Nemez
Nemez
09.01.2021 в 11:03:42
ёжик-в-тумане, Берите первый фрезер легкий , брендовый и с цангами 8 мм . Я не против китайцев различных , но включите фрезер , Вам с ним работать - можно "угробить" желание работы с "самолетом " . Если на убой на гипс например или разовая работа , то Интерскол или Фиолент . 8мм фрезы легче собрать ( дешевле) . На бренд легче найти оснастку на фрезер .
ИМХО :Макита 700 сх 2 или аналоги от других брендов - самое то для первого фрезера .
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
09.01.2021 в 13:08:13
Nemez, спасибо за совет. Я тоже считаю, что скорее всего нужно взять что-то стоящее. Это как с велосипедом. Если взять дешевый Ашан байк можно потерять желание кататься на всегда :)
Всем добра
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.01.2021 в 18:52:59
ёжик-в-тумане, как бы несовсем так..,кривой с биением вала,неудобный,тогда да. А если нормальный и недорогой,то для обучения и понимания пойдет. Нужно понимать что от него требуется,понимать принцип работы и вообще чувствовать что он нужен! У меня так было..,десять раз!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.01.2021 в 19:01:56
ёжик-в-тумане написал: Если взять дешевый Ашан байк
Веломаньяк детектед... Дружбан прикупил сыну говнобайк, хоть я его и материл. Сын выжил, но перелом ключицы...
ИС это примерно как Стелс. Но вовсе не "ашан".
Freddie
Freddie
09.01.2021 в 20:43:43
ПPOPAБ написал: ИС это примерно как Стелс. Но вовсе не "ашан".
Нет сейчас исовских (учебных) фрезеров в продаже. И, я думаю, не предвидется. "КЛС"ом покупается там и продается здесь только то, что ничего не стОит в Китае, а здесь (это же БРЭНД) можно подороже продать. Бизнес такой бизнес. Из недорогих фрезеров - смотреть в сторону Фиолента.
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
09.01.2021 в 21:40:16
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, а что тогда Мерида?) ;)
Всем добра
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.01.2021 в 11:23:25
На своем веку перепробовал достаточно любого инструмента от дешевого до дорогого. Дешевый брал от фирм проработавших несколько лет на рынке инструмента и не обанкротившихся. В основном все зависит от рук и головы работающего. Хотя брендовый дорогой и лучше, но чаще не оправдывает разницу в цене, особенно для работы дома. Но это определяется количество рублей. Если их нехватает, то и нечего из штанов выпрыгивать.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.01.2021 в 21:52:10
Anatoly47, дорогой оправдывает удобством,особенно с электроникой,подшипниками,европейский..,полностью оправдывает! Например есть китаец и итальянец с одинаковыми характеристиками - китаец тёплый,а итальянец холодный как и был,ну почти! На одной и той же работе. Испанец греется как китаец,но меньше..,итальянец выносливее. Я про Иола-К,Felisatti(итальянец,а не Интерскол),Casals ft2000vce
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.01.2021 в 03:32:35
ёжик-в-тумане написал: а что тогда Мерида?) ;)
Синий Бош, Макита... Мерида ведь то-же разная, есть топовые модельки у них. Хотя давненько на веломанию не заглядывал, как там нынче с байками. Поди уж все на карбоне летают. А у меня всё еще древний водопровод, да и не катаюсь почти...
Anatoly47 написал: Хотя брендовый дорогой и лучше, но чаще не оправдывает разницу в цене, особенно для работы дома.
Для дома вообще никакой не оправдывает цену. Мы не в германии...
Anatoly47 написал: Дешевый брал от фирм проработавших несколько лет на рынке инструмента и не обанкротившихся. В основном все зависит от рук и головы работающего.
Никакие руки и голова не исправят кривизну инструмента. А вот дешманский инструмент может переломать не сильно прямые руки, да еще и по бестолковке настучать... Хотя к фрезерам это и в меньшей степени относится.
Пошарился по сайтам, посмотрел чем нынче барыжат... Нарыл такой: BOSCH POF1200 AE Как для первого фрезера - просто ляля!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.01.2021 в 08:49:01
ПPOPAБ, зубр и Интерскол лучше по-моему. Не стоит на этот бош как и на скил,последний до сих пор валяется у друга в гараже и не вспоминаю о нем.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.01.2021 в 09:37:32
Вячеслав И. написал: Не стоит на этот бош как и на скил,последний до сих пор валяется у друга в гараже и не вспоминаю о нем.
Чем зелёный не угодил? Он же не люфтит как ИС...
