ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
08.01.2021 в 15:58:30
Anatoly47, спасибо, буду думать. Смотрел про вихрь, люфтит как и все за эти деньги. Может и вовсе взять https://m.vseinstrumenti.ru/instrument/frezery/universalnye/fiolent/mf3-1100e-k1iu/? Т.к. он будет первым, получить представление о работе этим инструментом в целом, а затем уже позже купить девальт или макиту какую-нибудь? Просто в планах весной на даче сделать стол в и лавочки в беседку, знаю, что можно и без фрезера обойтись, есть хорошая циркулярка, два лобзика и т.д., но что-то захотелось попробовать)
Всем добра
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.01.2021 в 18:38:08
ёжик-в-тумане, покупайте тогда двухбазовый энкор или ему подобный витязь как Макита 0700. Это моё мнение! При покупке более мощного не прийдется переучиваться и привыкать к расположению рукояток.
Ну а если как этот Фиолент,то я бы Vega купил,но это не точно.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.01.2021 в 19:45:29
Я и сам хотел Фиолент, но мощность мала, сейчас поработал и доволен, что взял Вихрь 1900, а не Фиолент 1100. С другой стороны, пока все работы были достаточно грубыми и не требовали особой точность, но мощность ой как нужна. Должен сам знать, что собираешься делать из этого и надо исходить. Вобщем то фрезер нужен в основном для мебельных работ, для дома можно вполне и без него обойтись, но с ним как и с реноватором - удобнее.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.01.2021 в 20:14:49
ёжик-в-тумане написал: А Интерскол ФМ-32/1900Э тоже аналог?
Есть такой у мну... Не знаю чего он аналог. Но клонов много. И он похоже клон фелисатти.
ёжик-в-тумане написал: Просто в планах весной на даче сделать стол в и лавочки в беседку, знаю, что можно и без фрезера обойтись, есть хорошая циркулярка, два лобзика и т.д., но что-то захотелось попробовать)
И это правильное желание!
ёжик-в-тумане написал: Может и вовсе взять https://m.vseinstrumenti.ru/instrument/frezery/universalnye/fiolent/mf3-1100e-k1iu/? Т.к. он будет первым, получить представление о работе этим инструментом в целом, а затем уже позже купить девальт или макиту какую-нибудь?
Не нужно этого делать... Эти терни слишком суровы что бы через них к звёздам продираться.
Интерскол ФМ-32/1900Э - машинка хороша. Но люфт вертикальных направляющих зачастую запределен.
Для такой простой задачи - более чем достатоен.
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
08.01.2021 в 20:23:39
Вячеслав И., Anatoly47, спасибо мужики, буду выбирать из предложенных вариантов выше). Понимаю, что 1100 ватт маловато, конечно
Всем добра
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
08.01.2021 в 20:35:55
ПPOPAБ, я с интерсколом знаком, впринципе не плохо отношусь к данной фирме. Не знаю, что сейчас с качеством, когда все китайцам отдали, но у меня была циркулярка 1600в., дрель киловаттная, не плохие очень даже, для меня во всяком случае. Больше нету, ушли(. Остался наждак, электролобзик. Если не сломалось сразу, я думаю будет нормально работать). Во всяком случае, циркулярка мне нравилась больше, чем теперешняя
Всем добра
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.01.2021 в 22:05:20
ёжик-в-тумане написал: я с интерсколом знаком, впринципе не плохо отношусь к данной фирме
Не однозначно отношусь к продукции ИС. ФМ-32/1900Э - бошка супер, вертикальные направляющие - навоз. Соответственно и работа - очень мощный кромочник или средней паршивости бошка в стол. То что вы и хотели...
По работе смотрите - диаметр фрезы определяет мощность фрезера.
ёжик-в-тумане написал: у меня была циркулярка 1600в.
1,8 была - так себе, нежная...
ёжик-в-тумане написал: дрель киловаттная
800 Ватт - хороший аппарат.
ёжик-в-тумане написал: электролобзик
Подари врагу.
ёжик-в-тумане написал: Остался наждак
Примерно все одинаковые. Но на ИСе трофейном почему-то обломаны лапы. :confused:
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
08.01.2021 в 22:36:13
ПPOPAБ, да, на счет лобзика точно. Прямого реза я так и не смог добиться). А вот по циркулярке, имеет ряд преимуществ перед KS 66-2. Хотя в два раза дешевле...
Всем добра
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.01.2021 в 23:37:56
ёжик-в-тумане написал: А вот по циркулярке, имеет ряд преимуществ перед KS 66-2.
Не поверишь... Беру 30/32х200 2 кВт. Самые дешманские.
ёжик-в-тумане написал: Хотя в два раза дешевле...
Если бы деревянщиком был - брал бы погружной фестул... И пофиг на ценник. А так - я циркуляркой шины алюминиевые по вдоль распускаю. Ну и доску иногда конечно. ;)
ёжик-в-тумане написал: на счет лобзика точно.
Было их разных... Начиная с приставки к дрели. И Фиолент был - ну бы его куда подальше. Милку грибком взял - "оргазм" получил. Нынче желтый 18В беЗщеточный. Полёт нормальный. А по сравнению с предыдущим Скилом - космос.
Да, первый фрезер был "Скилл". Орал что самолёт на взлёте. И сыпался как пень трухлявый. Да, помог понять что такое фрезез и с чем его едят.
На первый раз фрезер 32/1900 (от любого бренда) - маленько тяжеловат будет. Хотя если руки крепкие и не заморачиваться с погружением и особой точностью - самое то. ИС потише будет такого же но от "Штурм"...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
09.01.2021 в 01:11:19
Для того, что запланировали нужна циркулярка, лобзик, Ушм для шлифовки, возможно рубанок, если доски по толщине немного разнятся.
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
09.01.2021 в 01:59:15
Anatoly47, просто хотел резную спинку на лавочке)). Остальное у меня все есть, я представляю, что нужно для строительства беседки). Но мои задачи не решить циркулярной пилой и одним рубанком. :killyourselfbywall: Может быть стол радиусный, понятно, что можно и лобзиком одним, но.... Да и на фасады можно с узорами заморочиться.
Всем добра
