Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
14.02.2012 в 20:27:37
Пару слов про мой фм67/2200. Копировальная втулка на 30мм стоит не по центру по отношению к шпинделю, из-за, выемки в пластиковой накладке, которая отлита со смещением. Может кто знает как грамотно сделать, что бы копировальная втулка была по центру?
sanya1965
sanya1965
14.02.2012 в 20:46:34
Vs_Nv написал : Пару слов про мой фм67/2200. Копировальная втулка на 30мм стоит не по центру по отношению к шпинделю, из-за, выемки в пластиковой накладке, которая отлита со смещением. Может кто знает как грамотно сделать, что бы копировальная втулка была по центру?
сделать новую вставку (по-умному переходное кольцо), для этого сделать ее без отверстия диаметром 68мм из листа 2мм, поставить и прямо во фрезере наметить центр. потом относительно этого центра сделать 30мм на проход а-ля портер-кейбл (под зажим ) или нарезать М30Х1.
sanya1965
sanya1965
14.02.2012 в 20:53:31
есть три обучающих видео по основам фрезерования и приблудам (на англ. языке). если интересно, могу раздать через торрент.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
14.02.2012 в 21:51:33
sanya1965 написал : есть три обучающих видео по основам фрезерования и приблудам (на англ. языке). если интересно, могу раздать через торрент.
Давайте, интересно!
misha spb
misha spb
Кириши
14.02.2012 в 22:05:51
Vs_Nv написал : Может кто знает как грамотно сделать, что бы копировальная втулка была по центру?
Обычно есть центрующие оправки . Например у моего хитачи шла в комплекте . Сначало ставится с помощью центрующей оправки основная базовая шайба под копировальные втулки , а потом просто меняешь нужные копировальные втулки .
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
14.02.2012 в 22:13:41
Буржуйские видеоуроки по фрезерам http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1363999 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=654801 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=637372 Книги по фрезерованию -5шт. (англ). http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=6827464#6827464 в завершение всего этого великолепия ссылка на интернет-книгу с переводом на русский http://www.fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/ до выходных раздаю, дальше не гарантирую.
sanya1965
sanya1965
14.02.2012 в 22:17:35
misha spb написал : Обычно есть центрующие оправки .
это для хитачи обычно, а для Интерскола тема была на 100+ страниц. и типа советы производители давали, как допилить Интерскол до рабочего состояния. вместо того, чтобы сделать нормальный инструмент.
misha spb
misha spb
Кириши
14.02.2012 в 22:35:24
sanya1965 написал : это для хитачи обычно, а для Интерскола тема была на 100+ страниц. и типа советы производители давали, как допилить Интерскол до рабочего состояния. вместо того, чтобы сделать нормальный инструмент.
К сожалению как крепятся втулки на ИС не в курсе , а фотки своей системы щас выложу . Кстати , есть оправки где с одной стороны проточка под цангу , а с другого конца центрующий конус .
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
14.02.2012 в 22:46:08
фотки системы центровки у хитачи :
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
14.02.2012 в 23:44:07
sanya1965 написал : Книги по фрезерованию -5шт. (англ). http://rutracker.org/forum/viewtopic...827464#6827464
Одна из этих книг ( а конкретно - Routing and Shaping (Art of Woodworking) ) --- есть на русском . Плюс могу ещё добавить несколько и выложить всё на народе-яндекс . Всё-таки зарегится на рутрекере достаточно проблематично .
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
14.02.2012 в 23:47:14
misha spb написал : фотки системы центровки у хитачи :
у ИС и Макиты такое же крепление. называется "безухое". но комплектация -как по первой фотке, т.е. вообще ничего нет. если докупать отдельно такой комплект, он тянет на 900руб.
