sanya1965
sanya1965
13.01.2021 в 22:21:31
Дмитрий Т написал: на настольном токарном станке... заточил под фрезу на наждаке. Если в голове что-нибудь есть и руки не из жопы растут, то обсуждаемая здесь проблема яйца выеденного не стоит...сверло фостнера...ляйнц...
Дмитрий Т, в принципе верно все... Наждак с спальне, токарный станок в гостиной, фрезеровать на кухне...... Почти у всех так... Поэтому рукожопость объясняется тока рукожопостью...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.01.2021 в 07:49:12
sanya1965 написал:
sanya1965, Не тока...в большинстве случаев рукожопость сидит в голове, как в том мультике "сойдет и так"... Насчет гостиных-кухонь согласен, большинству, живущих в спальных районах мастерить негде, разве что на балконе и то надо утеплять-обогревать. Мне гораздо проще, свой двор, два гаража во дворе. Один кирпичный с печкой и ямой для авто, другой термос, скорее мастерская с возможностью хранения авто, с двумя двухкиловаттными конвекторами, там тепло как в доме. Сейчас внучка приболела, сижу с ней, поэтому станок в дом приволок, благо стружки немного. Летом вообще предпочитаю на улице работать. В том же термосе, поднял ворота и вроде как на улице работаешь, в теньке...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.01.2021 в 13:27:40
Дмитрий Т написал: Насчет гостиных-кухонь согласен, большинству, живущих в спальных районах мастерить негде
Да пичалька. Если еще и фрезер орёт как самолёт - бедные соседи...
Дмитрий Т написал: Мне гораздо проще, свой двор, два гаража во дворе.
Угу намучался в скворешниках. Взял на промзоне 50 соток. Домик с банькой 150 квадрат, сарайчик 10х10 теплый поставил. Гаражик 30х12 потихоньку строю...
Дмитрий Т написал: Летом вообще предпочитаю на улице работать. В том же термосе, поднял ворота и вроде как на улице работаешь, в теньке...
Да на воздухе хорошо. Тент 6х12 натянул и строгай-пили-фрезеруй... Стружку с опилками метлой в стороны размёл и вся уборка.
Про100й
Про100й
Уссурийск
14.01.2021 в 14:54:47
Slogger ER195CS заявлена поддержка оборотов! Есть она там реально? Если действительно есть,то довольно интересный фрезер.
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
14.01.2021 в 21:07:43
ПPOPAБ, если вы про гаражик с сарайчиком серьезно, то :applause:, восхитительно. Размеры внушают удивление))
Всем добра
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
14.01.2021 в 21:13:05
ПPOPAБ, я вот на даче дом 10*10 никак не решусь).
Всем добра
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.01.2021 в 02:12:16
ёжик-в-тумане написал: я вот на даче дом 10*10 никак не решусь).
Ну дом это - серьёзно... А сарайчик год был холодным. Насобирал мусора. Пустоток калеченых накидал. Сварил каркас, крышу накрыл. Дальше - тяжелее - миксер бетона на пол за долги мне отдали, проф мелкий на наружную обшивку покупной. В прошлом годике изнутри утеплил, свет, ИК обогрев слепил... Подстанцию поставил. Баньку переделал полностью.
ёжик-в-тумане написал: если вы про гаражик с сарайчиком серьезно, то :applause:, восхитительно. Размеры внушают удивление))
Да вполне. Это и жильё, и бизнес, и хобби, и отдых...
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
15.01.2021 в 19:48:30
Спасибо всем откликнувшимся и не безразличным! Как я понимаю, за эту цену или дорабатывать (~7000Ꝑ), или мириться с недостатками. Решил взять вот этот: "https://m.vseinstrumenti.ru/instrument/frezery/drugie/stanley/srr1200/". Знаю, что не особо мощный и цанги на 12 конечно же нет, но кмк это не плохой вариант за эти деньги)
Всем добра
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.02.2021 в 08:58:14
Ну,а чего - правильно - на работу на рэйнджровере ездишь ведь..,хоть и за рулём ниразу не сидел.
smollwille
smollwille
Иркутск
28.09.2021 в 10:56:08
До 6 тысяч фрезер BOSCH POF 1200 AE 060326A100 1200 Вт хороший вариант или есть что то получше? Хочу попробовать силы в деревообработке в гаражных условиях, конкретных целей нет.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.11.2021 в 16:52:22
smollwille, Ресанта копию Макиты не рассматриваете? Переточил фрезу для выравнивания слэбов под хвостовик 12,7 из 20мм. ,А испытать негде,биения на оси нечувствуется,а сама режущая часть на даводе сделана. Leutz вроде,80мм.диаметром.
Типа такой только leutz
