chico63
chico63
Щелково
02.07.2012 в 22:41:26
romanvrn, ну вы прекрасно поняли, о какой зелёной секте речь шла ;) Это вовсе не Хитачи - говорю для тех, кто пока не в курсе насчёт сектантов, да и хорошо, что не в курсе.:)
romanvrn
romanvrn
Воронеж
05.07.2012 в 23:03:54
chico63,если честно ,то не понял :)
ну а зачем менять то ,что проверенно временем !(черно -желтые секты тоже бывают ) ;)
Serg
Serg
06.07.2012 в 01:21:40
chico63 написал : Только вот как у него в реальной работе дела обстоят , не греется ли сильно подшипник или какие прочие мелкие неприятности, о коих частенько попадались посты-сетования хозяев этого Фреуда на разных форумах - вот это не очень известно
Игорь, с подшипником там все o'k, греется шпиндель из-за того, что он же является осью ротора, но этот нагрев не беспредельный. Если есть еще вопросы - задавай, постараюсь ответить.
witaly
witaly
Пермь
08.07.2012 в 16:45:45
Добрый день. У меня ИС в столе и над столом. Работает нормально ,греется не сильно.
alex_k
alex_k
10.07.2012 в 08:54:17
Serg написал : греется шпиндель из-за того, что он же является осью ротора, но этот нагрев не беспредельный
все познается в сравнении
+13 градусов к температуре помещения
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=69017&page=158&p=2882813&viewfull=1#post2882813
Kama
Kama
Бишкек
24.08.2012 в 09:00:27
Доброго времени суток.Тоже решил взять фрезер.Опыта работы с инструментом нет,поетому решил выбрать полегче и остановился на DeWalt D26204k.Но инфы по нему мало,вот и решил спросить у владельцев данной игрушки как обстоит дело с пыле отводом,точностью настрнйки и шумности, так как работать предстоит в домашних условиях в ограниченном пространстве.Оснавная задча изготовление фассадов мебели из ЛДСП, Выборка не глубоких пазов и фелерования кромок.
Klausss
Klausss
24.08.2012 в 09:56:26
При работе в домашних условиях можно не рассматривать показатели пылеудаления и шумности. С любым фрезером будет много пыли и достаточно шума. Фрезер 900W минимально достаточный для Ваших целей, я бы сказал "впритык". Но, если Вы захотите чуть большего, он не потянет. А Вы обязательно захотите. И тогда придется брать большой с 12-ой цангой.
sanya1965
sanya1965
24.08.2012 в 10:37:31
Klausss по большей части прав. далее напрашиваются два варианта
  1. купить брендовый фрезер около 1кВт, понять что его мало, продать и купить фрезер с 12мм. минимальная цена из брендовых у Хитачи12, у небрендовых конечно ниже. но могут быть известные проблемы по качеству и надежности.
  2. сразу купить фрезер на 12мм как видим, конечный результат одинаковый, только первый вариант кривой и денег потеряете, а второй более экономичный (хотя и требует расходов в самом начале.) насчет "купить полегче" мысль неверная, это как молотком на 200гр. гвозди 150мм забивать. вроде жужжит, а сделать ничего толкового нельзя.
Kama
Kama
Бишкек
24.08.2012 в 11:55:32
По поводу качества и надежности:предется работать в компании с дочкой(ей 4 года)поетому выбрал DeWalt.По поводу малый вес соответственно и малый размер инструмента так как в огранниченном пространстве(2 кв метра)тискать дуру в 3-4кг не очень-то охота.Да и для ЛДСП и ЛМДФ 900w думаю хватит.
misha spb
misha spb
Кириши
24.08.2012 в 15:37:16
Kama написал : По поводу качества и надежности:предется работать в компании с дочкой(ей 4 года)поетому выбрал DeWalt.По поводу малый вес соответственно и малый размер инструмента так как в огранниченном пространстве(2 кв метра)тискать дуру в 3-4кг не очень-то охота.Да и для ЛДСП и ЛМДФ 900w думаю хватит.
**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ДОЧКУ К ФРЕЗЕРУ - Это не игрушка , а очень опасный инструмент
**Для работы лучше сразу большой брать . Понадобиться маленький - докупите . А вообще этот девольт очень интересная игрушка . Сам не работал , но в магазине смотрел - понравился . Знакомый о нём отзывался хорошо .
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
24.08.2012 в 17:37:08
Kama написал : Да и для ЛДСП и ЛМДФ 900w думаю хватит.
для кромок хватит. а рамки вязать стамеской будете?
