Uncle_James
Uncle_James
24.08.2012 в 22:29:12
sanya1965, спасибо за наводку, сразу после Вашего описания гибрида крессовского фрезер-мотора с интерсколовскими базами, попался мне 1050 FME за смешные деньги практически нулевый, пришлось купить:), в воскресенье заберу у ВсеИнстр. интерскололовские базы, буду пробывать:).
sanya1965
sanya1965
24.08.2012 в 23:28:49
Uncle_James написал : sanya1965, спасибо за наводку, сразу после Вашего описания гибрида крессовского фрезер-мотора с интерсколовскими базами, попался мне 1050 FME за смешные деньги практически нулевый, пришлось купить:), в воскресенье заберу у ВсеИнстр. интерскололовские базы, буду пробывать:).
обскакал все-таки...... у меня Кресс всего 900Вт..... кроме баз (погружной и кромочной) надо взять еще параллельный упор (для погружной). он довольно прилично сделан (литой) и лишним точно не будет. фрезы берите сразу твердосплавные Энкор, чтобы потом обычные не выкидывать пачками. цены лучшие здесь www.korvett.ru
Uncle_James
Uncle_James
25.08.2012 в 17:22:27
sanya1965, параллельный упор был заказан, по умолчанию:), а главная энкоровская торговая точка "Варшавка 33", как раз по дороге на дачу, захаживаю. Проблема в другом: не могу найти 6 мм крессовскую цангу, нету на их центральном складе:(, а в интернет-лабазах она токмо висит, везде отвечают, нет в наличии.
sanya1965
sanya1965
26.08.2012 в 23:53:16
6мм-цанги даром никому не нужны, т.к. под них нет хороших фрез. лучше купить 3,2мм-цангу http://www.kress-tools.com/accessory_detail.php?id=10367 и ставить в нее дремеловские шарошки. мне очень нравится такой наборчик от FIT http://www.fit-instrument.ru/catalog/handtool/31999/365000/catalog-view-36601.html использую для гравировки и резьбы по шаблонам. здесь цена какая-то конская, в Царицыно платил 120руб. за набор. и маленькая радость, я прикупил держатель шарнирный от KWB http://www.avva-tools.ru/catalog/prisposobleniya/derjatel_elektrodreli_sharnirnjj.html и теперь у меня НАстольный фрезер и любой наклон головы. это не считая возможности зажать в нее дрель и сделать мини-токарный станок. Касторама стала богаче на 360руб. в очередной раз убеждаюсь, как удобна посадка на 43мм......
Uncle_James
Uncle_James
28.08.2012 в 01:14:43
sanya1965, на 6 мм есть не только фрезы, те же шарошки http://www.fit-instrument.ru/catalog/handtool/31999/365000/catalog-view-36591.html и не только у ФИТа, кстати как в цангу 1/8, 3,175 мм зажимаются 3 мм шарошки:confused:, они наверно зажмутся но наверно лучше соответствие диаметров.
sanya1965
sanya1965
28.08.2012 в 10:47:53
Uncle_James написал : ....на 6 мм есть не только фрезы, те же шарошки http://www.fit-instrument.ru/catalog/handtool/31999/365000/catalog-view-36591.html и не только у ФИТа,
  1. там засада, т.к. эти шарошки для металла. и при бОльшем диаметре посадки больше диаметр рабочей части. такая шарошка не может снять дерево чисто, и оно начинает гореть. т.е. вместо аккуратного паза гравировки (а речь с шарошками только про нее!!!!) получим черный след, который без всяких плясок можно получить выжигательным аппаратом.
  2. этими шарошками нельзя работать по полному профилю с деревом ввиду плотной накатки. даже на 1-й скорости дерево горит.
  3. 6мм-фрезы продублированы во множестве вариаций 8мм-фрезами. при этом хвост 6мм не может нести значительной нагрузки, и рабочие диаметры малы. те фрезы не режут профиль, а имитируют его посредством маленьких съемов. Вы так и не ответили, зачем они нужны? и как дополнение, при росте аппетита и появлении фрезера на 12мм Вы всегда сможете поставить и 8мм, и 12мм. а шестерки опять не у дел.
Uncle_James написал : кстати как в цангу 1/8, 3,175 мм зажимаются 3 мм шарошки:confused:, они наверно зажмутся но наверно лучше соответствие диаметров.
я открою страшный секрет. изначально во фрезерах стандарты были имперскими, и потом их привели к метрическим. производители массовых фрез стараются выпускать оснастку под максимальный охват инструмента. а в том сегменте Дремель рулит с 1/8. поэтому соответствие диаметров как раз для Дремеля. также есть отличные американские боры SGS, и они тоже на 3,2мм. я пробовал ставить оснастку времен СССР с 3мм хвостами. никаких проблем не возникло. впрочем, если Вы сподобитесь купить такую цангу, то увидите ширину пазов выборки в ней и поймете несерьезность опасений 0,1мм на сторону. P.S. вот мне бы так повезло при подборе, я все испробовал на собственной шкуре.
Uncle_James
Uncle_James
28.08.2012 в 15:26:49
sanya1965, убедили, не буду спорить, что до фрез 6 мм, имеет место быть гуманная цена на эти фрезы, по сравнению с аналогичными 8 мм. Теперь о грустном, приехал сейчас на дачу, примерил мотор в базы, может я такой счастливый, но факт налицо, в обоих базах мотор болтается, промерил шейку у Кресса, 43 мм, самое хреновое, что если тупо тянуть болт на погружной базе, мотор фиксируется, но вся конструкция перекашивается и корзина клинит на направляющих, её просто не опустить, на кромочной ситуация получше, но все равно нужна доработка напильником :( . Проверил на двух дрелях, тож самое.
sanya1965
sanya1965
28.08.2012 в 19:00:41
Uncle_James написал : ....в обоих базах мотор болтается....
я как-то без напильника обходился. возможно, ИС опять что-то улучшил, и без косяков они просто не могут. кроме напильника, есть вариант со вспененной лентой ППЭ толщиной 1мм в виде прокладки-кольца.
Uncle_James
Uncle_James
28.08.2012 в 22:03:56
sanya1965, ну это как бы даже не Интерскол в чистом виде, а типа испанская работа, на обоих упаковках их наклейка с годом выпуска 2011 и номерок изделия. Serg, подскажите, можно ли и каким образом решить этот вопрос, FT1010 № 10159 и FT1020 № 111178, у обоих изделий прослаблена посадка под шейку 43 мм.
Uncle_James
Uncle_James
28.08.2012 в 22:14:14
_maximus_
_maximus_
31.08.2012 в 03:05:42
Кто ни будь такими пользовался ??
