего из-за гемора с комплектацией. В общем-то у всех двухбазовых есть лифт или возможность его простой реализации.
08.01.2012 в 00:06:18
Благодарю всех ответивших. Для меня каждый Ваш совет важен. И Вам misha spb отдельное спасибо за то, что так подробно объяснили за свой фрезер. Буду брать тяжеловеса.
Я так понял лифт про который все тут говорят - это механизм дающий возможность регулировать вылет фрезы со стороны подошвы. У ФМ-62/2200Э есть "крутилка" глубины погружения с верху, верно? Т.е. не так эргономично при использовании в столе, но всё равно возможность подкрутить вылет фрезы всё равно есть. Собственно повторю вопрос:
В ((уточнение) интернет-)магазине, где я хотел брать фрезер, Интерскол ФМ67/2200Э пропал, думаю на время. Но зато в наличии фрезер Интерскол ФМ-62/2200Э. Собственно вопрос: может взять ФМ-62/2200Э? Он и дешевле и втулка копировальная уже в комплекте. Или стоит подождать ФМ67/2200Э?
Что скажете?
Homemaster написал : И ещё - вы всё время твердите про "магазин, где я хотел брать". Не обращайте внимание на магазин, берите в интернете.
Оффтоп:А я и хотел брать в интернете. Просто у нас в городе есть только один интернет-магазин с хорошим асортиментом инструмента, который доставляет товар в Выборг. И в этом магазине цены от Московских отличаются в среднем на 300-1500 рублей, поэтому и брать выгоднее, чем по почте из Москвы или Питера. Но главный плюс, это то, что при получении товара, я могу осмотреть его, и в случае косяков, просто отказаться. Так же, если с инструментом что-нибудь случится в течение гарантии, то я могу прийти в пункт выдачи и сдать его в ремонт, а они уже сами везут его в сервис центр без моего участия и моего геморроя (как-бы в Питер инструмент отвезти, да забрать потом).
Шуруповёрт я вообще заказывал из США, а фрезер - машина точная, поэтому прежде чем платить за него денюжку, его надобно пощупать и проверить.
08.01.2012 в 00:45:47
Vs_Nv написал : так понял лифт про который все тут говорят - это механизм дающий возможность регулировать вылет фрезы со стороны подошвы
Даже просто для более удобной ( плавной и точной ) настройкой фрезы .
Vs_Nv написал : Что скажете?
Если лифт есть только в 67ом , то однозначно его . А втулки копировальные ... ну не знаю , нужны ли они вам на данном этапе . Если надо будет потом ,( размеры поискать надо ) выточу вам парочку , да по почте зашлю по-землячески так сказать .
Рождённый в СССР
08.01.2012 в 15:05:33
Предлагаю составить список фрезеров у которых в подошве реализовано отверстие для лифта, что делает его значительно привлекательным для стола. Пока я знаю только один CMT CMT7E, он же Elmos ERW - 18e, он же Triton 3-1/4 HP. Какие еще есть ?
08.01.2012 в 23:19:21
Фрезер Hitachi M12V2 - лифт есть Фрезер Hitachi M12SA2 - лифт есть
Рождённый в СССР
09.01.2012 в 10:26:16
Ещё AEG MF 1400 (двухбазовый), FREUD FT3000VCE (он же интерскол ФМ 67/2200) интерскол ФМ-62/1500Э (двухбазовый) Makita RP 2300 FC
09.01.2012 в 20:05:56
[quote="ERV;2824614"]Ещё AEG MF 1400 (двухбазовый), FREUD FT3000VCE (он же интерскол ФМ 67/2200) интерскол ФМ-62/1500Э (двухбазовый) Makita RP 2300 FC[/quote
Все модели имеют лифт- большой плюс при работе в столе.Чем тяжелее, тем легче работать руками.Если позволяют средства приглядитесь Makita RP 2300 FC.Это моё личное мнение.
18.01.2012 в 16:12:04
Заказал Фрезер ФМ67/2200, должен прийти через недельку. Вопрос. На что обратить внимание при его осмотре? И ещё, какие фрезы купить к нему? Я планировал сделать кухню из фанеры. И как я думаю, мне нужна прямая кромочная и фигурная для закругления угла. Или лучше взять наборчик? Что думаете о наборчике HITACHI 500507? Думал ещё о копировальной фрезе вот такой . Есть ли в ней смысл, или есть по-лучше, если нужно, например, сделать несколько однотипных деталей, используя в качестве шаблона первую деталь при толщине детали 10-15мм?
