палеха
палеха
29.02.2012 в 18:22:37
TeCHno, можно и на токарном и с учётом ушей и с учётом малой толщины. Можно и в большую шайбу с ушами запресовать кольцо. Была бы возможность где сделать - деталь простая, не автомат калашникова.:clapping
vasiy2277
vasiy2277
Воронеж
20.04.2012 в 19:24:15
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Хочу купить фрезер. Потратил кучу времени, просматривая темы на форуме, но кажется, ещё больше запутался. Порой мнения просто противоположные. Хочу делать мебель. Для себя. Стулья (шиповое соединение) и фасады. Можно использовать фрезер за 3 - 7 т.р., чтобы качество при этом было ХОРОШИМ, если посмотреть глазами потребителя, а не профессионала? Хочу сделать стол для фрезера. Большой вес фрезера - это "неудобно" или это скажется на качестве? Предполагаемые модели: SPARKY Фрезер SPARKY X 150 CE, Фрезер BOSCH POF 1300 ACE, Фрезер ФМ-32/1900Э (интерскол), Фрезер Калибр ФЭ 1800 Е. Этот конечно для меня дороговат - MAKITA 3612C. Хотелось бы услышать, что вот де была у меня такая-то модель - делал то - то и то - то качество - вполне приемлемое. Заранее спасибо.
sanya1965
sanya1965
20.04.2012 в 21:15:03
vasiy2277 написал : Этот конечно для меня дороговат - MAKITA 3612C. Хотелось бы услышать, что вот де была у меня такая-то модель - делал то - то и то - то качество - вполне приемлемое. Заранее спасибо.
на соседнем деревяшечном форуме таких отзывов много. звучат они примерно так: "я меня был китаец (нужное вставить) и качество вполне приемлемое. потом я купил Макита/ДеВольт/Хитачи, и понял, что раньше жил зря." поэтому, зачем сначала покупать плохое, мучиться и потом все равно покупать хорошее? не забывайте про оснастку, которую сначала сделаете под китайца, а потом придется выбросить. а она далеко не бесплатная. все, что ранее обозначено по мощности мало, лучше 1,8-2кВт. влезает в требование лишь ИС, но не уверен что есть время ремонтировать новый фрезер.
misha spb
misha spb
Кириши
20.04.2012 в 21:43:12
vasiy2277 написал : Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Хочу купить фрезер. Потратил кучу времени, просматривая темы на форуме, но кажется, ещё больше запутался. Порой мнения просто противоположные. Хочу делать мебель. Для себя. Стулья (шиповое соединение) и фасады. Можно использовать фрезер за 3 - 7 т.р., чтобы качество при этом было ХОРОШИМ, если посмотреть глазами потребителя, а не профессионала? Хочу сделать стол для фрезера. Большой вес фрезера - это "неудобно" или это скажется на качестве? Предполагаемые модели: SPARKY Фрезер SPARKY X 150 CE, Фрезер BOSCH POF 1300 ACE, Фрезер ФМ-32/1900Э (интерскол), Фрезер Калибр ФЭ 1800 Е. Этот конечно для меня дороговат - MAKITA 3612C. Хотелось бы услышать, что вот де была у меня такая-то модель - делал то - то и то - то качество - вполне приемлемое. Заранее спасибо.
Я ничем из этого не пользовался , но из всего перечисленного пожалуй макита .
А вообще я бы взял хитачи , коим владельцем и являюсь http://hitachi.vseinstrumenti.ru/frezer_hitachi_m12v2.html на тысячу дешевле макиты и думаю лучше ( ИМХО ) . Уже есть микролифт ( кривоват маненько по качеству - есть несколько пластиковых деталей , но с небольшими доделками очень даже ) . Не греется , очень тихий , плавный пуск , поддержка оборотов . Посмотрите по ссылке сколько человек отметило фрезер на пятёрку ( 21 звёздочка из 21 ) . Если бы сейчас меня спросили не хочу ли я поменять этот фрезер на другой - НЕТ не хочу .
Рождённый в СССР
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.04.2012 в 19:18:16
Фрезер - самый точный из ручных инструментов, я бы не рискнул брать хрен знает что. Недавно брал себе на 8 мм, общупал все что попались, причем чистокровных китайцев даже в руки не брал, из Бошей, Макит, Девольтов и Хитачей, выбор пал на Хитачи М8V2. Из 12 мм есть Макита 3612с (уже 11 лет), знаю еще 3 штуки такого же возраста работающие в столярках в постоянном режиме и всё никак не желающих помирать.
krestoviy
krestoviy
21.04.2012 в 19:38:24
NazAnd написал : Фрезер - самый точный из ручных инструментов, я бы не рискнул брать хрен знает что.
И я тоже того же мнения, а потому можно сэкономить например на шуруповёрте, а фрезер выбирать из лучших.
vasiy2277
vasiy2277
Воронеж
23.04.2012 в 09:36:54
Спасибо всем кто ответил в теме! Вывод покупать нужно сразу качественный т.е. дорогой и на 2000 вт (поскольку в стол). По поводу Фрезера Hitachi M12V2. В описании: - нет встроенного патрубка пылеотсоса, что это значит? (Пыль как удалять?) В комплекте нет копировальной втулки, втулка подходит только от этого фрезера? Как выбрать? Где можно почитать как покупать фрезер, на что обращать внимание.
sanya1965
sanya1965
23.04.2012 в 11:43:39
vasiy2277 написал : Спасибо всем кто ответил в теме! Вывод покупать нужно сразу качественный т.е. дорогой и на 2000 вт (поскольку в стол). По поводу Фрезера Hitachi M12V2. В описании: - нет встроенного патрубка пылеотсоса, что это значит? (Пыль как удалять?) В комплекте нет копировальной втулки, втулка подходит только от этого фрезера? Как выбрать? Где можно почитать как покупать фрезер, на что обращать внимание.
комплектация, в скобочках моя расшифровка http://hitachi.vseinstrumenti.ru/frezer_hitachi_m12v2.html -Две цанговых втулки на 8 и 12 мм; -Центрирующее устройство (конус); -Параллельная направляющая (боковой упор); -Направляющий шаблон (копировальная втулка); -Переходник для пылесборника (пылесоса); -Ключ (патрона цанги). Копировальная втулка из комплекта вряд ли будет сильно нужна, т,к. для пазов и шипов нужны другие. как дешевый вариант -Энкор http://www.korvett.ru/shop/UID_580.html как дорогой -заказать у Земляка с Вудтулза. у него стальные и точные. по секрету скажу, что вместо нее достаточно обычного штифта, ввернутого в подошву. я так делал, пока не понадобилась шипорезка.
для втулок лучше сделать прозрачную подошву из оргстекла, так гораздо удобнее пользоваться. при выборе хорошего фрезера обычно смотрят наличие деталей по заявленной комплектации.
vasiy2277
vasiy2277
Воронеж
23.04.2012 в 13:09:20
Что нужно к фрезеру, чтобы делать шиповые соединения (стул)
yura155
yura155
23.04.2012 в 14:54:49
vasiy2277 написал : Что нужно к фрезеру, чтобы делать шиповые соединения (стул)
Шипорезка для фрезера! Посмотрите здесь http://forum.woodtools.ru/index.php Вот вам первое на вскидку видео http://www.youtube.com/watch?v=qyHnzt8u69Y
vasiy2277
vasiy2277
Воронеж
23.04.2012 в 15:12:32
А это интересно самому сделать реально?
http://www.youtube.com/watch?v=I_AmjhUdwzY&feature=related
