chico63
chico63
Щелково
27.06.2012 в 14:43:37
Новиков написал : А где фторопласт для вставочек-то брали?
Да, добавлю. Если всё-таки надумаете делать вставочки, то лучше делайте из капролона. он и подешевле раза в 2 и потвёрже, чем фторопласт, и лучше подходит для узлов трения. Разного рода втулочки в автомобильных узлах ( ну не главных, конечно ) делают именно из капролона ( полиамида ) Сам тоже попробую ещё наведаться в магазин автозапчастей, может надыбаю там что-нить подходящее для доводки этого фрезерка. Если получится, отпишусь потом в теме.
Новиков
Новиков
27.06.2012 в 15:43:30
Спасибо.
vitil
vitil
Мурманск
27.06.2012 в 15:48:29
Котопёс написал :
  1. Лёгкий фрезер для рук 0,9 КВт
Руки фрезеровать???!!! Ну, Вы, коллега, загнули)))!
romanvrn
romanvrn
Воронеж
30.06.2012 в 22:44:02
sanya1965 написал : их нельзя сравнивать "в лоб", т.к. разные весовые категории. если 3612С допускает работу с рук и в столе, то 2300 только в стол.
2300 только в руках держу ,а 3612 с под столом навсегда .
ERV
ERV
Железногорск
01.07.2012 в 16:24:05
chico63 написал : Вот у 2300 и ход корзины = 70 мм и люфта практически нет, поэтому я на него и нацелился.
Люфт точно такой же, как и у 3612, и не меньше чем у старшего хитачи. Понимаю, что перфекционизм во мне цветёт буйным цветом, но начитавшись отзывов типа "люфтов вообще нет, стоит как монолит" при осмотре этих фрезеров был сильно разочарован. Причём консультант в макита-центре признался, что я не одинок, да и он сам не в восторге от "идеала" форума деревяшечников.
chico63
chico63
Щелково
01.07.2012 в 17:09:45
ERV написал : Люфт точно такой же, как и у 3612, и не меньше чем у старшего хитачи. Понимаю, что перфекционизм во мне цветёт буйным цветом, но начитавшись отзывов типа "люфтов вообще нет, стоит как монолит" при осмотре этих фрезеров был сильно разочарован. Причём консультант в макита-центре признался, что я не одинок, да и он сам не в восторге от "идеала" форума деревяшечников.
Видимо у вас очень хороший экземпляр 3612 или не очень хороший 2300 ;) Лично я щупал несколько разных и тех и других в разных магазинах и у своего знакомого. Люфт в стойке у 2300 заметно меньше, чем у 3612. Но приятнее другое - бОльший ход корзины .:applause: Но, конечно, "люфтов вообще нет, стоит как монолит" - это преувеличение .;) Не может быть там полного отсутствия оного, потому как вроде корректно работает только одна стойка и втулка . Как и на 3620 и 3612 . Поэтому некий перекос есть всегда.:confused: Особенно если сравнить 2300 и 3620 :D Нет практически люфтов только на нормальном ФРЕЗЕРНОМ станке :D, если конечно его настроить нормально, поджать клинья-планки, выбрать люфты в ходовых гайках .:yu
misha spb
misha spb
Кириши
01.07.2012 в 17:37:39
Люфты есть везде :) , иначе всё клином встанет . С другой стороны слишком большой люфт приводит к тому же эфекту . Так что всё зависит от " разумного " люфта . В первом моём фрезере ( скил ) люфт был порядка 0,5мм и когда я попробовал сделать что-то более точное ............в общем я купил старшего хитачи .
Рождённый в СССР
romanvrn
romanvrn
Воронеж
01.07.2012 в 20:48:56
я вам по секрету скажу .. даже на OF2200 есть люфт (только не кому не говорите ))) что же касается 3612с и RP 2300 fc ,это две большие разницы ,в частности ход по стойкам .
бракодел
бракодел
Ярославль
01.07.2012 в 20:59:39
100% off :) но порывшись в основах ОСДиП отсутствие люфта гарантирует только прессовая посадка .
chico63
chico63
Щелково
01.07.2012 в 21:37:22
romanvrn написал : я вам по секрету скажу .. даже на OF2200 есть люфт (только не кому не говорите )))
Да ничего страшного, тут Зелёномания не приветствуется, а быстро пресекается ;) Это не ( сами знаете хде и хто ) ....;) Тут если и хозяин оных, то пальцы веером обычно не кидает. Кстати, 67 ИС-овский ( фреудовский) фрезер в плане внешнего осмотра и ощупывания тоже оставил приятное впечатление, особенно и ценой и комплектацией. Только вот как у него в реальной работе дела обстоят , не греется ли сильно подшипник или какие прочие мелкие неприятности, о коих частенько попадались посты-сетования хозяев этого Фреуда на разных форумах - вот это не очень известно :confused:
romanvrn
romanvrn
Воронеж
02.07.2012 в 22:26:08
chico63,зеленый цвет или зеленый с черным ? а если на солнце переливается ,то скорее зеленый с фиолетовым )) про другие фрезера мыслить не могу ,но Девалтовский все же наверное приобрету (для пробы ) ,а так Макита рулит .)
