Homemaster, а можно поконкретнее про доработку пылеотсоса? или ссылку, если уже обсуждалось.
16.02.2012 в 05:47:18
16.02.2012 в 05:55:26
ERV написал : а можно поконкретнее про доработку пылеотсоса? или ссылку, если уже обсуждалось.
Я особо не документирую. Ничего сложного - надо просто подумать как сделать так, чтобы воздух засасывался только из зоны реза, и использовать что есть под рукой.
16.02.2012 в 17:15:44
prof написал : Поэтому пылесос и продумывать как стыковать.
Блин уже почти год собираюсь небольшой циклон забацать и всё не досуг .
Рождённый в СССР
21.02.2012 в 12:36:24
Давно юзаю Bosch POF1200 недостаток легко повреждаемая пластиковая подошва, при небольшом усилии при затягивании винта крепежа параллельного упора лопнул этот самы крепеж, что в общем то не смертельно работать не мешает.. спустя год не очень интенсивной работы в основном по МДФ стало подклинивать головку на направляющих. Теперь понадобился более легкий фрезер купил вот такой DeWalt D 26204 K и уже едет к нему лифт для стола надеюсь получить удовольствие от работы.
21.02.2012 в 14:40:55
xemul написал : Теперь понадобился более легкий фрезер купил вот такой DeWalt D 26204 K и уже едет к нему лифт для стола
Лифт для 26204? :confused:
Можно поинтересоваться, а что вы при помощи него на столе делать собираетесь?
21.02.2012 в 14:58:03
Не сложные работы фигурными фрезами по нетвердым породам древесины. Под этот лифт потом будет куплен отдельно двигатель по мощнее.
21.02.2012 в 15:40:38
helmutivan, тот же багет совершенно верно.
21.02.2012 в 16:32:37
В общем всё в уменьшеном масштабе. Просто ни разу не встречал чтобы кто-нибудь ради такого моторчика лифт ставил... А можно ссылку на сам лифт параметры посмотреть?
21.02.2012 в 17:10:19
Homemaster, конечно можно секрета нет
21.02.2012 в 17:30:23
xemul Спасибо :) Хотел посмотреть диапазон совместимости. Я правильно понял что под разные моторы разные комплекты? Ведь диаметры моторов разные.
