SL_2
SL_2
25.12.2020 в 07:23:29
Алексей kp написал: мактек 3600 новый бош 1400 и поддерженая макита 3612с
из указанных - макита
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.12.2020 в 09:10:34
Алексей kp, Мне потребовалось выбрать четверти с обеих сторон на сотне 1.5 м досок(20-25 мм). https://mastergrad.com/forums/t7695-vybor-frezera/?page=150 Все дело в технологии, шутя бы проделал то же самое и на 6 м. Фрезер Вихрь ФМ-1900, дешевый, тяжелый, надежный, 6-8-12 цанги, плавный пуск, регулятор оборотов , мощность то ли 1900 вт то ли 1700, не греется. Рекламировать его не буду. Мне здесь долго объясняли, что я дурак и фрезер мой дурацкий. Правда, все что хотел им сделать - сделал без проблем.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.12.2020 в 09:38:53
Anatoly47, ну,как бы гребень и дисковой пилой сделать можно быстрее и легче. Паз тоже с несколькими дисками быстрее..,но это под собственную ответственность! Раз не делал,фрезером выбирал.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.12.2020 в 10:18:17
Все это мне хорошо знакомо и делал. И циркуляркой и рубанком. Вопрос как гребень делать - есть специальные фрезы для изготовления шпунтовки, у меня кстати есть, но так и не пробовал - больно хлипкие. Или за 2 прохода обычной. А совет сводится к тому, не пытайтесь делать все в лоб, если не получается - не вредно и подумать. Как я понял - имеется фрезы для шпунта, если ими можно прорезать 10см, то можно и метры. Вопрос - нужно ли ? У меня большие сомнения насчет стыковки и никогда не видел полов из шпунтовки, возможно просто мало видел. Кроме того при попадании воды в шпунт - гнить хорошо будет.
sanya1965
sanya1965
25.12.2020 в 17:41:18
Anatoly47, шпунтовая доска применяется в отапливаемых помещениях со стабильной влажностью. От гниения спасает финишная отделка -лак или краска.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.12.2020 в 22:42:52
Посмотрел в ИНтернете - да сейчас делают и из шпунта и с выборкой четверти. Пожалуй из 50 бы не рискнул шпунтовку делать сам. Можно попробовать выбрать четверть. Исходники должны быть нормально просушены и идеально откалиброваны. Фрезером понадобится 2-3 прохода если не больше на каждую четверть. Пожалуй лучше циркуляркой. Вообщем получается, что лучше брать готовые доски.
sanya1965
sanya1965
28.12.2020 в 01:36:31
Ну да, брать готовые, потом досушивать, потом отбраковать 10-15%, и через зиму смело можно укладывать..
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
07.01.2021 в 12:36:25
ресанта фм-1900э работал кто-нибудь? Достоинства, недостатки, способы их устранения очень интересны. Раньше с фрезерами не работал вообще, интересно попробовать. Об этом фрезере мало информации, а подкупает он конечно ценой и мощностью.
Всем добра
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.01.2021 в 14:18:47
ёжик-в-тумане, Есть аналог Вихрь ФМ-1900 , различаются цветами, насчет различия внутренностей, ничего не знаю. А так характеристики, цена, комплектация аналогичны. Пользуюсь Вихрем больше двух лет. Кроме хорошего сказать ничего не могу. Но с другими дела не имел, так что насколько он хорош или плох без сравнения сказать трудно.
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
07.01.2021 в 14:52:45
Anatoly47, но все же у вас хорошее впечатление от аналога? Пользуетесь как любитель? :popcorn А Интерскол ФМ-32/1900Э тоже аналог? Просто о нем очень не однозначно говорят, а о ресанте мало информации, но только положительная...
Всем добра
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.01.2021 в 10:53:10
К сожалению есть такая гадость, как невезуха. Читаешь отзывы на хороший инструмент, но обязательно попадется отзыв и того кому не повезло. А вообще при выборе почитай отзывы в Интернете и посмотри на сайтах торгующих инструментом. Ресанта достаточно редкий фрезер пока, поэтому не имея отзывов трудно, что либо сказать. Хотя репутация самой фирмы, за счет недорогого и качественного сварочного оборудования достаточна высока.
